3 страниц V   1 2 3 >
> Философский вопрос, Где же границы диапазона СВЧ?
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 08:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всегда изумлялся неопределенности мнений по поводу границ диапазона СВЧ. Встречаются два основных мнения начала диапазона СВЧ - это 300 МГц и 3 ГГц! Недавно услышал версию про 30 МГц, но мне кажется это совсем из области фантастики. Вообще ГОСТ 24375-80 говорит о том, что диапазон СВЧ - это 3-30 ГГц. Вроде бы ведь это ГОСТ - гордое слово - на этом можно и успокоиться, но, например, в достаточно свежей книге уважаемых специалистов Нижегородского НИПИ "Кварц" "Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ" начало СВЧ диапазона указано, как 300 МГц (см. рис.). Это, конечно, не ГОСТ, но всё-таки. Но вот другой аргумент. Определение СВЧ чип-резистор звучит примерно, как: резистор, работоспособный в диапазоне частот свыше 1 ГГц. Это уже взято из ГОСТа. Сейчас не смог найти из какого, но по-моему из общих ТУ на резисторы. В тех, которые есть у меня ("ГОСТ 24238-84 - Резисторы постоянные. Общие технические условия" и "ГОСТ 28608-90 - Резисторы постоянные для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия") не нашел этого. Возможно были изменения, либо в каком-то другом я это когда-то видел, но то, что именно 1 ГГц помню на 100 %!!! Постараюсь поискать где-нибудь.
Так что же получается? ГОСТы противоречат друг другу? Куда катится мир!!? wacko.gif
Или вот еще из книги Чернушенко "Конструирование экранов и СВЧ устройств" (см. рис.): "...по рекомендациям..., но на практике...". Это как понимать? У нас ГОСТ носит рекомендательный характер? cranky.gif
SSerge
сообщение Aug 2 2009, 13:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вам шашечки или ехать?
Russia est omnis divisa in partes octo.
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 13:23
Из: Н. Новгород
Занимаюсь формальной работой, поэтому хотелось бы как-то самоутвердиться, а то напишу свое мнение, а кто-нибудь знающий пожурит! wink.gif
GAin
сообщение Aug 2 2009, 14:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Формально - диапазон СВЧ - это диапазон от 3 до 30 ГГц, в соответствии с рекомендациями МККР и, как Вы заметили, наших ГОСТ).
А вот с точки зрения инженерной практики низом диапазона СВЧ считают 300 МГц, по причине того, что уже на этих нижних частотах начинают действовать факторы, которые делают практически непригодными элементную базу и конструктивные решения принменяемые на частотах ниже 300 МГц (хотя это все тоже размытая граница).
Но, формально, диапазон СВЧ - см ГОСТ. (3-30 ГГц)
Кроме того, так в порядке общих замечаний - посылки:
ТУ - это не ГОСТ. Если есть ГОСТ с наименованием "общие тех. условия и методы испытаний", то в нем, скорее всего, будут придерживаться гостированного определения диапазона СВЧ.
А приборы и комплектуху можно обзывать как угодно.
Про рекомендательный характер ГОСТ-ов - не знаю как в РФ, а на Украине похоже уже да. >:(
stells
сообщение Aug 2 2009, 15:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да и в пределах 3-30 многие вещи по-разному работают
был на первой моей работе СВЧ-инженер (я-то в этих диапазонах, как свинья в апельсинах). работал он как-то с каким-то усилителем и он у него "не заводился". матернулся, изогнул какую-то жестянку, повесил каплю припоя: "вот! теперь все отлично!".
а потом как-то за рюмкой чая сказал, что он только до 15ГГц работет, дальше он сам ничего не понимает biggrin.gif
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 15:35
Из: Н. Новгород
Да в том то и дело, что ОТУ вроде ГОСТ. Попробую вспомнить, где он мне мог попадаться и найти. Но с другой стороны хочу не согласиться с Вами, что ТУ в разрез с ГОСТами могут идти. ТУ должны быть основаны на ГОСТах.
GAin
сообщение Aug 2 2009, 15:53
Тише! Я нигде не указывал на то, что ТУ в разрез с ГОСТ-ами могут идти.
Что такое "ОТУ"?
ОСТ - это еще понятно, про ОТУ никогда не слышал.
ТУ должны быть не "основаны" на ГОСТ-ах, а соответствовать ГОСТ-ам...
Попробую пример сделать:
Есть элемент с наименованием "СВЧ резистор" типа Р-1. На него есть ТУ. Резистор предназначен для работы, кроме всего прочего и в диапазоне свыше 1 ГГц (т.е. и на 3, и на 4 и, допустим, до 8 ГГц). Никто, нигде не запретит присвоить ему вышеозначенное наименование. НО, это не означает, что в соответствии с этим ТУ формальный диапазон СВЧ автоматически расширяется вниз.
Но это все уже отвлеченная тема, на основной вопрос, я, вроде, привел ответ. Естественно это мое ИМХО.
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 16:09
Из: Н. Новгород
Что такое "ОТУ"?
Общие технические условия.
Но, допустим, что резистор работоспособен только до 2 ГГц. По ОТУ он попадает под СВЧ, а по ГОСТ с классификацией диапазонов - увы и ах! laughing.gif
И не менее философский вопрос, что значит "работоспособен в диапазоне"? Где критерий? Или в ОТУ всё сильно "размазано", а уже в ТУ на конкретные компоненты указан критерий работоспособности?
GAin
сообщение Aug 2 2009, 16:39
Все-таки, думаю, такого документа нет. Вы сами приводили ГОСТ и в названии прописано "бла-бла-бла. Общие технические условия..." Ну, так ето ГОСТ все-таки smile.gif
По "ОТУ" его просто обозвали... А в тексте "ОТУ", скорее всего, все будет "попроще", наверное... Найдите таки де Вы бачили всю ету казуистику - уже стало интересно таки посмотреть на ету проблему smile.gif
Боюсь, что термин "работоспособен" говорит только о том, что типа ен там ешо ... в общем работоспособен - в параметры уже не укладывается, и точные характеристики приводить не имеет смысла laughing.gif
Если ГОСТ-"оту" описывает прибор, который работает и выше 1 ГГц, то там обязательно должны быть приведены, какие либо параметры/критерии, которым он должен соответствовать в етом диапазоне частот. Но при етом, например если ГОСТ распространяется на приборы до 2 ГГц, может быть написано, что прибор должен быть работоспособен и на частотах выше 2 ГГц wink.gif Но, все же, граничная частота должна быть приведена (например по критерию когда активная составляющая сопротивления становится несущественно по сравнению с реактивной)
Ну а кроме всего прочего, писатели ГОСТов тоже люди и тоже любят нарушать Законы (см. ГОСТ-ы), так уж повелось. Да и, писатель конкретного ГОСТа может и не знать про существование ГОСТа на термины... лень людская вездесуща и неистребима wacko.gif А иногда ГОСТы и ТУ пишут люди, которые ваще не понимают о чем они пишутЪ 07.gif, я с таким уже сталкивался.
Сообщение отредактировал GAin - Aug 2 2009, 16:46
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 16:55
Из: Н. Новгород
Постараюсь.
В наше время не удивлюсь, но в советское время всё очень строго было. Даже книги жестко контролировались, а сейчас иногда просто глупости встречаешь, причем зачастую это не опечатки, а полное непонимание сути вопроса! 01.gif Только бы бабла быстрее срубить!
GAin
сообщение Aug 2 2009, 17:21
Цитата(EUrry @ Aug 2 2009, 19:55) *
В наше время не удивлюсь, но в советское время всё очень строго было...
Не, оно конечно построже было, но ... пример: есть ГОСТ с определением относительной погрешности, где сказано, что ОП это отношение абсолютной к истинному(действительному) значению. И есть ГОСТ 8.206 ГСИ. Имп. генераторы. Методы поверки, в котором относительная погрешность уст-ки частоты (прямые измерения образцовым частотомером) представлена как отношение абсолютной погрешности к... установленному значению на генераторе... в послед. поправках это кажется не исправлялось. Если канечно мине память не изменяеть.
proxi
сообщение Aug 2 2009, 19:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
как тогда понимать СВЧ печь 2.4ГГц, у америкацев microwave начинается чуть ли не с 300 МГц
EUrry
сообщение Aug 2 2009, 19:07
Из: Н. Новгород
Цитата(proxi @ Aug 2 2009, 23:02) *
как тогда понимать СВЧ печь 2.7ГГц, у америкацев microwave начинается чуть ли не с 300 МГц
Только 2,44 ГГц, наверное!? Американцы пусть чего хотят и как хотят обзывают. Меня интересует у нас как правильно выражаться в формальных делах!
GAin
сообщение Aug 2 2009, 19:59
proxi
Microwave (по ихнему) - это не СВЧ (по нашему) в строгом смысле. Это так, обобщающее название.
Ихнее мicrowave состоит из UHF (0.3–3 GHz), SHF (3–30 GHz) и EHF (30–300 GHz).
От и шукайте соответствие.
СВЧ-печь - это вольный перевод. А в быту ее называют "микроволновка" и чо теперь делать.
Сообщение отредактировал GAin - Aug 2 2009, 20:20
proxi
сообщение Aug 2 2009, 20:41
Группа: Banned
Из: Zurich
по другим источникам с 1ГГц
Both IEC standard 60050 and IEEE standard 100 define "microwave" frequencies starting at 1 GHz (30 cm wavelength).
Electromagnetic waves longer (lower frequency) than microwaves are called "radio waves".
И это верно....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
