Altium для начинающего (2008 г) |
(1020 - 1034)
Aug 5 2009, 04:07
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Цитата(uriy @ Aug 5 2009, 09:59)  MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать. У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. 1 проект = 1 плата
Aug 5 2009, 05:56
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(uriy @ Aug 5 2009, 07:59)  У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. В DXP 2003 была возможность создавать несколько листов и соответственно плат в одном проекте. А в последующих убрали. Сколько не мучился так и пришлось разные проекты создавать.
Aug 5 2009, 12:57
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Scanner @ Aug 5 2009, 16:51)  Вопрос к спецам - сам несколько дней уже безуспешно мучаюсь. Имею готовый стандартный пластиковый корпус, под него необходимо изготовить ПП заданого размера и с заданым (исходя из корпуса) положением установочных отверстий. Если с размерами платы ясно -PCB Wizard в помощ, то с крепёжными отверстиями платы возник вопрос. Как разместить их точно там где надо, строго по размерам? Изготовить заготовку в формате STEP не предлогать. 1. поставить начало координат в угол платы, или точку, которая у вас пойдет за базу 2. Place>pad 3. E>J>L вводим координаты и дважды ждем Enter p.s. но я если честно всегда ставлю вручную, подбирая шаг сетки кратный размеру и ориентируясь по информационному окну, в крайнем случае размеры потом можно подправить в свойствах...
Aug 5 2009, 12:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Цитата(uriy @ Aug 5 2009, 06:59)  MaxEngee выкладываайте проект или состряпайте новый если этот не хотите показывать. У меня такой вопрос. Есть проект состоящий из трех листов, предположим, Sheet1.SchDoc, Sheet2.SchDoc, Sheet3.SchDoc. Для каждого листа должна быть своя плата PCB1.PcbDoc, PCB2.PcbDoc и PCB3.PcbDoc. Для этого из открытой Sheet1.SchDoc делаю Design->Update PCB Document PCB1.PcbDoc. Мне казалось логичным что он должен перенести на плату компоненты только из текущего SchDoc из которого я делаю Update, но это оказалось не так, на плату переносятся компоненты сразу из трех листов. Можно ли этого где-то настроить чтобы для каждого листа была своя плата. Пока вижу способ только разделить проект на три проекта. Файл платы прикреплен. Обратите внимание как видет себя маскирование при переключении слоев в режиме single mode
test.rar ( 73.32 килобайт )
Aug 5 2009, 14:08
Пользователь №: 11 639
Цитата(MaxEngee @ Aug 5 2009, 15:58)  Обратите внимание как видет себя маскирование при переключении слоев в режиме single mode Все работает как обычно, никаких проблем не видно. Файл открывался в AD Summer09, видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0.
Aug 5 2009, 14:33
Из: Беларусь, Минск
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 5 2009, 17:08)  Все работает как обычно, никаких проблем не видно. Файл открывался в AD Summer09, видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9.0. В таком режиме (Hide other layer) у меня все тоже работает. Вы включите режим Gray Scale other layer или Monochrom other layer В режиме Hide other layer не удобно работать, не видно как раставленны компоненты на другой стороне
Aug 5 2009, 15:45
Цитата(MaxEngee @ Aug 5 2009, 17:33)  В таком режиме (Hide other layer) у меня все тоже работает. Я Вам специально привел рисунки Вашего файла - где на них видно, что включен режим "Hide other layer", если видно затемненные монохромные изображения других слоев ? Цитата(MaxEngee @ Aug 5 2009, 17:33)  В режиме Hide other layer не удобно работать, не видно как раставленны компоненты на другой стороне Ну так он для этого и существует, что при надобности можно отключать видимость остальных слоев. Или у Вас плохо с переводом английского меню?  Если плохо - включите себе русское меню. P.S. И когда уже люди научатся задавать точные и лаконичные вопросы, экономя свое и чужое время ?
Aug 6 2009, 06:19
Из: Беларусь, Минск
Цитата(OLEG_BOS @ Aug 5 2009, 18:45)  Я Вам специально привел рисунки Вашего файла - где на них видно, что включен режим "Hide other layer", если видно затемненные монохромные изображения других слоев ? Ну так он для этого и существует, что при надобности можно отключать видимость остальных слоев. Или у Вас плохо с переводом английского меню?  Если плохо - включите себе русское меню. P.S. И когда уже люди научатся задавать точные и лаконичные вопросы, экономя свое и чужое время ?  Спасибо за точный и лаконичный ответ Повторюсь с вопросом В режиме Single Layer & Gray Scale other layer наблюдаеться следующая картина, рис. 1,2. Некоторые компоненты не маскируються и видны с двух сторон без всякого изменения цвета. В режиме Hide Other Layer все ок. Уважаемые коллеги прошу отвечать только по существу и поберигите эмоции для девочки&мамочки (Do not write rubbish on the forum)
