19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> USB, EZ-USB FX2
Trashy
сообщение Sep 21 2005, 08:15
Сообщение #106
Пользователь №: 2 049
Цитата(des00 @ Sep 21 2005, 11:13)
Я же не говорю, что все чипы битые, я erratu не нашел,
может быть мне не повезло с кристаллом smile.gif)
vad2
сообщение Oct 21 2005, 09:06
Сообщение #107
Пользователь №: 9 172
Господа,
помогите разрешить проблему. Разрабатываю USB2.0 устройство используя 68001 кристалл. Алгоритм инициализации следующий: дожидаюсь прерывания от кристалла READY, затем записываю нужные мне регистры, затем дескрипторы по адресу 300 (6 байт - VID, PID, DID). Все как описано в "CY3682 Design notes". После этого по идее нужно подключать устройство к usb шине для инициализации, что я и делаю, но винда 2000 вообще никак не реагирует (не видит устройства). В чем может быть проблема? В качестве контроллера использую FPGA.
Trashy
сообщение Oct 21 2005, 11:00
Сообщение #108
Цитата(vad2 @ Oct 21 2005, 12:06)
Господа,
Для начала рекомендую запустить с флешкой с дескрипторами по умолчанию.
И тут есть отдельная тема посвященная запуску SX2
ysb
сообщение Nov 3 2005, 14:36
Сообщение #109
Пользователь №: 10 436
Здравствуйте! Попробую задать свой вопрос тут)
Учусь программировать ezusb.Собрал простенькую програмку,записывающую определенное количество байт в fifo с порта.После загрузки hex'а в железку и перезагрузки железка не определяется виндой.
Исследования показали,что при провлема в ф-ии
void FIFORead(BYTE FIFO_EpNum)
while (!(GPIFTRIG &0x080))
GPIFTRIG = GPIFTRIGRD | FIFO_EpNum;
потому как без нее устройство определяется и все EP корректно работают.
Может я что-то глубоко не понимаю и надо использовать вэйвформы? В общем голову я уже сломал, помогите советом если не трудно
спасибо
Trashy
сообщение Nov 4 2005, 07:59
Сообщение #110
Я чёт не понял... Ты пользуешься GPIFом не программируя Вэйвформу?
Или я не понял?
Или ты в режиме Slave-FIFO? Но тогда, код запуска выглядит иначе!
Вообще, есть специальный код сброса фифо:
ResetPipe:
      nop                    ; just a SYNCDELAY reminder
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#80H
       movx  @dptr,a
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#02H
       movx  @dptr,a
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#04H
       movx  @dptr,a
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#06H
       movx  @dptr,a
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#08H
       movx  @dptr,a
       mov   dptr,#FIFORESET
       mov   a,#00H
       movx  @dptr,a
ret
ysb
сообщение Nov 6 2005, 07:52
Сообщение #111
Да,пользуюсь. Режим GPIF-master. Slave-FIFO режим это когда управляется внешней логикой? Вроде этот fifo-read вызываю как в мануале сказано.. А как вэйвформу программировать? через gpifdesigner?
ysb
сообщение Nov 6 2005, 07:56
Сообщение #112
а вы всегда на асме пишите? кейлом не пользуетесь?
Trashy
сообщение Nov 8 2005, 07:26
Сообщение #113
GPIF без вэйвформы не пашет.
Да.
Просто я думал, что ты пользуешь Слэйв-ФИФО...
В девелопмент кит, есть всё что нужно. Но как оно называется - не знаю, так как я сам писал прогу по составлению WaveForm. И все проги я пишу на асме.
QuadMan
сообщение Nov 8 2005, 08:48
Сообщение #114
Пользователь №: 10 069
Вопрос по драйверу CyUSB.
Не могу найти в нем возможности программно сбросить буфер драйвера. Никто не подскажет, как это сделать?
Kenav
сообщение Nov 10 2005, 11:45
Сообщение #115
Пользователь №: 9 839
Я задумал сделать концентратор. Все порты ввода/вывода и звук в USB. Хочу использовать CY7C68013 и ПЛИС. С портами я вроде бы как-то разобрался. Осталось со звуком решить. Встал вопрос с синхронизаций. Помогите кто чем может. Дайте ссылки какие-нибудь. У меня инфы кроме мануала практически нет. С юсб практически не работал. Почитал про него и понял, что надо разбираться с изохронным режимом. Заранее благодарен за помощь. cranky.gif
doppler
сообщение Nov 11 2005, 14:10
Сообщение #116
Пользователь №: 3 377
Помогите решить такую проблему: есть USB устройство подключенное к PC . Требуется переодически делать полный ресет, как при выдергивании и вставке smile.gif. Можно ли это сделать программно под Linux??
ysb
сообщение Nov 14 2005, 11:11
Сообщение #117
вопросы,к сожалению, продолжаются(cy7c68013a)
1.Каким образом в режиме GPIF-master запускаются транзакции? WaveData[128] = {...} занесена по адресу 0xE400-0xE47F, GPIF & EPs сконфигурены.
2.Не совсем понимаю ситему буферизации FIFO и передачи пакетов данных. Почему при пересылке из консоли каждый пакет закрывает буфер(т.е. в EP out, double buf возможно передать только 2 пакета независимо от их объема)?
спасибо за помощь
ysb
сообщение Nov 18 2005, 13:40
Сообщение #118
И снова здавствуйте, уважаемые господа. Возникла тут проблема следующего характера: программа работает на редкость нестабильно, т.е. то работает, то после перезагрузки не работает хотя изменений в код не вносится. С чем это может быть связано? Полностью ли очищается память dev kit'а при нажатии ресета или только при отключении питания от шины? Может ли проблема быть связана со случайным размещением программы в памяти железки?
спасибо за внимание
hard
сообщение Jan 31 2006, 19:42
Сообщение #119
Пользователь №: 13 815
Проблема с CY7C68013A.
При подключениии к PC CY7C68013A то определяется (VID_04B4&PID_8613), то не определяется (VID_0000&PID_0000). На девайсе стоит только CY7C68013A + супервизор, питание от USB. Формировать -Reset для CY7C68013A пробовал с помощью супервизора и с помощью RC цепи.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
dmitry-tomsk
сообщение Jan 31 2006, 22:38
Сообщение #120
Пользователь №: 2 741
Было такое дело при питании от USB на старом PC. Насколько помню, всё дело в питании. В своём проекте от питания USB отказался, от внешнего питания всё гораздо стабильнее работает. Знаю, сейчас ставят фильтры, где-то в форуме есть соответствующий топик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
