7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> lpc arm в автомобиле, Поделитесь опытом
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 09:31
Сообщение #31
Пользователь №: 38 870
Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 11:21) *
Учи матчасть:
ГОСТ Р 51317.4.2 -99 УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ
8.3.1 Прямое воздействие ЭСР на ИТС
Электростатические разряды должны быть поданы только к тем точкам и поверхностям ИТС, которые доступны обслуживающему персоналу при эксплуатации ИТС.
К чему бы это? Я Вам говорил о критерии защиты от импульсной помехи в автомобиле. При чем тут электростатический разряд?
Ответно -- учи матчасть... :-)))
Добавляю. ГОСТ28751-90. Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний. Читайте, курите и не ругайте меня зря...
Для Dr.Alexey -- на входе питмния устройства надо поставить какой-нибудь высокоскоростной диод.
Сообщение отредактировал Step_ARM - Jul 27 2009, 09:18
Dir
сообщение Jul 27 2009, 09:34
Сообщение #32
Пользователь №: 1 830
Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 08:00) *
Мне думается это не совсем так. Любой МК шумит и довольно прилично своим кварцевым генератором и периферией. Если АЦП и процессор в одном флаконе и под одним питанием, то все эти шумы будут влиять на работу АЦП. Если же АЦП снаружи, то есть возможность снизить их влияние в несколько раз.
Так, так, уж поверьте wink.gif Юзаем эти ADuCи уже давно и много. Сами сначала удивлялись, но собственно удивляться особенно не стоит. Делали эти камни очень грамотные люди в самой грамотной аналоговой фирме мира - Analog Devices. Чтобы не шумел кварцевый генератор используется часовой кварц 32768Гц, а рабочая частота 41МГц получается внутри с помощью PLL. Чтобы не шумела периферия выходные токи ограничены 3мА (наклон, наверное, тоже). Аналоговая и цифровая части имеют разное питание и земли. Я так понимаю, они хотя и выполнены на одном куске кремния, но явно разделены надежной изоляцией, так что внутри друг на друга не влияют.
В общем факт тот, что при правильной схемотехнике и разводке при измерении, например, точной малошумящей опоры 1,2В АЦП при комнатной температуре стабильно показывает 1966...1967 (1,200...1,201В), т.е. подмигивает только младший разряд. И это, заметьте, без какой-либо калибровки. Добавьте сюда наличие внутреннего датчика температуры и получите возможность соблюсти эти параметры в диапазоне температур -40...+125град. Тут уж, правда, придется поработать wink.gif
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 09:59
Сообщение #33
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
см. свой пост
Цитата(Step_ARM @ Jul 27 2009, 09:00) *
Например, на статику проверяется корпус изделия , а не его входы.
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 10:15
Сообщение #34
Цитата(abcdefg @ Jul 27 2009, 13:59) *
см. свой пост
Смотри на мой пост -- "на статику проверяется корпус изделия , а не его входы"...
Что не правильно? Не понимаю.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 11:51
Сообщение #35
Из: Msk
Ок. Что такое "статика" ?
HARMHARM
сообщение Jul 27 2009, 11:59
Сообщение #36
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
ESD.
Step_ARM
сообщение Jul 27 2009, 12:17
Сообщение #37
Чего просто болтать-то? Я привел ГОСТ для испытаний девайсов автомобильной тематики... А флудить по поводу терминов мне не интересно.
abcdefg
сообщение Jul 27 2009, 13:09
Сообщение #38
Из: Msk
Просто надо свои ошибки признавать...
Под словом/термином "статика" некоторые, и не только я, понимают как раз электростатический разряд...
Ваш пост, касаемо "...корпуса изделия, а не его входы" является лажой, а вы, товарищъ, теперь дурку валяете cranky.gif
Step_ARM
сообщение Jul 28 2009, 04:26
Сообщение #39
Высказывания на тему "дурку валяете" оставьте при себе. :-))
Я Вас действительно не понимаю, дорогой товарищ.
Итак, Вы мне сообщили о том , что статика -- это электростатический разряд.
Я написал в сообщении, которое в Вас вызвало бурю негодования, что при испытании разряд подается на корпус изделия.
И я неоднократно видел это в лаборатории.
Возможно я неправ, но хотелось бы знать в чем.
Не потрудитесь объяснить в чем "лажа"?
HARMHARM
сообщение Jul 28 2009, 06:13
Сообщение #40
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
На корпус изделия подается потенциал (не разряд) при проверке сопротивления изоляции. Второй полюс подается на все электрические выводы, соединенные вместе.
Не знаю, зачем и какой разряд можно подавать на корпус изделия.
Step_ARM
сообщение Jul 28 2009, 06:31
Сообщение #41
Действительно ПОТЕНЦИАЛ, согласен. Признаю. Впредь постараюсь выражаться точнее.
abcdefg
сообщение Jul 28 2009, 07:32
Сообщение #42
Из: Msk
Лажа в том, что разряд не подается на входы устройства. Еще как подается!
Я процитировал ГОСТ; в переводе на человеческий это значит, что разряд подается туда? куда может попасть человек (оператор) своими статическими ручками/пальчиками. И это не только корпус! Это еще все внешние разъемы (включая их контакты), кнопки и прочее "торчащее" наружу девайса, сигналы с которых, в итоге приходят в проц...
Step_ARM
сообщение Jul 28 2009, 08:34
Сообщение #43
См. выше. Все остальное словоблудие.
SasaVitebsk
сообщение Jul 28 2009, 09:11
Сообщение #44
Пользователь №: 11 521
Разработчик проверяет ровно то, что он хочет проверить. Госты не мешают ему и не помогают ровно ничем. Так всегда было и так всегда будет. По сути любое изделие - есть личное клеймо автора. И сейчас это ещё нагляднее чем раньше. Можно выпустить на рынок полную лажу, но удовлетворяющую всем гостам. Можно построить "трансвааль-парк". Вот вам ГОСТЫ, утверждённые проекты, сартификаты на материалы... Недавно проверили самолёт ИЛ, иранской компании... рухнул только взлетел...
Моё отношение к ГОСТам определил ГОСТ на лампочку... "Колба должна быть сделана из прозрачного материала...". Так я уже готов написать ГОСТ на "ясное небо"... А наказывать, за несоблюдение - синоптиков.
Rst7
сообщение Jul 28 2009, 09:27
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не может быть там такой фразы. Потому что колба может представлять из себя рассеиватель (матовая лампочка).
Номер ГОСТа в студию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
