> Прецизионный ОУ, Посоветуйте недорогой ОУ
KSN
сообщение Aug 4 2009, 07:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Для измерения температуры надо прецизионный ОУ (можно 2 в SOIC8) с малым Uсм~1-10мкВ. Посоветуйте легкодоставаемый и недорогой (не дороже 100рублей).
mov
сообщение Aug 4 2009, 09:36
Пользователь №: 226
Может подойдёт OPA334 в Терре или LT2050 в Буром.
Tanya
сообщение Aug 4 2009, 14:39
Пользователь №: 12 883
Надо еще смотреть на дрейф смещения. Это важнее может быть.
А чем Вас OP07 не устраивает?
ad8628(9) - zero drift и другие подобные...
rezident
сообщение Aug 4 2009, 14:52
Пользователь №: 3 882
+1. Начальное смещение калибровкой можно убрать. А вот температурный дрейф ОУ может при этом всю малину испортить.
Designer56
сообщение Aug 4 2009, 14:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
+1. Начальное смещение калибровкой можно убрать....
Обычно бывает, что у ОУ с относительно большим смещением штатной калибровкой смещение ниже 1 мВ сделать затруднительно. Да и бессмысленно- при относительно малом изменении темперетуры, скажем, 10 гр. у таких ОУ смещение снова набегает порядка 1 мВ и более. Тут В правы.
KSN
сообщение Aug 4 2009, 15:50
Из: Новосибирск
спасибо, глянем вышеперечисленные ОУ.
Tanya
сообщение Aug 4 2009, 15:52
Калибровку имели в виду и я и rezident, а не подстройку. Вот в 07 и его детей и внуков дрейф на 10 градусов намного меньше начального смещения.
Designer56
сообщение Aug 4 2009, 17:14
Из: Уфа
НЕ о прецизионных ОУ речь. Для прецизионных отрегулировать смещение на ноль- не проблема. Дв и само оно мало. Для ОУ широкого применения, со смещением более единиц мВ характерно следующее:
1. Широкий диапазон регулировки Uсм в штатном режиме, поэтому свести его к столь же малым значениям, как и у прецизионных с помощью штатной схемы- весьма проблематично.
2. Дрейф у таких ОУ обычно бывает таким, что в рабочем диапазоне температур доп. смещение от изменения температуры составляет примерно ту же величину, что и смещение при 20 Ц. Примерно. Это без учета ещё и доп. дрейфа от подстройки Uсм в штатном режиме. В этом смысле и подстройка, и калибровка- принципиально одно и то же.
Так что не всегда можно расчитывать на подстройку/калибровку для ОУ с большим смещением изначально. Прецизионные- о них другой разговор, они сделаны для минимизации подобных вещей.
Tanya
сообщение Aug 4 2009, 19:56
Если не о прецизионных, то о чем Вы пишите? Я не в силах понять смысл.
Название темы и содержание первого сообщения читали?
Designer56
сообщение Aug 5 2009, 06:45
Из: Уфа
Это- уточнение, возникшее по ходу обсуждения. Я полагаю, что нелишнее, для того чтобы некоторые из читающих эту ветку не подумали, что подстройкой смещения или калибровкой можно свести его к необходимому минимуму для любого ОУ.
SM
сообщение Aug 5 2009, 09:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В контексте измерения температуры IMHO стоит использовать zero drift ОУ (с компенсацией прерыванием), и не париться ни со смещением, ни с его уплыванием. Примеры из тех, что до 2 у.е. в РФ, это LTC2054 (2055) или OPA333 (2333). Первый по памяти еще и R-R со всех сторон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
