> Вопрос про питание, характеристики полевого транзистора
Vagant
сообщение Jul 31 2009, 07:07
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
У меня такой вопрос - хочу научиться снимать характеристики полевых транзисторов и нашёл в одной английской книжке схему для этого (прикреплена на картинке). В этой схеме используются два блока питания, причём плюс одного блока питания оказывается подключённым к минусу другого блока питания и меня это смущает - не получиться ли замыкания ведь оба блока питания питаются от одной сети (220 вольт)?
Kesha
сообщение Jul 31 2009, 07:17
Пользователь №: 43 058
Цитата(Vagant @ Jul 31 2009, 11:07) *
Здравствуйте,
Если источник через трансформатор, то смело можешь. Если есть нейтраль, то вопрос сложный. У меня на столе она есть и земля у источника, компа одна и та же. И я увожу землю и на плюс. Ничего страшного не произошло еще. В других вариантах... просто попробуй. Ничего страшного произойти не должно, но смотри сам. Твоё оборудование smile.gif
Сообщение отредактировал Kesha - Jul 31 2009, 07:18
сообщение Jul 31 2009, 07:22
Пользователь №: 11 287
Не получится. Лабораторные блоки питания гальванически развязаны от сети 220В, поэтому выходы их можно соединять как угодно.
HARMHARM
сообщение Jul 31 2009, 07:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Vagant
сообщение Jul 31 2009, 07:35
Оба блока питания имеют трансформатор (тяжёлые оба).
У меня питание от евро розетки (два штекера и земля) на стене.
А у блоков питания такая ситуация с разьемами к сети - у одного блока питания (Mastech HY3020) евро разьем к сети а у другого (PYI 1505) только вилка (2 штырька).
А может в этой схеме для питания затвора хватит и батарейки? Ведь в полевых транзисторах нет тока затвора (типа тока базы в биполярных). .. Хотя полевик у меня будет использоваться довольно мощный - IRF840. так что я весь в раздумьях .. может ещё будут советы?
Kesha
сообщение Jul 31 2009, 07:47
Цитата(HARMHARM @ Jul 31 2009, 11:30) *
Для затвора можно. И то если отсоединять на время не надобности резюк в 10 кОм, а для стока можно тоже придумать, чтобы отсоединять питание каким-нибудь тумблером. Зато получается отдельный и независимый стенд! Да. Отличная идея!
Для стенда всего нужно 4 батарейки. + один тумблер на выключение стенда.
Сообщение отредактировал Kesha - Jul 31 2009, 07:39
Vagant
сообщение Jul 31 2009, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
