> CAM и AD
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 04:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Создаю гербер. Автоматически создается .cam файл, в него они экспортируются.
Далее мне необходимо мультиплицировать, делаю panelize, все ОК.
Затем экспортирую полученное в гербер. Обычно финальный результат проверяю в САМ350, там он мне выдает следующее: вместо одного слоя, например Bottom на выходе сразу 3. В одном находится полигон, во втором вырезы полигона, в третьем проводники. Это нормально? С производителем проблемы не возникнет?
И еще, как объединить на одну заготовку разные платы? Есть ли в CAМ редакторе аналог команды CAM350 File\Merge?
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 07:04
Пользователь №: 11 639
Да все нормально. Кстати все три слоя (вернее пары для сторон Тор и Bottom) присутсвуют и в самом редакторе AD просто в САМ они разделяются для отдельного изготовления масок:
Один слой - сами медные проводники - Bottom, второй слой - маска для лужения меди ( не всю ж медь лудить нужно) - Bottom Paste, служит также для изготовления паяльного трафарета, третий слой - защитная диэлектическая маска("зеленка") - Bottom Solder.
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 07:22
слои для масок и трафаретов я знаю, с этими все в порядке.
я говорю именно про слой меди, Bottom.
Был один
, стало 3 (В одном находится полигон, во втором вырезы полигона, в третьем проводники)
вот:
Плата в AD (полигон, вырезы, проводники):
Вот что на выходе:
1 полигон:
2 вырезы:
3 проводники:
т.е. теперь стало 3 слоя ТОП, 3 слоя БОТТОМ
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 07:30
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 07:41
Мда, картина интересная cranky.gif Такое ощущения что 1-й и 3 - й полигон разделены. Очень похоже что 1-й полигон это заливка - Polygon Pour. Вы точно посмотрели что он выполнен на том же слое что и 3-й ? unsure.gif
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 07:47
Ну конечно на том же smile.gif) вы думаете, что я вырезы самостоятельно нарисовал чтоли? smile.gif
На картинке из AD показан только слой боттом в режими Single Layer.
Такую же картинку я вижу если из AD сделал гербер (File\Fabrication Outputs\Gerber)
Если же я решил в CAM-редакторе самого AD что-то подкорректировать/мультиплицировать, после этого экспорт в гербер выдает вот такой результат. Изначально было слоев 6-8 (маски-пасты-медь-шелкография), то теперь 12-14, медь разбивается, плюс еще слой со знаками отверстий добавляется....
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 08:06
Ага, значит получается что данный "эфект разделения слоя" проявляется после редактировании в CAM-редакторе AD ? А до редактирования все транслируется нормально ? Я правильно Вас понял ?
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 08:27
правильно.
только вопрос в каком месте он появляется.
Aльтиумовский CAM не показывает разделения, при редактировании показывает один слой, название .GBL
после редактирования делаю экспорт гербера, видимо на этом этапе и происходит такая "оптимизация". Может это более правильно по понятиям AD, главное чтоб производитель понял...
вообще интересно, кто-нибудь пользуется альтиумовским CAM-редактором? Я обычно CAM350 пользую и пока доверяю только ему.
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 08:48
Цитата(peshkoff @ Aug 4 2009, 11:27) *
правильно.
Ну вот теперь все стало понятно smile.gif Производитель точно Вас не поймет - ему нужен один слой меди, а не два wink.gif Вот и возникает логичный вопрос : А зачем вы вообще в САМе AD редактируете ? wink.gif
Ведь для этого и существут сам редактор со всеми его "фичами", а САМ в AD - это как "бонус" для удобства smile.gif
Я например ничего не редактирую ни в CAM AD ни в CAM350 а использую их исключительно как просмотрищики smile.gif А все редактирования выполняю только в редакторе AD. Неудобно правда - занимает время трансляция... Особенно напрягает САМ350 - никогда не помнит путь последней директории sad.gif
Да и Вы тут говорили о мультиплицировании платы - этот инструмент есть и в самом редакторе: Place -> Embedded Board Array/Panelise .
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 09:11
beer.gif вот этого я и ждал, спасибо!
Тогда еще вопрос, объединение разных плат на одной заготовке, аналог команды File\Merge в CAM350, как такое провернуть? неохота по 1800 платить за каждую платку 100х50 мм
а, нашел, т.е. нужно создать новый pcb документ и туда абсолютными путями натолкать всего, что нужно, правильно?
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 09:17
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 09:25
Да меня и самого этот вопрос интересует smile.gif Сам никогда не делал мультиплицирование - отдавал только одиночный вариант платы. Мультиплицированием занимался сам производитель, поскольку мне не известны ни их размеры заготовок, ни технологические нормы для расфрезирования одельных плат на заготовке.
Вот мне интересно: Кто как делает вариан объединения различных плат на одной заготовке ? Поделитесь опытом пожалуйста smile.gif
Тоже не плохой вариант - спасибо за идею beer.gif Но только непонял : что значит "абсолютными путями" ? Мне казалось что все решается простыми Copy/Paste cranky.gif
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 10:04
если копи-пасте, то тогда при одинаковых RefDes-ах добавляется "_1", может где можно отключить это добавление, то можно и просто накопировать кучу плат в одно поле..
абсолютный путь в этом окне (обвел красным):
мне приходится заниматься мультиплицированием, т.к. еще изготавливаю трафарет и сборку осуществляем сразу на 2-4 платы
Alechek
сообщение Aug 4 2009, 11:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Всегда делал мультиплицирование в САМ350, благо там есть для этого встроенные возможности. Да и с реперами на заготовке проще - все указыватся ручками. Если изменил что в плате - удаляешь старую одиночную импортируешь заново новую. Единственная проблема - поворот отдельных плат в заготовке. Тогда приходится табличку расположения ручками высчитывать.
Перед передачей на производство панель преобразую в одиночную плату и в таком виде отдаю на производство
Вопрос:
А в Альтиуме есть возможность поворота отдельных плат на заготовке?
peshkoff
сообщение Aug 4 2009, 11:35
вот я также и делаю. но теперь уже "делал", попробовал предложенным OLEG_BOS методом, все работает!
Вопрос:
видимо есть, смотрите на моем предыдущем скрине, там есть Rotation
Сообщение отредактировал peshkoff - Aug 4 2009, 11:36
OLEG_BOS
сообщение Aug 4 2009, 12:27
Да вообще- то это не я предложил, а ребята из AD сделали такую возможность - просто читать документацию надо wink.gif Меня же собственно интересует вопрос создания одной заготовки из разных плат ( тоесть из разных файлов .pcb) ? Кто как делает ? Или это возможно только в САМ350 с помощью File\Merge ?
andrewkrot
сообщение Aug 4 2009, 13:08
Пользователь №: 1 106
В CAM350 нужно найти образовавшиеся композитные слои (Tables/composites) а затем склеить эти композитные слои (Utilities/convert composite)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
