> Проблема с импортом DXP ->> SPECCTRA, Не сохраняются RULES
SeriouSerg
сообщение Nov 7 2005, 09:38
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
При экспортировании PCB в SPECCTRA для последующей трассировки не сохраняются атрибуты цепей и классов цепей (кроме width) а также правила разводки, например максимальная длина цепи, и параметры зазоров. Кто может прокомментировать сей факт?...
Вообще после довольно непродолжительного времени работы в DXP2004 я сделал вывод, что у него довольно слабый PCB, я даже больше скажу - это дрова... , причем в отдельные моменты мне казалось что обычный пикад мощнее, чем этот дерибас... (одно то, что в DXP отсутствует ручной miter уже разочаровывает конкретно... ) cranky.gif ... поэтому прошу откликнуться:-) чем можно заменить дохлый DXPишный PCB? Кто в чем работает?
Uree
сообщение Nov 7 2005, 10:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну... обсуждений на тему кто в чем работает в этом форуме хватает. Поищите, почитайте, Вам понравитсяsmile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Nov 7 2005, 15:55
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Пожалуй, проблема ручного митера в протеле - это проблема номер 1000.
Это как в автомобиле цвет кнопки прикуривателя. Лишь бы мотор работал.
dxp
сообщение Nov 8 2005, 07:44
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Можно конкретнее, что именно не устраивает (списком прямо) и что в Пикаде мощнее, чем дерибасе?
А что это такое?
Ответ предвижу: WG или PADS. На худой конец Zuken. Только надо быть готовым к разочарованиям и там. Идеального пакета нет.
Владимир
сообщение Nov 8 2005, 07:53
Пользователь №: 3 671
Я думаю все в этом и заключается
SeriouSerg
сообщение Nov 8 2005, 09:45
Из: г. Таганрог
Хотите список? Получите:
1. Отсутствует ручной митер, можно конечно пережить но при ручной доработке уменьшает время
редактирования в разы. В пикаде он очень кстати приходился.
2. не выдерживаются углы при ручном перетаскивании треков. ()
3. При надобности перетащить компонент на пару миллиметров связи автоматом не перетаскиваются...
(о чеи достаточно много говорилось в форумах...) а драг ПРОСТО не работает.
4. (!!!!!)Экспорт в SPECCTRA кривой, о чем я говорил в самом начале и кстати никто на это не
отреагировал.
5. (!!!!!)Экспорт в PCAD страдает (файлы выходят не один к одному, иногда вообще без доработки не
открываются). И прошу заметить, это притом, что DXP и PCAD производит одна контора.
6. Встроенный хваленый автороутер вообще упоминать не буду... видели бы вы что он творит... как
нить выложу для хохмы:-)
Этого мало? Могу продолжить список еще на дюжину пунктов + пару дюжин мелких глюков...
Прошу заметить, я не занимаюсь обгаживанием продукта, а делюсь своим впечатлением (и разочарованием) от работы в DXP... и я больше и больше склоняюсь к мнению, что дхп был слеплен разработчиком на скорую руку... возможно я ошибаюсь, это моё мнение и кто-то возможно его не разделяет...
Есть с чем сравнивать, поэтому много времени не требуется... кроме того, система хорошо документирована... достаточно нужную функцию поискать там (и не найти)...
dxp
сообщение Nov 8 2005, 11:53
Adept
Из: Novosibirsk
Я спросил в прошлый раз, что это такое? Если имеется в виду преобразование изгибов проводника, то это удобнее делать путем просто переразводки фрагмента - при этом эффективно убираются петли и результат достигается тот же самый. По трудоемкости это почти одно и то же.
Да, такая бяка есть. Трек лучше не тащить, а переразвести. В случае одиночного трека оно выходит где-то так же, как и перетаскивание, если не быстрее. Конечно, когда их много, тут ёк - приходится париться.
Справедливо. Драга там реально нет. И это действительно, порой, очень неудобно. Думаю, что корни у этого недостатка ровно те же, что и у предыдущего.
отреагировал.
Тут ничего не скажу, не пользуюсь. Но вряд ли это можно отнести к серьезным недостаткам именно PCB. Это интерфейсный модуль недоделан.
А это и неудивительно - Пикад совсем другая программа, у нее свои особенности, естественно, что при импорте/экспорте из одной в другую часть информации теряется. Впрочем, я лично каких-то фатальных траблов не заметил. А от подобных операций логично ожидать "пенок" из-за несовместимости.
Опять же, это не сам PCB как таковой, а модуль импорта/экспорта.
Что касается того, что их делает одна контора, то это только формально так. На деле Пикад был просто куплен Протелом и развивается параллельно и самостоятельно. Идеология в оба продукта была заложена задолго до того, как они стали жить под одной крышей.
Автотрассировщика там нет, что бы не утверждал Альтиум. То, что там есть, это полная фигня. Тут даже обсуждать нечего.
Дело не в том, мало или много. Возможно, покажусь категоричным, но из всего списка серьезными замечаниями являются только про drag объектов (как компонентов, так и проводников). Остальное либо мелочи, либо не относятся непосредственно к PCB.
Лично мне в его PCB не хватает (помимо drag) area rules - чтобы можно было задавать правило не только на компоненты, цепи, пады (и их классы), но и на зоны и чтобы при входе/выходе из зоны автоматом менялись параметры объекта. Например, вошел в зону, где многоногий корпус с мелким шагом между ногами, толщина проводника автоматом уменьшилась до указанного размера. Вышел из зоны, толщина увеличилась. Как в WG.
Второе - это возможности таскать не по одному проводнику, а сразу целыми группами/шинами.
Вот это действительно, имхо, серьезные минусы, над которыми следовало бы поработать. Тем более, что сделать это технически несложно - не автотрассировщик какой-нить.
Нет, тут немного не так. Дело не в том, на скорую руку или нет, не на скорую (во всяком случае не более, чем у других производителей). Дело тут в том, что Альтиум, как уже неоднократно в разных местах сообщал Юрий Потапов (и совершенно справедливо), перестал уделять должное внимание PCB в своем продукте, сконцентрировавшись на развитии ПЛИС и программерского направлений. В результате почти все значимые возможности в сегодняшнем Протеле - это все то, что было еще в Протелах 9х.
С тех пор изменилась только "морда" - графика, оболочка. Добавились, правда, некоторые новые возможности, но они больше относятся не столько к PCB, сколько к самому пакету в целом. Например, очень удобная фенька, когда можно выделить фрагмент на схеме и скомандовать проге, чтобы она выделила эти же компоненты на плате. Это архиудобно при размещении - не надо лазать по плате и искать каждый отдельно - сразу всю функционально связанную группу выделяешь и тащишь в то место на плате, где она должна быть разведена.
Неплохое добавление - мультиканальный дизайн. Правда, у него есть, как говорят, обратная сторона - при back annotate из платы в схему какие-то проблемы у народа возникают. Не знаю, не сталкивался - я всегда от "печки" пляшу, т.е. от схемы. smile.gif Зато очень удобно одинаковые куски делать.
Тут еще много что можно написать. Но и достоинств у пакета немало. Во-первых, он достаточно простой и интуитивно понятный - в нем сразу можно начать рисовать схему, трассировать плату. Попробуйте-ка это проделать в крутом WG. Там Вам придется потратить тучу времени на разбирательство, что к чему, как оно все огранизовано, зачем такая туча программ, чем они все друг от друга отличаются и т.д. и т.п. Если Ваша цель - разводка, разводка и только разводка, причем на приличном уровне, сложные платы, то разумеется имеет смысл тратить это время и разбираться. И терпеть WG'шные неудобства (а их, как и у любого пакета, есть), если его достоинства для Вас перевешивают.
Во-вторых, что ни говорите, а процесс ручного таскания проводника в Протеле сделан выше всяких похвал - look-ahead режим, когда видно, куда ляжет следующий сегмент, - это очень удобно и создает комфорт. Нигде лучше этого я не видел. Даже в PADS, где этот момент очень хвалят, оно не впечатлило - в Протеле эта операция сделана лучше. Причем, это в нем было сделано еще в старых версиях, т.е. это не достоинство нового продукта.
В-третьих, очень хорошая и правильная фишка - это процессы с возможностью их "проталкивания в стек" - реально удобно, экономит время и силы.
В-четвертых, система синхронизации не через eco файлы, а на основе уникальных ID компонентов упрощает процесс синхронизации.
Ну и вообще, разводчик - разводчиком, а смотреть-то надо систему в целом. А в целом она неплоха - рисование схемы, навигация по проекту(!), работа с параметрами (!), глобальный поиск, выделение и редактирование (!), синхронизация, печать, отчеты - в сумме все это вполне на уровне. А помеченное (!) - так вообще достойно высокой похвалы.
Если будете смотреть другие продукты, то, например, в таких признаных, как PADS, столкнетесь, что схемый редактор его весьма отстойный, даже апологеты этого пакета от него плюются, хотя от разводчика в востоге. С WG аналогичная картина - разводчк крут, множество продуманных и навороченных возможностей, но схемный редактор достаточно убог - даже встречал рекомендацию использовать не WG'шный редактор схем, а DxDesigner. Ну и с дружественностью к пользователю там, имхо, значительно хуже.
Т.ч., повторю, идеального пакета нет, в каждом что-то лучше, что-то хуже. И при выборе надо просто определить для себя компромисс, который более Вам окажется пригодным.
SeriouSerg
сообщение Nov 8 2005, 14:17
Из: г. Таганрог
Про эти вещи я как рас недавно думал, очень нужно было,.... разбирался со спекттрой, там вроде как нашел... rooms помоему...
DXP как система в целом хорошая, я лишь высказал фю о ПСБ редакторе...
Собираюсь писать транслятор DXP ->> Specctra,
у кого нибудь будут пожелания, рекомендации?...
dxp
сообщение Nov 8 2005, 14:21
Adept
Из: Novosibirsk
Не, румы - это несколько не то. Их, конечно, можно использовать при создании правил, ставя атрибут принадлежности/непринадлежности к руму. Но это совсем не то получается, что area rules. sad.gif
SeriouSerg
Из: г. Таганрог
г-на dxp прошу проконсультировать по средствам Mentor, что есть что? на местном фтп их тма тмущая,... что именно нужно для полноценного PCB дизайна... .. если Вас не затруднит, плиз:-)
dxp
сообщение Nov 9 2005, 05:19
Adept
Из: Novosibirsk
По средствам от Ментор это не ко мне. Я все это смотрел только в порядке ознакомления. Первое впечатление - ужас, тьма всего, что к чему, не понятно, и т.д. smile.gif До второго впечатления не дошел. smile.gif
Пакет, безусловно, могучий, может, наверное, все. Но разобраться со всем этим - это надо этому делу посвятить... Поскольку трассировка платы у меня занимает какие-то проценты от общего времени, затрачиваемого на разработку, то я посчтитал нецелесообразным для себя тратить ценный ресурс (время) на освоение пакета, который что-то умеет лучше (пусть даже сильно лушче), нежели Протел.
В общем, народ работает, хвалит.
Одна только ремарка: полный пакет называется ISD2004, в него входит очень много всяких программ, начиная от законченных пакетов типа WG2004 и заканчивая отдельными утилитами. Помимо собственно пакетов там еще есть так называетмые лицензионные сборки, т.е. в чем-то урезанные версии. Для собственно дизайна плат нужен, насколько знаю, WG2004.
Еще есть другой пакет, тоже от Ментора, PADS называется. Этот гораздо скромнее по размерам и разнообразию и ориентирован исключительно на дизайн ПП. PCB его народ очень хвалит, а вот схемный редактор - не очень.
Задайте лучше отдельно этот вопрос. Подозреваю, что многие, кто мог бы дельно ответить, просто не читают эту ветку, т.к. Протелом не интересуются.
SeriouSerg
сообщение Nov 9 2005, 09:10
Из: г. Таганрог
Спасибо за ответ, в целом понятно что нужно, но все же задам вопрос в отдельной ветке:-)
А Вы каким трассировщиком пользуетесь? неуж-то Situs???
dxp
сообщение Nov 9 2005, 09:52
Adept
Из: Novosibirsk
Я не пользуюсь автотрассировщиком. Делаю все руками.
SeriouSerg
сообщение Nov 9 2005, 10:04
Из: г. Таганрог
Kiwi
сообщение Nov 9 2005, 10:21
Пользователь №: 10 107
Господа есть проблема.Установил DXP 2004 и даже Service Pack3 без всяких проблем, без запиночки. Как только загружаю он сразу идет Licence Management, чтобы добавить лицензионный файл.Как понимаю нужен файл с расширением .alf. Пробовал всякие генераторы но все не то. Что же ему подсунуть, чтобы проглотил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
