6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Стоимость разработки и производства сопроцессора
zzzzzzzz
сообщение Aug 1 2009, 11:35
Сообщение #61
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(dxp @ Aug 1 2009, 14:04) *
Вроде ж говорили, что основной жрач не от перезаряда затворов, а от "сквознячков", которые возникают при переключении вентиля. Или нет?
Сквозняки можно убрать. До, скажем, долей процента от токов презаряда затворов, т.е. почти совсем. В хороших либах так и положено делать. Есть еще один эффект, повышающий потребление - "обтекание" токами затворов и прямые утечки исток-сток. Для глубоких субмикронов это уже становится важно. Но, и это убираемо. Например, использованием кольцевых затворов. И кое-что еще, про всё не скажешь.
Такие "примочки" используются не часто, так как экономика требует очень быстрой выдачи продукта. Никто из разработчиков, как правило, не "парится" такими мелочами, а тупо юзает то, что дают фабы. Фабы же, в свою очередь, тоже не поспевают "вылизывать" процессы, стремятся осваивать всё новые и новые. Ситуация, философски, весьма ущербна. Хотя, эта сумасшедшая гонка позволяет быстро получать всё новые и новые "гаджеты", радуя тинэйджеров... biggrin.gif
snayperAlfa
сообщение Aug 1 2009, 19:00
Сообщение #62
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Возьмите проц Core i7 и будет вам счастье! Или подождите пару лет и возьмете серийный процессор помощнее
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
anonymus
сообщение Aug 2 2009, 02:25
Сообщение #63
Пользователь №: 50 942
Это вам всякой хрени от интела достаточно...
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 2 2009, 02:27
anonymus
сообщение Aug 2 2009, 04:35
Сообщение #64
yes
сообщение Aug 3 2009, 12:58
Сообщение #65
Пользователь №: 1 640
вроде как все в экономическую сторону вопроса ударились, а в техническую не очень -
сделать 1-2ГГц для float-point это вобщем-то не так и просто, даже для single precision и для 40 нм
то есть должны быть очень хорошие наработки в области аппаратной реализации (то есть вплоть до уровня топологии), чтобы вытянуть такие частоты
я некий опыт по разработке DP FP на 90нм и 40нм TSMC имею, правда для LP технологии, а тут скорее HP нужна, что дополнительные проблемы создает (в частности мощность (тепло) девать от кристала куда)), но и на НР я бы оценил (в рамках точности этой дискуссии) частоту после переноса 100МГц high-end FPGA дизайна (просто синтез RTL) для 90нм - 400МГц, для 40нм - 800МГц
то есть в Интеле их Гигагерцы достигались сотнями человек в течении длительного времени и все это достаточно закрыто и в статьях не публикуется (к Интелу я хоть и малое, но тоже отношение имел)
зависит от технологии HP (high performance) - ток утечки большой (статика), "сквознячки" тоже большие, так как зоны перекрываются, но все-равно статика жрет больше - важно чтобы быстро - но так как эти техпроцессы мало кем используются - у них и цена может быть выше и хитростей больше
LP (low power) - там минимизирована статическая утечка (в 10-ки раз) по сравнению с HP, но зато транзисторы переключаются гораздо медленнее
но для 40нм даже для LP статика больше динамики
если интересно могу не секретные данные поискать (а вообще хороший пример - сравнение BF 533 и BF 532/1 - явно 1/2 LP, а 3 либо G (generic) либо НР)
dxp
сообщение Aug 3 2009, 14:15
Сообщение #66
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Тогда получается, что жрач на, скажем, КМОП микросхеме какой-нибудь FPGA должен определяться только количеством вентилей, т.е. размером микрухи, но в доке приводится расчет потребления, и там четко указана зависимость от количества переключающихся вентилей. Зависимость прямая. Это, имхо, указывает в сторону "сквозняков".
zzzzzzzz
сообщение Aug 3 2009, 14:25
Сообщение #67
Из: Нью Крыжопыль
Как раз в доке всё правильно. Именно от количества переключающихся вентилей ток и будет зависеть. Сквозняк ведь тоже только в момент переключения происходит. А остальное - только утечки (это некоторая константа в уравнении типа
Icc = Iут + Iпереключающегося вентиля х N переключающихся вентилей.
Как-то наши с Вами опыты не очень-то совпадают!!! Пример - при использовании совершенно отстойной, стандартной либы Фарадей на 0.18 мкм UMC для ядра только пару месяцев назад получали более 1ГГц.
Ячейки по 0.18 работают где-то до 4 ГГц.
Мой прогноз для полноценного АЛУ по 40 нм - порядка (8-10) ГГц.
Применение "примочек" может поднять эту частоту в (2-4) раза.
Естественно, архитектура должна быть скоростная, параллельная.
В Интеле, конечно, много своих наработок. Но, кроме как синтезировать модули с десятками и сотнями миллионов транзисторов ничего не сделать. Поэтому, ничего там не "вылизано" для гигагерцев, а есть результат применения нормальных библиотек и синтезаторов. Кучи людей, кстати, для этого не нужны - основная их масса - верификаторы.
oratie
сообщение Aug 4 2009, 06:57
Сообщение #68
Пользователь №: 21 900
Немного про Интел:
В "серьёзных" проектах (типа Nehalem) синтез используется максим в 30% блоков. Остальные 70% делаются вручную - именно вручную - и схему вручную и размещение вручную и разводку наполовину вручную (есть спец. САПР) для этого. Поэтому и счет физдизайнеров идет на сотни. И либы вылизана, и дизайн вылизан, поэтому и получается 4ГГц.
В не очень "серьёзных" конечно же используется синтез почти на все 100%, и людей там надо меньше.
по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже smile.gif).
anonymus
сообщение Aug 4 2009, 07:09
Сообщение #69
Не могут, или всё-таки не хотят создать достаточно хороший синтезатор?
Или они так делают просто от того что нечего больше делать?
Сообщение отредактировал anonymus - Aug 4 2009, 07:18
zzzzzzzz
сообщение Aug 4 2009, 07:33
Сообщение #70
Из: Нью Крыжопыль
Ага, развести модуль из 1е9 транзисторов вручную - развлечение на вечерок. Для 1е8 топологов.
Откуда дровишки-то принесли? Или Вам так кажется?
Если бы всё в ай7 было бы вылизано, то он работал бы на (8-10)ГГц, а не на 3ГГц, имеющиеся в продаже. Или даже больше.
Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 10:57) *
.....по поводу 0.18 ячеек работающих на 4ГГц - верю, а вот будет ли работать 0.18 АЛУ на 4 ГГц после трассировки - как-то у нас не получалось (да и у Интела тоже smile.gif ).
И правильно, что не получалось. А 1ГГц - без особых проблем. Впрочем, об этом я уже писал, выше.
oratie
сообщение Aug 4 2009, 08:34
Сообщение #71
Откуда дровишки? - Сам принимал участие в проектах.
Почему не хотят создать хороший синтезатор? Основное достоинство ручного проектирование - предсказуемость результатов на любом этапе проектирования. Поменяли что-нибудь (мелочь) в RTL, новый синтез дал абсолютно другие результаты по всему блоку. А при ручном - поменяли только то, что нужно, а не весь блок. Ну и плюс небольшой выигрыш по таймингу, пауэру и т.д. И используют свои САПРы для ручного проектирования.
Кол-во физдизайнеров - действительно зашкаливает за сотню (на больших процах).
zzzzzzzz
сообщение Aug 4 2009, 08:42
Сообщение #72
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(oratie @ Aug 4 2009, 12:34) *
Откуда дровишки? - Сам принимал участие в проектах. ...
Так это Вы Nehalem трассировали??? rolleyes.gif вручную на 70%? У Вас, наверное, пальцев нету, стёрлись о мыша?? smile.gif
yes
сообщение Aug 4 2009, 08:54
Сообщение #73
а если не секретно - какое АЛУ (что умеет делать)?
ну и до кучи в какой температуре?
было имплементировано или тесты на симуляторе?
ну а мой опыт чисто front-end, а затем передача китайцам, которые автоматом плэйсят/роутят. как я понял автора темы - у него нет физдизайнеров и расчитывать нужно на такой же флоу.
по поводу ячеек - да HP быстрее - но провода такие же, поэтому выигрышь будет раза в 2, а не в 10
по поводу 40нм TSMC - они ARM11 на 700МГц (LP, но там хитрая ЛП, с разными типами гейтов (затворов)) и этим страшно гордятся. это без всякой плавучки, а пути в плавучке обычно вдвое, ну или надо конвееризировать со страшной силой (в сопроцессоре, который я имплементирую 17 стэйжей)
zzzzzzzz
сообщение Aug 4 2009, 09:18
Сообщение #74
Из: Нью Крыжопыль
АЛУ в этом случае не было, в основном куча регистров. Под ядром я подразумевал не проц, а просто перевод core.
-60 +125
Ну нет, так не гоже. Доверять синтез топологии каким-то неизвестным людям можно только от безысходности, пмсм. Это не наши случаи. Обычно айсик делается "от и до". Тем более, что всегда есть аналоговые и ВЧ модули, без них не интересно... rolleyes.gif
Ну, пусть так. Хотя, не понятно чем там гордиться.... 700 МГц уже десять лет назад для процев получали, без всякой гордости. rolleyes.gif Спорить не хочу, лень.
yes
сообщение Aug 4 2009, 10:31
Сообщение #75
когда АЗИК на 30М транзисторов делают два человека в сжатый срок - не до излишеств wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
