> Самодельный LH LIU, Что скажут гуру
DmitryR
сообщение Aug 7 2009, 08:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я на досуге обдумывал периодически встречающиеся тут советы использовать фирменные микрухи по-минимуму и делать все самим (в том числе рассказы о сборке SH LIU на компараторах) и подумал вот что. Если взять сигнал E1 как он есть, оцифровать бит так в 20-24 на частоте 2-4 МГц (таких ADC очень мало, но они тем не менее есть) и засунуть в FPGA, там поставить полосовой фильтр, который хорошенько все вокруг мегагерца обрежет и вуаля. Что скажут гуру?
x736C
сообщение Aug 16 2009, 02:01
Пользователь №: 14 942
Сразу оговорюсь, не гуру.
Здорово, только зачем так много бит? Не спрашиваю, зачем вообще идти таким путём.
Делать все самим.. Для определенных целей и задач, наверное. Для военных что ли? Вот интересно гуру послушать.
На компараторе без проблем делается. Но, имхо, характеристики будут хуже, чем со специализированной МС (эквалайзер и т. д.).
Пример такого древнего регенератора Е1 на CMP401.
Раньше был смысл — LXT только появлялись, стоили достаточно дорого, принадлежали еще даже Level One до покупки Intel.
P. S. Девайс не мой. Может кто узнает свое творение.
Собственно, вот: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry629737
+1.
DmitryR
сообщение Aug 17 2009, 09:20
Из: Siegen
Потому что LH+SH должен выдерживать очень большой динамический диапазон, 43 db, а это больше семи бит. То есть что бы при минимальном сигнале иметь реальных 12 бит надо всего иметь 20. Нет, можно конечно поставить на вход управляемый усилитель и из FPGA его крутить в зависимости от уровня сигнала, но это IMHO сложнее, чем тупо все оцифровать как есть и потом в цифре разобраться.
На компараторе, говорят, без проблем делается 6 db, а для LH надо 43.
x736C
сообщение Aug 17 2009, 12:59
Спасибо за ответы. Идея понятна.
Зачем управляемый — АРУ не подойдет для этих целей?
DmitryR
сообщение Aug 17 2009, 14:15
Из: Siegen
Если вы подскажете одночиповый усилитель с АРУ, которое покроет 43 децибела - буду признателен, ибо я сам таких тонкостей аналоговой элементной базы не знаю. Но вообще-то не факт, что такое решение будет лучше: появится возможность поставить АЦП меньшей разрядности и только, ценой лишнего чипа, который тоже стоит денег, а в цифре АРУ делается относительно несложно.
x736C
сообщение Aug 17 2009, 22:08
АРУ тут в любом случае недостаточно, как мне представляется. Потребуется фильтрация и частотная коррекция (эквалайзер) — достаточно рассыпухи.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 17 2009, 22:09
cdg
сообщение Aug 27 2009, 14:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Оно конечно достаточно, но ежели делать именно LH скажем дб хотябы 36 вытягивать кабельного затухания, то схемка выйдет не маленькая, для примера можно схемку БОЛТ45 борисоглебскую поглядеть проще на врят ли получится.
maegg
сообщение Aug 28 2009, 15:28
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
До 10-12дБ вход G.703 (2048кбит) получается на компараторе. 36 это действительно тяжеловато.
Надо учитывать, что по нормам это затухание определено на иммитаторе кабеля, т.е. есть фазо-частотные искажения. По счастью, для АТС и почти везде стоит требование 6дБ. И еще, подумайте, везде уже волокно, к чему ИКМ регенераторы. Правда счетверенка LIU стоит дешевле, чем 8 быстрых компараторов. А еще надо ключи на передачу...
zltigo
сообщение Aug 28 2009, 15:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имя этой LIU !
DmitryR
сообщение Aug 30 2009, 16:46
Из: Siegen
Тут мне по счастью не надо думать, мне ставится задача - ее надо делать.
Про компараторы это конечно спорно, но про ADC 4MBPS/20 bit верно. Однако, есть некоторый класс заказчиков, которые готовы за это платить, иначе вопрос бы не появился.
zltigo
сообщение Aug 30 2009, 16:54
Из: Riga, Latvia
Да не нужны там 20bit. Даже при массовом 16bit после -43dB будет вполне приличное разрешение для распознания сигнала, а уж если еще добавить ступеньку "ручного" регулирования под длинные линии, то и подавно.
DmitryR
сообщение Sep 4 2009, 09:29
Из: Siegen
Ступенька ручного регилирования - это IMHO плохо. Во-первых, это лишний операционник, а во-вторых - риск сжечь ADC, если при настройке на LH включат SH.
zltigo
сообщение Sep 4 2009, 11:19
Из: Riga, Latvia
Ну лучше, конечно, без.
Ну Вы можете сказать и "десять лишних", только это все зависит от того, как делать.
Ну и повторюсь 16bit достаточно и без дополнительного атенюатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
