16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> проблемка в квазирезонанснике, шум трансформатора
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 8 2009, 06:50
Сообщение #31
Guests
Цитата(frz @ Jul 8 2009, 08:22) *
У меня и так развязка оптронная,
Силовая земля и сигнальная сделаны разными полигонами, с одной тонкой перемычкой(примерно также как рекомендуется для ucc3895) Керамика непосредственно на лапах силового питания и питания логики, также добавлены керамические конденсаторы по 10нан на лапы DelaySet
На слух едва ли получится что-то разглядеть...
Надо видеть. Но тоже не гарантия, что так вот поглядел и исправил...
Огурцов
сообщение Jul 8 2009, 08:24
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Тогда ой. Хотел я тоже этот контроллер юзать, да видимо не зря так долго не решался. 10x за тему.
frz
сообщение Jul 8 2009, 09:33
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Были ли какието причины сомнений?
В инете нарыл в архивах старых форумов лишь одно упоминание о том что она глючная и что лучше использовать ucc3895.
Думаю можно от неё добиться стабильности в работе, но для это ,видимо, нужны прямые руки.
Не факт что я не столкнусь с подобными проблемами с ucc3895, да и пока она приедет(~ 1-2 недели) помучаю наверно 75-ую.
Сообщение отредактировал frz - Jul 8 2009, 09:34
Visor
сообщение Jul 8 2009, 10:19
Сообщение #34
Пользователь №: 26 428
Цитата(frz @ Jul 8 2009, 14:22) *
На данный момент отслеживаю все 4 канала микрухи, по ним вроде все нормально(за время 5мс, те примерно по 400 импульсов на каждом канале не видно ни одного сбоя), но шипение так и осталось
Поставьте на транс микрофон или пьезоэлемент, подключите к осциллографу, на второй канал ток/напряжение через обмотку, и сопоставьте. wink.gif
frz
сообщение Jul 8 2009, 11:19
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Огурцов
сообщение Jul 8 2009, 12:37
Сообщение #36
Из: РФ
Напротив, были сомнения в целесообразности применения микропроцессора. Типа глюки, сложности в отладке и т.д. Однако, смотрю, с аналогом те же грабли, а может быть еще более необъяснимые. Так что прочь сомнения и вперед, на цифру.
frz
сообщение Jul 8 2009, 13:21
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Вроде выяснил причину бед- изза наводок сбивается генератор. Пила на генераторе должна быть от 3.3 до 4.3В, но иногда происходит сбой и генератор срабатывает на 3.4-3.5В. Осталось придумать как это лечить. Думаю надо переразводить плату
Прохожий
сообщение Jul 8 2009, 14:37
Сообщение #38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только весьма и весьма осторожно...
Там количество граблей в 10 раз больше.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 8 2009, 20:41
Сообщение #39
Guests
Вы текущий вариант опубликуйте, может что найдется в нем. И фото общего вида устройства на всякий случай...
frz
сообщение Jul 9 2009, 08:48
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Меня не надолго перекинули на другое задание, как закончу, снова возьмузь за блок питания
Dmitron
сообщение Jul 13 2009, 14:20
Сообщение #41
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
У меня какой-то глюк был с этой микросхемой. Казалось что фазовый сдвиг ломался....превращался в нечто подобное ШИМ, потом опять в фазовый сдвиг....
Что имеется ввиду под "квазирезонансом"? Он же на резонансной частоте работает?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 13 2009, 14:23
Сообщение #42
Guests
Триггерочки больно нежные ко всяким помехам...
Фазомод надо бы изящнее(тупее) проектировать, но кто выпускать будет?...
Так что или на развесе или без фазомода...
Применить, однако, думаю, можно - повозиться с помехами да и ничего...
Надо помнить, что завязки могут быть самые неожиданные, где и не может влиять - иногда все же будет..
Бывает зависимость даже от напряжения питания, не говоря уж от помех на нем...
Я ж думаю, кто-то их применяет все-таки... 384X тоже не пряник, если по серьезном подойти...Хоть и проще...
SmartRed
сообщение Aug 3 2009, 18:28
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Помнится, применяя 1156ЕУ2 (клон UC3825) тоже сбоил иногда и не на всех экземплярах генератор.
Помогла емкость в десятки пик на выход клока.
Попробуте, чем черт не шутит.
frz
сообщение Aug 5 2009, 16:59
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Кстати какраз от неё натерпелся очень многого.. Больше в свои проекты её не закладываю.
Ну вот, закончил DC/DC 600W Вход 50-150V, выход 45. Сделал на TL494, как же мне нравится эта тупая ТЛ'ка)) Надёжна как танк). Ну это о простом и хорошем, и не по теме.. Возвращаюсь к своему 2.5 киловатнику.. Уже приехала UCC3895, судя по всему генератор у нее постабильнее(по крайней мере надеюсь на это). На той неделе сделаю прототип и отпишусь по результатам
Не совсем так, работает он на произвольной(заданной RC генератора) частоте, по крайней мере я под квазирезонансником имел ввиду технику ZVS(переключение ключей в нуле напряжения на них), достигается это благодаря Phase-shift управлению и паразитным емкостям К-Э(С-И) транзисторов, как правило перезаряд этих емкостей достигается в мертвое время, за счет тока магнетизации и индуктивности первички транса и (если энергии, запасенной в первичке недостаточно для их перезаряда)дополнительной, последовательной с первичкой транса индуктивности.
Сообщение отредактировал frz - Aug 5 2009, 17:01
Integrator1983
сообщение Aug 31 2009, 14:39
Сообщение #45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Добрый день! В каком-то посте прозвучало, что параллельно времезадающему резистору DelA-B и DelC-D стоят емкости. В UC3875 никогда их не ставил, а в UCC3895 однажды применил. Они вызывали заметный джиттер сигналов управления стоек (в активной стойке - даже перекос длительности импульсов) - с шипением транса. Связано ето, скорее всего, с некорректной работой ОУ, устанавливающего дедтайм, на емкостную нагрузку. Убрал - все прошло.
По поводу несимметрии ШИМов в стойках - может быть вызвана кучей причин:
- емкость на DelA-B и DelC-D;
- кривая токовая защита (большая емкость по CS + отсутствие разрядного ключа ведут к возникновению биений тока в диагонале на частоте несколько кГц);
- наводка на Ramp;
- токовый режим работы с прямым суммированием пилы тока и пилы Ramp'a (на узких шимах опорная пила получается с двумя пиками);
- нестабильная работа Adaptive delay.
И т.д.
А проблем с нестабильностью генератора (даже на довольно паршивой топологии) - не разу не встречал.
Сообщение отредактировал Integrator1983 - Aug 31 2009, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
