3 страниц V   1 2 3 >
> синтезатор
Евгений Германов...
сообщение Aug 6 2009, 12:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Что выпускается взамен РЧ:-05,или Ч6-71???Можно импорт.
Tarantoga
сообщение Aug 6 2009, 12:39
Пользователь №: 36 903
Как бы и такое еще продают:
http://www.priborelektro.ru/price/CH6-71.php4?deviceid=238
AlDed
сообщение Aug 6 2009, 18:23
Пользователь №: 25 489
есть http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1725917304
GAin
сообщение Aug 6 2009, 18:50
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Евгений Германович, а в чем проблема?
Что такое РЧ-05 не знаю, а Ч6-71 можно заменить любым современным ГВЧ "синтезаторного типа" соответствующего диапазона...
Или нужны какие-либо особенности указанных Вами приборов?
Евгений Германов...
сообщение Aug 7 2009, 11:53
Из: г.Екатеринбург
нестабильность частоты за сутки 10 ^-10.Синтезатор нужен для поверки приборов.У синтезаторного типа rolleyes.gif обычно -6 степень.
Georgy
сообщение Aug 7 2009, 15:54
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Евгений, а самому нагуглить не удалось?
Такая стабильность присуща только отдельным изделиям, находящимся в метрологических центрах и близка к эталонам... Даю адрес Харьковской метрологии:
www.etalonpribor.com.ua
Посмотри приборы сопрягаемые с GPS, возможно удовлетворит.
Например:
R&S®FSH4/FSH8, Spectrum Analyzer
Reference frequency, with option R&S®HA-Z240 GPS receiver
Frequency uncertainty GPS ON, ≥ 1 minute after satellite lock ±2.5 × 10–8
up to 30 minutes after loosing satellite lock ±5 × 10–8
Успеха!
Коллектив-Большая Сила!
GAin
сообщение Aug 8 2009, 07:30
To Евгений Германович
Хм, сейчас не помню точно параметров Ч6-71... но, современные ГВЧ поставляются в нескольких модификациях, одной из них может быть высокостабильный термокомпенсировнный опорник. Нужно только посмотреть опции...
Когда-то я тоже искал, но у "совковых" производителей я ничего нового не нашел. Разве что взять свежий стандарт частоты и времени (у которого есть out 10 МГц) и буржуйский ГВЧ вместе... (я лично считаю это самым правильным ходом... надо будет еще усилитель-распределитель найти)
Честно скажу, при поверке не использовали Ч6-71 без опорника в виде Ч1-74(или 69) wink.gif
И не смейтесь над "синтезаторнім типом" - ето не мой "термин" - ето "старики" так назівают и Ч6-31 и Ч6-71 и Г4-164 и Г4-176 и Г3-110... smile.gif
То Georgy
"Адрес Харьковской метрологии" - уж точно не ТОВ "Эталон-Прибор".
Сообщение отредактировал GAin - Aug 8 2009, 07:37
Евгений Германов...
сообщение Aug 8 2009, 09:05
Из: г.Екатеринбург
Да не смеюсь я.Дело не в опорнике.Синтезатор всегда будет работать только от стандарта частоты.Дело в стабильности способа синтеза частоты без учета нестабильности кварца,стандарта.
GAin
сообщение Aug 8 2009, 12:46
Хм, этож измерять нужно, такой параметр за сутки я встречал только в описаниях стандартов... для Ч6-71 (я могу и ошибаться), по-моему, нестабильность/сутки частоты сигнала на выходе не описывалась. А для всяких ГВЧ, вообще ограничиваются в описании только параметрами ЗГ.
Боюсь, что никто не подскажет решение Вашей проблемы. (ИМХО конечно).
Сообщение отредактировал GAin - Aug 8 2009, 12:47
Евгений Германов...
сообщение Aug 8 2009, 14:44
Из: г.Екатеринбург
Насколько помню -7 за 0.1Сек -8 за 10 и -10 за 24 часа это рч6-05
тау
сообщение Aug 8 2009, 15:38
Пользователь №: 42 757
Все будет определяться опорником , на нулевой отстройке от несущей фазовые шумы , которые могли бы быть внесены схемами синтезатора, ничтожны по сравнению с фазовыми шумами опоры. учитывая отстройку и шумовую полосу порядка 10-5 Герца ( сутки).
Евгений Германов...
сообщение Aug 9 2009, 05:23
Из: г.Екатеринбург
khach
сообщение Aug 9 2009, 10:59
Пользователь №: 1 741
Рискну предложить Hameg HM8335 http://www.hameg.com/152.0.html с внешеней опорой. Если нет специализированной опоры то модуль Rb опорника с ebay. Если деньги есть то опора что то типа FS725 Benchtop Rubidium Frequency Standard http://www.thinksrs.com/products/time.htm. И отдельно приблуда для непрерывной взаимной поверке Rb по GPS со статистикой на компе по мотивам сайта http://leapsecond.com/
GAin
сообщение Aug 9 2009, 13:09
Hameg HM8135 - штука вроде не плохая, но опять же, они не указывают нестабильность частоты на выходного сиганала (только параметры ЗГ)...
ИМХО, при выборе стоит начинать переписку с производителями и уточнять параметры. В одном я уверен точно - на постсовке искать замену уже бесполезно.
ЗЫ. не знаю почему, но у меня в мыслях всплывает что етот 8135 - построен по принципу DDS... а значит все зависит только от параметров опоры. Но я могу ошибаться, поєтому остаюсь в сомнениях поповоду єтого генератора.
тау
сообщение Aug 9 2009, 17:13
Цитата(Евгений Германович @ Aug 9 2009, 09:23) *
Уши генератору(синтезатору) не нада biggrin.gif , у него вместо уха есть разъем для подключения более стабильной опоры
Стандарты частоты хоть рубидиевый хоть цезиевый это по сути два устройства - квантовая опора и "синтезатор " - ГУН на кварце, который подстраивается петлей ФАПЧ особым методом под квантовые переходы. Обратная связь петли фильтрует шумы кварцевого ГУНА в области малых отстроек от опорной частоты. Физика работы такова , что замкнутая петля обратной связи является ФВЧ для шумов(нестабильности) кварцевого ГУНа и не пропускает на выход флуктуации собственно кварцевого ГУНА , но зато пропускает флуктуации опоры (для опоры замкнутая петля образует ФНЧ).
То же самое и с отдельно взятым синтезатором с подключенным стандартом частоты (или просто хорошей внешней опорой)
Это все написано в книжках по синтезаторам , если не поленитесь почитать, то разберётесь.
Сообщение отредактировал тау - Aug 9 2009, 17:18
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
