111 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
uriy
сообщение Aug 5 2009, 03:59
Сообщение #1021
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать.
У меня такой вопрос.
Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc.
Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта.
skal
сообщение Aug 5 2009, 04:07
Сообщение #1022
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
1 проект = 1 плата
artem79
сообщение Aug 5 2009, 05:56
Сообщение #1023
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
В DXP 2003 была возможность создавать несколько листов и соответственно плат в одном проекте. А в последующих убрали. Сколько не мучился так и пришлось разные проекты создавать.
peshkoff
сообщение Aug 5 2009, 07:33
Сообщение #1024
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
остается вариант создать три контура печатной платы.
правда непонятна логика разработчиков, для чего есть команда в проекте Add New to Project\PCB.
Получается можно добавить PCB сколько хочешь и чего с ними делать?
uriy
сообщение Aug 5 2009, 09:01
Сообщение #1025
Из: Ижевск
Вот именно нестыковочка какая-то. Кроме того когда делаешь Design->Update PCB Document можно выбрать одну из нескольких PCB в проекте.
Scanner
сообщение Aug 5 2009, 12:51
Сообщение #1026
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Вопрос к спецам - сам несколько дней уже безуспешно мучаюсь.
Имею готовый стандартный пластиковый корпус, под него необходимо изготовить ПП заданого размера и с заданым (исходя из корпуса) положением установочных отверстий. Если с размерами платы ясно -PCB Wizard в помощ, то с крепёжными отверстиями платы возник вопрос. Как разместить их точно там где надо, строго по размерам? Изготовить заготовку в формате STEP не предлогать.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 5 2009, 12:57
Сообщение #1027
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
1. поставить начало координат в угол платы, или точку, которая у вас пойдет за базу
2. Place>pad
3. E>J>L вводим координаты и дважды ждем Enter
p.s. но я если честно всегда ставлю вручную, подбирая шаг сетки кратный размеру и ориентируясь по информационному окну, в крайнем случае размеры потом можно подправить в свойствах...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
Сообщение #1028
отверстие поставить в виде пада, точно указав координаты.
без СТЕПа чтоли никак?
MaxEngee
сообщение Aug 5 2009, 12:58
Сообщение #1029
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Файл платы прикреплен. Обратите внимание как видет себя маскирование при переключении слоев в режиме single mode
OLEG_BOS
сообщение Aug 5 2009, 14:08
Сообщение #1030
Пользователь №: 11 639
Все работает как обычно, никаких проблем не видно. Файл открывался в AD Summer09, видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0.
MaxEngee
сообщение Aug 5 2009, 14:33
Сообщение #1031
Из: Беларусь, Минск
В таком режиме (Hide other layer) у меня все тоже работает.
Вы включите режим Gray Scale other layer или Monochrom other layer
В  режиме Hide other layer не удобно работать, не видно как раставленны компоненты на другой стороне
OLEG_BOS
сообщение Aug 5 2009, 15:45
Сообщение #1032
Я Вам специально привел рисунки Вашего файла - где на них видно, что включен режим "Hide other layer", если видно затемненные монохромные изображения других слоев ?
Ну так он для этого и существует, что при надобности можно отключать видимость остальных слоев. Или у Вас плохо с переводом английского меню? laughing.gif Если плохо - включите себе русское меню.
P.S. И когда уже люди научатся задавать точные и лаконичные вопросы, экономя свое и чужое время ? cranky.gif
uriy
сообщение Aug 5 2009, 17:37
Сообщение #1033
Из: Ижевск
Monochrom other layer тоже вроде как работает как надо. У вас не настроены парные слои. Хотя у вас из механических кроме Mechanical 1 видимо не исользуются.
Scanner
сообщение Aug 6 2009, 05:20
Сообщение #1034
Как при автотрассировке назначить разную толщину(Width) дорожек для разных Net ? Пробую, например, для Net_C1 установить 1 мм, при запуске Situs рисует всё приоритетными 0,6мм.
MaxEngee
сообщение Aug 6 2009, 06:19
Сообщение #1035
Из: Беларусь, Минск
Спасибо за точный и лаконичный ответ
Повторюсь с вопросом
В режиме Single Layer & Gray Scale other layer наблюдаеться следующая картина, рис. 1,2.
Некоторые компоненты не маскируються и видны с двух сторон без всякого изменения цвета.
В режиме Hide Other Layer все ок.
Уважаемые коллеги прошу отвечать только по существу и поберигите эмоции для девочки&мамочки (Do not write rubbish on the forum)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.05263 секунд с 7
