> PCI Express: с чего начать?, нужно перенести устройство в PCI на PCI express
sbw
сообщение Aug 4 2009, 11:01
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
стоит задача переработки (переноса) готового PCI устройства, которое сделано на альтере EP1K100 (прошивка на AHDL) на шину PCI express. Посоветуйте, что смотреть, куда копать, о чем и где читать.
Какие альтеровские чипы работают с экспрессом? (предполагается x1) Где почитать про сам стандарт шины PCI express? Что из чипов еще нужно будет ставить для совмещения альтеры с шиной?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 4 2009, 14:11
Пользователь №: 2 741
Ждите Spartan-6 или ставьте мост PLX или XIO smile.gif Всё остальное дорого
Corvus
сообщение Aug 5 2009, 10:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Например, здесь (~3MB)
Цитата(dmitry-tomsk @ Aug 4 2009, 18:11) *
+1
blackfin
сообщение Aug 5 2009, 12:01
Пользователь №: 4 261
Или TI: XIO2001.
sbw
сообщение Aug 6 2009, 08:03
Спасибо за ответ.
но Spartan - это же Xilinx, значит, прошивку прийдется сначала еще и на VHDL переводить?
Альтеровский Cyclone III PCI-express не потянет? Изначально предполагалось воспользоваться им, но что-то я посмотрел и увидел, что альтеровские разве что Arria и Stratix используются в примерах, а это уже другой ценовой диапазон.
dmitry-tomsk
сообщение Aug 6 2009, 12:42
Цитата(sbw @ Aug 6 2009, 12:03) *
Спасибо за ответ.
Есть корки oт plda, которые позволяют изспользовать внешний PHY с дешёвыми ПЛИС Altera, но стоит это будет гораздо дороже и сложнее, чем cyclone + мост PLX или TI (XIO)
Самурай
сообщение Aug 6 2009, 14:00
Пользователь №: 3 066
Еще можно посмотреть список всех компаний, чьи продукты прошли тестирование на соответствие стандарту PCIe на самом сайте PCI-SIG:
- для PCI Express 1.1: http://www.pcisig.com/developers/complianc...tors_list/pcie/
- для PCI Express 2.0: http://www.pcisig.com/developers/complianc...s_list/pcie_2.0
тут и Endpoint Controller и Switches & Bridges и Root и Redriver, есть из чего выбратьsmile.gif
Andrew Su
сообщение Aug 8 2009, 19:23
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Доброе время суток!
Для эксперимента, перед переделкой модуля для PCI на PCI Express,
сделал переходную платку PCI Express (x1)<-> PCI на базе PEX8112 от PLX.
Заработало сразу, драйвер не переделывали, ПЗУ-шку, которую есть возможность
подключить к PEX8112 для задания внутренних настроек, не устанавливали.
Получилось довольно дешево. У PLX можно скачать пример схемы включения этого мостика.
sbw
сообщение Aug 10 2009, 10:00
Цитата(Andrew Su @ Aug 8 2009, 22:23) *
Доброе время суток!
Вопросы: переходник делали сами? Сколькислойная печатная плата получилась?
Где и почем покупали чип?
Andrew Su
сообщение Aug 15 2009, 14:08
Из: Украина
Добрый день.
Микросхему покупали ровно год назад.
Две штуки тогда обошлись в 324 гривны вместе с НДС.
Покупали через киевскую фирму, которая работала со складом Digikey(www.digikey.com),
сейчас под руками нет их координат.
Только-что смотрел наличие этих микросхем. На Digikey нету, но есть на Farnell
Ссылка http://ru.farnell.com/plx-technology/pex81...4bga/dp/1623113
Там же есть и готовый переходник, но цена кусается.
Ссылка http://ru.farnell.com/plx-technology/pex-8...mode/dp/1623139
Плату разводили сами, изготавливали и паяли BGA на VD MAIS в Киеве. Все прошло без затруднений.
Количество слоев сообщу в понедельник.
Удачи.
Andrew2000
сообщение Aug 15 2009, 21:08
Пользователь №: 1 675
Переходник с PCI на PCI Express x1
http://overclockers.ru/hardnews/22202.shtml
Bad0512
сообщение Aug 27 2009, 05:24
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Поглядите в сторону связки Gennum GN4121 / GN4124 + low cost FPGA.
Геннумы заявляют что 4124 будет стоить не дороже $20.
ИМНО разного рода мосты PCI-Ex -> PCI это костыли. Временно дыру ими закрыть можно,
но если требуется приличная скорость передачи по шине, то можно наступить на грабли (сам в своё время наелся с этими мостами).
vmp
сообщение Aug 27 2009, 09:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Еще из мостов можно посмотреть на Marvell 88SB2211 http://www.marvell.com/products/pcconn/88SB2211.jsp
Основное достоинство - не-BGA корпус LQFP-128, встроенные источники питания.
А со скоростью действительно могут быть проблемы, если основной режим работы с устройством - чтение в режиме target. Для примера у нас при установке подобного устройства в переходник PCIe-PCI скорость работы упала в полтора раза.
sbw
сообщение Sep 1 2009, 11:36
Спасибо. Посмотрел - вроде бы он дороже Техасов, его меньше продают и корпус больше (больше шариков), все тот же BGA sad.gif
Спасибо, интересный вариант! Особенно в плане корпуса, так так я в TQFP ничего другого не находил, и цена хорошая (в пределах 10$). Смущает вот что: На сайте пдф только в состоянии "Preliminary":
Doc. No. MV-S104870-U0, Rev. B
February 27, 2008, Preliminary
И нет ни одной аппликухи. На efind-е нет ни у кого этих микросхем на складе (в россии), только от нескольких недель. Доставаемо ли оно?
И есть личный опыт их применения?
Одна из проблем применения всех этих мостов и PHY в том, что они все (кроме Марвела) BGA, а это сразу увеличивает стоимость печатной платы (в разы), сложность изготовления и ремонта.
Сообщение отредактировал sbw - Sep 1 2009, 11:45
vmp
сообщение Sep 2 2009, 07:02
Из: Зеленоград
Стоит на плате, работает. Пока только в режиме target, до bus master дело пока не дошло.
Более подробная документация (хотя тоже не совсем полная) доступна на сайте марвела после регистрации.
Существуют отладочные платы 2 видов (из PCIe в PCI и обратно), так что можно для быстрой проверки взять такой переходник и воткнуть в него старую PCI-плату.
Отладочную плату и образцы получали через avnet-memec: http://www.avnet-memec.eu/index.php?id=18&showcountry=9
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
