> Генератор микросекундных помех, имитация МП
hbot
сообщение Aug 4 2009, 16:06
Пользователь №: 38 176
Привет!
Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:
напряжение до 2кВ,
нарастание импульса порядка 1мкс,
спад импульса порядка 100мкс?
Нужно для проверки устройств на стойкость к этим импульсам.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 4 2009, 16:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
напряжение до 2кВ,
Я бы не советовал.
Во-первых, это небезопасно, все же напряжение достаточно высокое.
Потом, выходное сопротивление генератора должно быть 2 Ома, то есть он в импульсе должен выдавать ток до 1 кА при амплитуде помехи 2 кВ (это если вы вводите помехи в цепи питания).
То есть скорее всего генератор с требуемыми характеристиками Вам сделать "на коленке" не выйдет. А если у того, что вы сделаете, характеристики будут абы какими, то нет гарантии, что после испытаний на вашем генераторе прибор пройдет те же испытания на генераторе с ГОСТовскими характеристиками.
Пасу котов...
Tiro
сообщение Aug 4 2009, 21:40
Пользователь №: 768
Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) *
Привет!
напряжение до 2кВ,
Нужно открыть стандарт и посмотреть на приведенную в нем схему. Затем сделать свою smile.gif Получится специальный генератор.
IGK
сообщение Aug 5 2009, 04:12
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Привет!
Тогда Вам к Попову...
Если все же решитесь спаять генератор, то смотрите в область СШП. Там такого навалом. Вот Вам для начала: "NANOSECOND PULSE GENERATOR USING A FAST RECOVERY DIODE. A. Kuthi, P. Gabrielsson, M. Behrend and M. Gundersen".
Довольно простая схема, гуглем находится.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 05:50
Из: Екатеринбург
В стандарте нет как каковой принципиальной схемы. В стандарте есть характеристики геренатора по формам напряжения в режиме x.x и формам тока в режиме к.з., а также требования к выходному сопротивлению генератора при различных испытаниях.
Только вопрос был про генерацию микросекундных импульсов.
Пасу котов...
hbot
сообщение Aug 5 2009, 07:39
Стандарт я открывал. Схема, если кому интересно, вот:
Только для меня все это не очень просто в смысле "сделай сам". Если у кого-то есть готовая схема, то я был бы очень благодарен за нее.
Я, наверно, не очень точно вопрос сформулировал. Под получением МП без помощи специального генератора я имел ввиду - можно ли их сымитировать при помощи каких-то других средств? Например, я тут видел тему, как народ НП имитирует при помощи вакуумного реле: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32481
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 5 2009, 07:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Достаточно мощный трансформатор вольт на 36 и по клеммам рашпилем. Помех будет море, любых
Андрей Смирнов
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 08:02
Из: Екатеринбург
Вы же понимаете, что это очень упрощенная принципиальная схема.
Еще скажу, что не очень дорогой генератор МИП
http://www.elemcom.ru/4_5.html
стоит более 100 т.р.
Не скажу, что там какая-то особо сложная схема, но техника эта высоковольтная, там всё достаточно большое, тяжелое.
Пасу котов...
wim
сообщение Aug 5 2009, 08:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не получится так с микросекундными - их надо в т.ч. между проводами подавать. Да, кстати, там еще и напряжение повыше 36 В. smile.gif
hbot
сообщение Aug 5 2009, 09:24
Вот в этом то и проблема, что он столько стоит...
Ладно. Я хотел бы просто проверить разработанную схему защиты от МП помех, т.к. до этого опыта подобного не имел и не знаю, правильно ли я все сделал.
Может, раз с генератором так все сложно получается, по схеме моей что-нибудь посоветуете, чтобы мне поуверенее быть?
Защищать мне надо 24-вольтовый DC вход от 2кВ МП - как общего вида, так и дифференциальной.
Вот моя схема:
Варисторы типа S14K20:
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_08/SIOV...ed_StandarD.pdf
Я симулировал схему в Оркаде для источника помехи с 2кВ амплитуды и 1кА тока кз. Напряжение на варисторе получалось до 120В втечение около 100мкс, см. картинки:
диф. МП
МП общего вида
(фиолетовый - помеха, голубой - перенапряжение по входу 24В после фильтра).
Главный вопрос в следующем: после фильтра стоит Traco TEN-40 2423WI. В его спецификации сказано, что максимальное перенапряжение по его входу может быть до 50В втечение 100мс. У меня получается до 120В за 100мкс. Я не знаю - выдержит он или нет?
На НП схему испытывал на спец. генераторе - работает.
Сообщение отредактировал hbot - Aug 5 2009, 09:26
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 09:55
Из: Екатеринбург
У вас TVS в схеме не работает. Вам нужно разделить варистор V2 и TVS D1 либо мощным низкоомным резистором, либо позистором (самовосстанавливающимся предохранителем). Тогда у TVS будет работать и ограничит остаточное напряжение на варисторе вольт до 50.
Еще - варистор на вскидку у вас выбран для данной мощности помехи "одноразовым". Посмотрите внимательнее на "Derating Curves" в datasheet на варисторы и в AppNotes от Epcos.
По мощности рассеивания тоже нужно все элементы посчитать.
Еще вопрос - вам нужно, чтобы просто схема не дохла при подаче помехи, а сбои допустимы, или вам нужно, чтобы при подаче помехи устройство имело класс А, то есть вообще не замечало помехи на входе?
Про TVS я неточно выразился, он работает, но при параллельном соединении с варистором будет работать конкурируя с ним. В зависимости от напряжения, на которое он рассчитан, он может либо не работать, либо наоборот спустить весь ток через себя, а ему от этого скорее всего сильно поплохеет.
И еще - вы схему при подаче помехи провод-провод собираетесь испытывать с другой полярности импульса МИП?
Пасу котов...
IGK
сообщение Aug 5 2009, 10:46
Из: Севастополь
Зря Вы этот документ не посмотрели. Там почти то, что нужно. А микросекунды из наносекунд получить легко, наоборот тяжелее...
wim
сообщение Aug 5 2009, 11:40
рядовой
Там дело не только в длительности, при испытаниях МИП импульсы подаются в т.ч. между проводами питания, т.е. на низкоимпедансную нагрузку. Есс-но, генератор НИП, даже переделанный, для этого не подходит.
hbot
сообщение Aug 5 2009, 12:02
Спасибо за советы, проверять щас буду...
По поводу вопроса: надо, чтобы при подаче помех устройство вообще не замечало бы их.
Я проверю это тоже, но не понимаю - какая разница? схема ведь симметрична.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 12:26
Из: Екатеринбург
У вас модуль TRACO питается от +24В постоянного?
Когда вы приложите отрицательную помеху у вас на входе TRACO появится импульс отрицательного напряжения (пусть ограниченный по амплитуде схемами защиты). Как преобразователь на это отреагирует? Провалит выходное напряжение? Что этот провал вызовет в схеме, которую питает преобразователь?
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.03405 секунд с 7
