111 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
peshkoff
сообщение Aug 6 2009, 06:38
Сообщение #1036
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(MaxEngee @ Aug 6 2009, 10:19) *
В режиме Single Layer & Gray Scale other layer наблюдаеться следующая картина, рис. 1,2.
похоже на глюк...
не меняя никаких настроек в преференс, у меня показывает нормально
версия W09
(режим singlе layer у меня боттом красный)
Alexey Sabunin
сообщение Aug 6 2009, 06:42
Сообщение #1037
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Некоторые компоненты не маскируються и видны с двух сторон без всякого изменения цвета.
Проверил на всех имеющихся версиях AD, проблема не проявляется! Все маскируется как надо!
Цитата(MaxEngee @ Jul 31 2009, 13:11) *
По shift + S перебираю режимы маскирования и получаеться следующая х=рня:
можно об этом поподробнее?! какие режимы вы перебираете по Shift+S?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Aug 6 2009, 06:59
Сообщение #1038
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
по Shift+S перебираються доступные режимы отображения в Single Layer Mode. Доступные режимы выбираються галочками в Available Single Layer Mode
Alexey Sabunin
сообщение Aug 6 2009, 07:09
Сообщение #1039
Эксперт
Из: Сан Диего
вполне хватает оставить один режим и Shift+S переключать на один слой, либо на все...
а маскировка работает во всех режимах!
Рассел Бертран
MaxEngee
сообщение Aug 6 2009, 07:25
Сообщение #1040
Из: Беларусь, Минск
Так может будут какие-нибудь рекомендации?
У меня версия 8,0,0,15895.
Может поновее поставить или проблема в видиокарте, у меня встроенная Intel82865 ?
Scanner
сообщение Aug 6 2009, 07:29
Сообщение #1041
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Акцентирую внимание на своём вопросе разная ширина дорожек при автотрассировке
Alexey Sabunin
сообщение Aug 6 2009, 08:39
Сообщение #1042
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Scanner @ Aug 6 2009, 09:20) *
Как при автотрассировке назначить разную толщину(Width) дорожек для разных Net ? Пробую, например, для Net_C1 установить 1 мм, при запуске Situs рисует всё приоритетными 0,6мм.
там есть еще приоритеты! похоже что приоритет правил 1 мм выше, чем правило 0,6 мм
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Aug 6 2009, 08:49
Сообщение #1043
Несовсем понял?
Владимир
сообщение Aug 6 2009, 10:49
Сообщение #1044
Пользователь №: 3 671
Цитата(Scanner @ Aug 6 2009, 11:49) *
Несовсем понял?
если несклько правилустанавливают разные параметры для объектов топологии, можно и нужно установить приоритет. Какое и где действует
MaxEngee
сообщение Aug 7 2009, 07:17
Сообщение #1045
Из: Беларусь, Минск
Поставил Саму2009 и все ОК
Iptash
сообщение Aug 7 2009, 13:25
Сообщение #1046
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
Допустим есть несколько параллельно идущих проводника с зазорами между ними 0,5мм. Можно ли выдилив эти проводники изменить автоматом эти зазоры?
Владимир
сообщение Aug 7 2009, 13:51
Сообщение #1047
Цитата(Iptash @ Aug 7 2009, 16:25) *
Здравствуйте.
Можно, но за счет ширины.
Если ширина остается-- то правило и если подвинуть один крайний проводник, остальные сдвинутся н зазор установленный в правиле, если есть место
Iptash
сообщение Aug 7 2009, 14:52
Сообщение #1048
Scanner
сообщение Aug 10 2009, 13:26
Сообщение #1049
Как при автотрассировке заставить трасировщик добавлять на плату позиционое обозначение на плату?
Aleksey.z
сообщение Aug 10 2009, 13:38
Сообщение #1050
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Как экспортировать 3D изображение платы в PDF ? И как вооще с ним работать. Мне например хочется презентацию замутить, надо фон под плату добавить, источник света повертеть. Как это реализовано в Альтиуме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
