Closed TopicStart new topic
> Критические секции
jorikdima
сообщение Aug 10 2009, 10:44
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Есть следующий вопрос при использовании ОС для MSP430, зотя ни ОС, ни uC в данном случае роли не играют.
У меня используется ДМА и по завершении работы канала ДМА случается прерывание, которое в свою очередь сигнализирует флагом, говоря, что ДМА окончило работу. И есть предположим для простоты один только процесс. В этом процессе происходит инициализация и зарядка ДМА. ДМА шлет в порт, поэтому насколько я понимаю это может длиться долго, настолько долго, что можно поделать какую-либо работу пока ДМА трудится. Но потом (предположим все в рамках одного процесса) наступает момент в коде, когда мне обязательно надо дождаться окончание той пересылки, которую выполняет ДМА . Структурно все это выглядит так:
InitDMA();
StartDMA();
SOME CODE
DMAFlag.Wait();
Так как мне нужно дождаться окончания персылки, то я для сигнализации использую флаг. А именно, всем кому нужно узнать о завершении транзакции просто пишут DMAFlag.Wait(); Как только ДМА освободится, он всем просигналит. Но проблема в том, что просто использовать DMAFlag.Wait(); нельзя, потому что в этот момент ДМА может быть уже свободен, сооветственно в случае одного процесса вообще навсегда зависнем, потому что ДМА никто не зарядит и флаг больше никогда никем не взведется. Поэтому надо сначала проверить, а не занят ли он (хоть даже по битику DMAEN, неважно), а затем в случае занятости ждать флага. Но эти две операции не атомарные и их надо заключить в критическую секцию по идее. Потому что может быть так, что мы проверим битик DMAEN , увидим что он занят, а сразу после этого произойдет прерывание, в котором установится флаг. Потом прерывание окончится, а мы пойдем ждать флага, бесконечно. Но... как же я могу в критической секции, которая запрещает прерывания вызывать Wait() для флага. Ведь я там в любом случае бесконечно останусь с запретом то прерываний.
Как делают опытные в таких случаях?
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2009, 11:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите исходник любого сервиса, в том числе и TEventFlag::Wait(). Он начинается с критической секции. Если Wait() требуется ожидание, то присходит передача управления другому процессу (в крайнем случае процессу Idle), а уже в этом процессе прерывания разрешены.
jorikdima
сообщение Aug 11 2009, 16:37
То есть это безопасно. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
