2 страниц V  < 1 2
> ИБП 12 В, 100-140 А. сетевой, стабилизированный., какие подводные Булыжники?
Microwatt
сообщение Jul 26 2009, 19:33
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(W^W @ Jul 26 2009, 22:17) *
Уберечься от насыщение, как-раз и не проблема. В полумосте, 10 витков на ЕЕ55, при частоте 150 кГц. дают размах индукции 0.15 Т.
А чем, собственно, хуже полумост, перед косым мостом? Но я, даже, и не ведаю, что оно за зверь такой - "косой мост". laughing.gif
orthodox, а какая топология сетевых ИБП с мощным выходом низкого вольтажа?
Если ortodox скажет, что не косой мост... Нехай с меня банка пива..smile.gif)
Да тут просто просмотреть можно руководства по применению, схемы аналогичных источников фирменного исполнения.. скорее всего - косой мост. Можно только о синхронном выпрямлении помечтать или удвоении тока на выходе.
Огурцов
сообщение Jul 26 2009, 20:40
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Почему "или" ? Может "и" ? ;
Burner
сообщение Jul 26 2009, 20:45
Сообщение #18
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Вторичная обмотка со средней точкой мотается так: Лента в полную ширину, начало - отвод лепестком из той же жести - конец. Одним куском. Вполне даже ничего получается.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 26 2009, 21:26
Сообщение #19
Guests
Косой. smile.gif Просто и со вкусом. Хотя чего его тут мостом стали называть все ? Путаница. Косой прямоход, так привычнее.
Однако, есть и минусы - низковольтных шоттки не применишь, а у них падение меньше. Правда, если PFC использовать, это не так заметно. Можно пару с чередованием на один дроссель собрать попробовать, тоже занятно.
Преимущества перечислять долго...
Главное - помнить, что у двутактника использование трансформатора не в два раза лучше. И даже не в полтора.
Если хорошо просчитать - это заметно...
Огурцов
сообщение Jul 26 2009, 21:43
Сообщение #20
Из: РФ
Ну да...в один и четыре )
wim
сообщение Jul 27 2009, 05:18
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дело не в абсолютной величине индукции, а в ее разности в двух смежных полупериодах. Для устранения оной разницы правильные пацаны делают дополнительную обмотку:
A 300W, 300KHz Current-Mode Half-bridge Power Supply ...
В однотактном прямоходе таких проблем, есс-но, нет.
Кстати, первичка, намотанная в 10 слоев лентой, будет хуже, чем однослойная обычным толстым проводом. smile.gif
Microwatt
сообщение Jul 27 2009, 07:42
Сообщение #22
Из: Запорожье
Совершенно ага. И по симметрированию и по ленте.
сообщение Jul 27 2009, 08:23
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Цитата(W^W @ Jul 25 2009, 20:26) *
С мостом не спешу связываться, т.к. вижу хорошую работу полумоста на непродолжительную нагрузку в 3-3.5 кВт.
Лучше, поставлю для себя задачу сделать мощный источник, а меньше... а меньше все-равно и получится biggrin.gif
А чем угрожает дико приличная межвитковая емкость? Разного рода паразитные колебательные процесы меня подстерегают? Выбросы? sad.gif
И колебательные процессы, и проблемы с развязкой. Да и просто пониженный КПД.
Ох, не скажите... Привели бы документашку на этот сердечник, а то не очень понятно, о чём речь.
Как-то встречал описание конструкции, где вторичка была выполнена из коаксиальных кусков медных (посеребрённых даже, кажется) труб. Между ними - сердечник из набора ферритовых колец. Жесть!
В смысле?
Огурцов
сообщение Jul 27 2009, 09:30
Сообщение #24
Из: РФ
EPCOS обещает 4+kW для N87.
Microwatt
сообщение Jul 27 2009, 11:37
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Jul 27 2009, 11:23) *
В смысле?
"Совершенно ага"? smile.gif)
Ну, в том смысле, что я совершенно согласен, что в двухтактнике есть проблемы с симметрированием, особенно при переменной, динамичной нагрузке. В ссылке источник имеет дополнительные обмотки симметрирования. Но это красиво рисовать, а делается довольно хлопотно. Каждая дополнительная деталь ухудшает технологичность.
И лента сама по себе не решит всех вопросов. Монговитковая лента начинает работать хуже, чем ожидается при оценке скин-эффекта только по толщине проводника. "Выдавливаются" электроны к краю ленты.
W^W
сообщение Jul 29 2009, 19:53
Сообщение #26
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Спасибо за активное участие.
Сердечник ЕЕ55, "Ш" - образный феррит, сечение центрального керна 350 мм2.
Возникла такая, может и бредовая, идейка:
а что, если применить выходной выпрямитель мостового типа? Естественно увеличим потери на диодах (2 дополнительных), Но, эти самые диоды шмотки, можно применить более низковольтные, и обмотка (вторичная) транса более выгодная получается - 1 виток и все, никаких отводов. Лучше будет магн. связь. Хочу пробовать мотать транс так: первичка делится на две части, внутри ее вторичная (1 виток). Пойдет, а? rolleyes.gif
Кстати, какого обр. напряжения диоды посоветуете, 20 В или 30 Вольт? Напряжение выхода без нагрузки будет около 15-16 В (при сети 220)?
Сообщение отредактировал W^W - Jul 29 2009, 19:54
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
сообщение Jul 29 2009, 19:58
Сообщение #27
Так Вы ответ, пожалуй, и сами знаете. Да, это вариант, если за максимальным КПД Вы не гонитесь. Да и насчёт диодов: есть возможность поставить с запасом - надо ставить. Ведь в сети тоже всплески бывают.
Microwatt
сообщение Jul 29 2009, 20:05
Сообщение #28
Из: Запорожье
Идея очень плохая. Дополнительные потери на выпрямление будут удручающими. 100-140 ампер - не для мостов.
Да и конструктивные сложности добавятся.
Еще раз Вам рекомендую посмотреть косой мост. При таких токах и напряжениях разбаланс полумоста может наступить от простой разности прямых напряжений в диодах выпрямителя. Косой мост гораздо проще и предсказуемее, особенно, если нет достаточного опыта с конверторами такой мощности.
Огурцов
сообщение Jul 29 2009, 20:23
Сообщение #29
Из: РФ
Цитата(W^W @ Jul 29 2009, 19:53) *
бредовая, идейка:
Совершенно верно, бредовая. У вас запас по сердечнику в три раза. И вообще, на такой ток логично ставить не диоды, а мосфеты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
