14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SIM300D первое включение
Палыч
сообщение Aug 4 2009, 14:32
Сообщение #31
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(visp @ Aug 3 2009, 20:17) *
И еще вопросы родились
1. Что модуль переключается - никак. Что модуль переключился: AT+CREG
2. C помощью самого модуля - никак. Обычно, пред голосом тётки идет тоновый сигнал - можно его ловить, но это - не надёжно...
visp
сообщение Aug 4 2009, 17:05
Сообщение #32
Пользователь №: 45 285
Вопрос в том, что вот лежит у меня модуль и, например раз в час на него или с него идет какой то посыл (то-ли подтверждение регистрации, то-ли переключение на другую станцию) можно ли это как-то AT командой отследить. Просто надо отключать нагрузку при этих посылах (а то нагрузка не имеет ЭМС и работает не корректно). Вот, например вызов (или смс) я сразу определяю и отключаю нагрузку, а этот паразитный посыл поймать как не знаю.
Сообщение отредактировал visp - Aug 4 2009, 17:21
av-master
сообщение Aug 4 2009, 19:31
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Чувствую себя телепатом )))
о думаю с питанием у Вас нелады. и следующий вопрос будет почему виснет или глючит модуль )))
но страх как интересно что это там за нагрузка такая...
Глючит скорее всего попитанию... бо чето на радио волны пиать нехочется.. да и антену вынести можно. если она хоть капельку согласована поможет...
revenko
сообщение Aug 4 2009, 20:51
Сообщение #34
Пользователь №: 51 749
Всем здрасти, сразу отмечу что в этом деле не очень . Суть вопроса вчом, преобрел SIM300DZ-B14 готовый прибор для охранных целей, после нескольких включений просто не пашет (светодиод не моргат и в сети не регит), питание акум (12 в), питание на модуле 4.9 в. Можно кратко долго надоедать не буду, заранее спс
visp
сообщение Aug 5 2009, 04:15
Сообщение #35
Нет телепат из Вас батенька хреновый. Вопрос не в этом по питанию все ок и модуль не глючит. Нагрузка - чувствительный усилитель с индукционной катушкой на входе. А вопрос в том, можно ли АТ командой отследить посыл (подтверждения регистрации или переключения на др станцию).
П.С. надеюсь не будет ответа типа:
о думаю с головой у Вас нелады. и следующий вопрос будет почему виснет или не стоит )))
M_Z
сообщение Aug 5 2009, 05:12
Сообщение #36
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Великовато питание. Об этом на форуме немало писали.
av-master
сообщение Aug 5 2009, 05:55
Сообщение #37
Из: Украина
wink.gif юмор оценен.
ответ - нет
Палыч
сообщение Aug 5 2009, 06:12
Сообщение #38
Из: г. Новочеркасск
Цитата(visp @ Aug 4 2009, 20:05) *
Вопрос в том, что вот лежит у меня модуль и, например раз в час на него или с него идет какой то посыл...
Скорее всего, это - location update или ответ на paging. C помощью АТ-команд поймать их не представляется возможным. Производятся они на полной мощности передатчика модуля (пока не "договорятся" со станцией о минимальном, но достаточном уровне мощности для связи). Собственно разговор (и, наверное, приём/передача смс) уже ведётся на пониженной мощности (впрочем, в некоторых местах расположения модуля относительно базовой станции для связи может потребоваться и полная мощность). Если излучение модуля мешает нормальной работе других блоков Вашего устройства, то, имхо, от Вас требуются некие конструктивные меры по защите этих блоков от излучения модуля GSM.
visp
сообщение Aug 5 2009, 11:29
Сообщение #39
А вот это провал. Катушку не закроешь в экран, т.к. она и нужна для электромагнитной связи. Хорошо, все понял, спасибо, что объяснили не ведающему.
Палыч
сообщение Aug 5 2009, 12:08
Сообщение #40
Из: г. Новочеркасск
Наверное, не обязательно катушку закрывать экраном. Возможно, поможет вынесение подальше антенны, как это советовал av-master выше...
visp
сообщение Aug 5 2009, 20:09
Сообщение #41
Да, действительно электромагнитные наводки ослабляются примерно пропорционально квадрату расстояния от антены до катушки, но для полного отсутствия влияния антенну надо отнести где-то на 30 см, а это далековато, будем думать.
av-master
сообщение Aug 6 2009, 09:07
Сообщение #42
Из: Украина
у тебя там что? индуктивный датчик удара или вибрации? иличто?
ФВЧ некуда воткнуть? хотябы пару кондеров на 10-100пФ.
Палыч
сообщение Aug 6 2009, 10:22
Сообщение #43
Из: г. Новочеркасск
Действительно... Можно же бороться с наводками и с помощью фильтров (может быть даже и программными). Только не ФВЧ, а, скорее, ФНЧ. Вряд ли с помощью индукционного датчика автор исследует частоты 900 МГц и выше...
Aner
сообщение Aug 6 2009, 10:28
Сообщение #44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
поправлю:
...наводки ослабляются примерно пропорционально кубу расстояния.
=F8=
сообщение Aug 6 2009, 12:03
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А, что активность модуля можно только AT командами отследить? Что мешает следить, например, за пульсациями тока на входе питания модуля? К антенному выходу можно детектор прикрутить. В общем вариантов вагон с маленькой тележкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
