6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Стоимость разработки и производства сопроцессора
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2009, 21:42
Сообщение #46
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(starley @ Jul 31 2009, 23:45) *
Это верно для динамической мощности. Зато КМОП в отличие от CML не потребляет статической мощности. Можете сказать сколько примерно будет ваш CML вентиль рассеивать статической мощности?
Это как делать. Во-первых, CML можно сделать "засыпающим", с отключаемым питанием и т.п. А во-вторых, чаще всего статический режим не нужен, не для того делаются шустрые схемы.
Прям уж так весело и непринужденно. В площади вы однозначно проиграете, трассировка усложнится, поскольку везде тащить вместо одного сигнала надо будет уже два. Насколько увеличится скорость еще вопрос, поскольку на этих размерах основной вклад вносят задержки межсоединений, а не логических элементов. Быстрые времена нарастания и малый размах могут породить проблемы с целостностью сигналов, с мощностью тоже вопрос. В общем в то что можно на CML сделать шустрое АЛУ или что-нибудь подобное - охотно верю, а весь процессор - это вряд ли.
Про весь я и не говорил, перечитайте. Это не всегда целесообразно. Но, если перейти на полностью LVDS- интерфейс, то можно. Ведь LVDS - гармоничное продолжение CML. А насчет целостности сигнала не стоит сильно волноваться - вопрос решаем схемотехнически и топологически. Да и подход должен быть как к полностью аналоговой схеме, с учетом всех паразитов, в общем, обычное дело. Задержки межсоединений для CML как раз существенно меньше - размах-то малый, ток гоняется. По площади будет проигрыш, это точно. Раза в 3-4.
Цитата(anonymus @ Jul 31 2009, 20:23) *
Так сколько надо на ОКР по этой теме?
По какой теме? Разработка библиотеки? Нужны уточнения и дизайн-киты на выбранный техмаршрут. Тогда можно посчитать. А "на вскидку" - несколько лимонов руб. и полгода. Без опробирования на ФАБе, естественно. Если с ним, то еще несколько лимоно-месяцев на изготовление и анализ-измерения-чистку. Есть, правда, одна нерешенная проблема - схемы CML-модулей придется рисовать, синтезаторы напрямую такое не понимают. Можно попробовать обмануть их, конечно. Но, я туда пока не ходил. Было бы желание, а придумать чего-нибудь всегда можно.
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 02:50
Сообщение #47
Пользователь №: 50 942
Цитата(starley @ Aug 1 2009, 01:45) *
Вопрос вызывают ваши серии. Если вы готовы запускать сразу в производство десятки или сотни тысяч плат, то у вас либо госзаказ, либо избыток уверенности.
Избыток уверенности. У вас. В своей правоте.
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 1 2009, 02:50
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 06:25
Сообщение #48
http://www.rcmgroup.ru/Mnogosloinye-pechat...laty.217.0.html
см. "Крупносерийное производство свыше 10 000 кв. дм"
300-400 рублей за дм2 точно не будет.
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 1 2009, 06:26
starley
сообщение Aug 1 2009, 08:55
Сообщение #49
Пользователь №: 43 085
Согласен. Но и 300 рублей за плату, компоненты и сборку тоже не будет. И потом, вы так и не ответили, почему во всех расчетах опираетесь на такие крупные серии.
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 09:06
Сообщение #50
Разовые затраты в ~1000000$ позволят производить кристаллы по 65 нм техпроцессу с частотой сколько пластин в месяц? Только, пожалуйста, более внятный ответ, чем:
Цитата(masics @ Jul 31 2009, 14:39) *
2. Обычно по количеству чипов.
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 1 2009, 09:08
masics
сообщение Aug 1 2009, 09:10
Сообщение #51
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
Цитата(anonymus @ Aug 1 2009, 19:06) *
Разовые затраты в ~1000000$ позволят производить кристаллы по 65 нм техпроцессу с частотой сколько пластин в месяц? Более внятный ответ, чем:
Если не сложно...
Сколько закажете, столько заплатите.
По количеству - зависит от того насколько загружен фаб и какой приоритет вам был дан.
$1М - это без разработки. Только отдать фабу файл и получить первые пластины.
starley
сообщение Aug 1 2009, 09:14
Сообщение #52
Да он нигде не нужен rolleyes.gif Переключается обычно только часть вентилей, а остальные только зря мощность рассеивают (если конечно потребляют ток в статическом режиме).
Если речь идет об отдельном блоке, да еще и вылизываемом вручную, - то все вопросы снимаются. Так, конечно, должно получиться.
А почему переход на LVDS снимет все проблемы CML?
Ну как-то это уже не играючи, да и нюансы возможны smile3046.gif Хотя для блока, конечно, вполне решаемо.
Охотно верю, вопрос только соизмеримы ли они с задержками логических элементов. Хотя если речь о блоке, то это, конечно, не проблема.
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 09:47
Сообщение #53
Я думаю, что надо будет 50-100 одинаковых пластин в месяц. В среднем. Это возможно? Или тут 1 млн$ в виде разовых затрат не хватит?
Считать, что свободных мощностей достаточно, и ничего более приоритетного нету.
masics
сообщение Aug 1 2009, 09:50
Сообщение #54
Я не фаб, но ничего невозможного я в этом не вижу.
Еще не забывайте что их нужно упаковать и проверить.
dxp
сообщение Aug 1 2009, 10:04
Сообщение #55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 31 2009, 21:16) *
У CMOS-a же потребление прямо пропорционально частоте - перезаряд затворов.
Вроде ж говорили, что основной жрач не от перезаряда затворов, а от "сквознячков", которые возникают при переключении вентиля. Или нет?
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 10:21
Сообщение #56
Это, пожалуй, самая простая "проблема".
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 1 2009, 10:24
dvladim
сообщение Aug 1 2009, 10:35
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Сквозные токи не более 10% при оптимизированных фронтах. Основное потребление - перезаряд емкостей.
dch
сообщение Aug 1 2009, 10:39
Сообщение #58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
чукствуется железная поступь , типа идентификацитя пользователя в сети или сопроцессор слежения за нелицензионным совтом - будет в кажлом компьютере продаваемом на советском пространстве, без этого нам жизни нет
dvladim
сообщение Aug 1 2009, 10:43
Сообщение #59
Из: Воронеж
Во-во. Интересно было бы почитать технические требования заказчика.
anonymus
сообщение Aug 1 2009, 11:07
Сообщение #60
На каждом уважающем себя форуме должно быть несколько параноиков... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
