ATxmega |
Jul 9 2009, 20:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Цитата(manul78 @ Jul 9 2009, 22:44)  Вот тоже решил Xmega попытать... Кризис, работы мало - зато времени много...
Вопрос у меня такой: Заказал 2 шт. ATxmega128A1-AU по 250 рупий, это нормально, но вот с TQFP100 возится проблематично. Интересно, есть уже что-либо подобное для XMega ? Можно взять мезонниную плату к STK600 - только дорого около 130 дол. (за эти деньги можно заказать 2-4 платы под себя как макетки (я так и поступил: сделал макетку с АЦП, ЖКИ, кнопки, светодиоды, внешний кварц, часы реального времени, преобразоваетль RS232, усилители, ИОН и ОУ для ЦАП - 2 платы 100дм. кв. вышли 2400 руб (без компликтации) ). Есть еще у Atmel плата с Xmega -но она не продается, в интернете можете найти описание китайской макетки - но в продоже ее нет (и цена в районе 3000 руб обещают) - Zif под TQFP 100 хороший тоже не дешево - лучше сразу макетку делать: по крайне мере поставите то что Вам надо.
Jul 22 2009, 09:34
Пользователь №: 51 458
Доброго времени суток!
В этой теме уже шла речь о потреблении Xmega. У меня возникла та же проблема: использую XMega256A3, необходимо добиться потребления заявленного в даташитах. Реально получается при внутренней частоте 1 Мгц, 3В - 2мА (должно быть 697 мкА).
При этом в программе я уже отключила синхронизацию отдельных УВВ (в регистрах PR), отключила прерывания, JTAG.
Jul 22 2009, 14:42
Пользователь №: 11 521
При этом в программе я уже отключила синхронизацию отдельных УВВ (в регистрах PR), отключила прерывания, JTAG. В своё время я испытывал atmega48 в плане работы в качестве резервных часов, от батарейки CR2032. Очень много времени потратил и пришёл к выводу о нецелесообразности применения. Там был целый ряд причин. Не буду их касаться. Когда просматривал плакаты по picopower и по atxmega, то видел что многое они там уже подправили. В частности BOD. Он как раз около 1ма потреблял. Я не смотрел пока xmega, но не ту ли там выбора варианта BOD? Типа "непрерывный"/"спящий"? Ну и совсем простой вопрос. Все ноги на вывод и об землю - так???
Jul 24 2009, 18:51
Цитата(defunct @ Jul 23 2009, 02:54)  Вы уже второй раз вспоминаете об этом ряде причин. Может все же поделитесь - какие именно причины? утечки? А то ведь интересно... ;> Помню только что Ваша ветка о потреблении закончилась на том, что после отключения dW потребление вроде бы приблизилось к ожидаемому, а дальше то что было?  Всё действительно работает согласно даташиту. Только именно без BOD. Сейчас уже не помню точно, но единицы мка. При включении BOD серьёзно подскакивает потребление. Именно поэтому они в piko применили "спящий" BOD. Применение внешнего BOD + обвеска м48 получается хуже, чем ds1307. Так зачем огород городить? Кроме того CR2032 имеет 3V питания. Отнимем 0,6 на диод, добавим 0,2 падения после какого то периода и получим.... неработоспособное изделие (что и было на самом деле), Поэтому я применил КМОП ключ. Но там была задержка на сработку и в это время микруха слегка откушивала от батарейки .... Ну и так далее... Изделие можно применять тогда, когда к этому всё готово. Я никого не убеждаю в обратном, но сам я больше не буду применять м48 в батарейном включении. Вроде намечается один проект, где я планирую m48pa, но тоже стрёмно... что-то пока их не завалено. Примени - потом плюйся.
Jul 30 2009, 07:05
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 22 2009, 20:42)  В своё время я испытывал atmega48 в плане работы в качестве резервных часов, от батарейки CR2032. Очень много времени потратил и пришёл к выводу о нецелесообразности применения. Там был целый ряд причин. Не буду их касаться.
Ну и совсем простой вопрос. Все ноги на вывод и об землю - так??? Насколько я поняла BOD в xmega по умолчанию отключен, включается он во FUSE битах. Поэтому потреблять не должен. Да, все ноги назначены на выход и на землю. JTAG также отключен, но он не сильно влияет
Aug 1 2009, 14:37
Из: Краснодар
Цитата(Kovrov @ Aug 1 2009, 13:33)  Ребят, а в каких моделях хмеги есть "Battery Backup System" Перерыл шит на А1 и А3 пина Vbat не нашел... Этого пока нет (вроде будет реализовано позже: должны выйти МК с расширением A3B, 3D... и в них и будет). Можно посмотреть следующие документы: www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8116.pdf; и есть еще один - описание какие планируют выпускать AVR иAVR32 (ссылку правда потерял).
