> помогите разобраться с прерыванием UART'а в атмеге 128.
_fun_
сообщение Jul 24 2009, 06:31
Пользователь №: 37 032
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело - написал программу которая должна принимать байт по uart и сравнивать его с числом. Если описываешь это в основном теле программы (main), то все работает. Пытаюсь освоить прерывание - молчит. Что я не так делаю?
CODE
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
void delay(long int time_us) // просто задержка
long int i=0;
for (;;)
i++;
if (i>time_us) break;
int main (void)
//настройка UART
UBRR0L = 16; //115200
UBRR0H = 0;
UCSR0A=2;
UCSR0B = 0x90; //10010000
UCSR0C = 0x06; //00000110
SREG=(1<<7); //разрешение прерываний(?)
DDRC = 0xFF;
PORTC=0xFF;
while (1)
delay(1000);
//описание прерывания
ISR(USART0_RXC_vect)
if (UDR0==55)
PORTC = 0x00;
if (UDR0==66)
PORTC = 0xFF;
aesok
сообщение Jul 24 2009, 06:57
Пользователь №: 17 484
А если так:
- ISR(USART0_RXC_vect)
+ ISR(USART0_RX_vect)
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 24 2009, 06:58
_fun_
сообщение Jul 24 2009, 07:28
Анатолий, спасибо большое! Только я недопонял, что произошло? Я указал правильный адрес (имя) вектора прерывания? А то что у меня было написано это что? И существует ли таблица с этими именами?
Здесь же существует еще одна проблема. При попытке отправить число в UART c компьютера через ETHERNET (при помощи XPORTA) создается впечатление, что между ХПортом и контролером находится некий промежуточный буфер. Т.е. светодиод загорается только после повторного нажатия кнопки на отправку числа 55. И гаснет только после того как два раза отправишь 66. Что интересно, если сначала отправить 55, а потом 66, то он загориться, т.е. как будто бы при отправке 66 к нему только что пришло 55!!! Что я не понимаю?
SSerge
сообщение Jul 24 2009, 09:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А вот так делать не следует.
  if (UDR0==55)
  PORTC = 0x00;
  if (UDR0==66)
  PORTC = 0xFF;
Читать UDR0 нужно только один раз, например так:
char ch = UDR0;
  if (ch==55)
     PORTC = 0x00;
  else if (ch==66)
     PORTC = 0xFF;
Russia est omnis divisa in partes octo.
aesok
сообщение Jul 25 2009, 15:54
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...interrupts.html
Анатолий.
defunct
сообщение Jul 28 2009, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aesok @ Jul 25 2009, 18:54) *
Или открыть ioxxxx.h таргет МК, и по ключевому слову vect найти как описаны вектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:14
