4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна идея - бюджетный датчик вибрации
PCBExp
сообщение Aug 6 2009, 08:07
Пользователь №: 23 823
Датчик скорее бытовой, но если окажется достойным будем рекомендовать выше biggrin.gif В первую очередь нужна идея. Если будет что то готовое и бюджетное - тоже интересно. И конечно же если у кого опыт есть (хождения по граблям) тоже очень интересно послушать.
SSerge
сообщение Aug 6 2009, 08:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Чип-конденсатор из низкочастотной керамики Y5V, Z5U. У керамики X7R эффект послабже, но тоже есть, иногда досаждает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
akl
сообщение Aug 6 2009, 09:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Автомобильный датчик детонации.
PCBExp
сообщение Aug 6 2009, 09:56
А что-то типа готового элемента в какого-нибудь удобоваримом виде (корпусе) чем датчик детонации от машины никто не встречал?
Aner
сообщение Aug 6 2009, 10:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
2D, 3D акселирометры, например эти:
Memsic 2125 Dual-axis Accelerometer
Hitachi H48C Tri-Axis Accelerometer
dimoon
сообщение Aug 6 2009, 12:36
Пользователь №: 3 571
Обратите взляд в сторону LVDT. Читал, что их используют в сейсмографии. Так же актуально какую аплитуду измерять...
Tarantoga
сообщение Aug 6 2009, 12:46
Пользователь №: 36 903
Датчик детонации рассчитан на диапазон частот 5-10КГц. Вам действительно это надо для бытовых целей? Лучше бы озвучить, что именно хочется померить, а то советы будут с космическим разбросом wub.gif
Georgy
сообщение Aug 7 2009, 16:07
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Лучше и дешевле пьезодатчика от граммофона ничего видимо нет.
Для автомобиля самым классным является пуля внутри своей гильзы, оба на подвеске.
Коллектив-Большая Сила!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 7 2009, 17:10
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Точно так, пьезоизлучатель от часов и т.п. с приклееным с обратной стороны кусочком свинца для превращения его в сейсмодатчик.
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 17:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обычно. пьезоизлучатель неплохо работает как датчик вибраций.
По крайней мере, старинные часовые ЗП-3 были достаточно чувствительны даже к линейным ускорениям.
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 17:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
В свое время делал так:
Катушка от реле РЭС-10 и маленький магнит на пластинчатой пружинке напротив сердечника - частотный диапазон и чувствительность - по вкусу(определяется жесткостью пружины).
Второй вариант - к якорю реле крепится груз (можно на консоли), и стабилизацией тока через катушку реле якорь выводится в "среднее" положение.
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 18:15
Из: Запорожье
Катушка от реле РЭС-10 .....
Так время-то это кончилось. Человеку нужен дешевый СЕРИЙНЫЙ датчик, а не кулибинские шедевры.
Кто и где эти "маленькие магнитики", как сыр из вареников добывать будет? Кто "пружинки по вкусу" сотнями варить на кухне будет?
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 19:05
Из: Екатеринбург
Очень жаль, но похоже время "кулибиных" действительно закончилось......
А по теме - Автор просил ИДЕЮ. Вопрос реализации идеи - зависит от производственной базы "под задницей"
Огурцов
сообщение Aug 7 2009, 20:47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Магнитики есть. Маленькие, кругленькие и сильненькие. У нас применяются для производства магнитных сувенирных офисных прищепок.
Но наиболее дешевый вариант - таки акселерометр, не смотря на то, что сам не очень дешевый. Т.к. остальные варианты в серии скорее всего окажутся дороже.
PCBExp
сообщение Aug 9 2009, 16:56
За идеи (которые и просил) отдельное спасибо. Мы немного пообщались с заказчиком и выяснилось что он сам до конца не понимает какую именно вибрацию хотел зафиксировать. Заказчик (к счастью) это тоже осознал и обещал уточнить. Так что этот вопрос можно смело снимать. Зато возник другой вопрос - датчик влажности. HIH-4000 и его "братья" стоят никак не меньше 10$. может кто пользовал что подешевле и такое же легкодоставаемое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
