> Концепт системы управления резонансного инвертора напряжения
dmitrp
сообщение Aug 6 2009, 17:25
Пользователь №: 17 482
Хочу вынести на суд общественности. Моделировал в ORCAD 16.2
Хотел в тему индукционного нагрева, но решил сюда.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 6 2009, 17:27
Ответов (1 - 14)
Константин Якуше...
сообщение Aug 6 2009, 18:51
Пользователь №: 39 897
Дмитрий, а какая цель данной модели/где тут новизна? - это же вроде стандартное решение
возможно я чтото не увидел
Suk
сообщение Aug 6 2009, 18:53
Пользователь №: 48 533
Пришлось как-то доводить до ума центробежную литейку. 440кГч, от одной фазы потребляла порядка 18А. Регулирование мощности – напряжением. По входу управляемый выпрямитель. При старте процессор выставлял вольт 80 и контролировал потребляемый от сети ток и захват ФАПЧ. Если в норме – поднимал напряжение до рабочего. Выходной мост 4х2 2SK899 (реликвии на то время лет 10 было). Защитные функции лежали на управляющем процессоре. Схема ФАПЧ выглядела так:
dmitrp
сообщение Aug 6 2009, 19:08
Решений может быть много. Сейчас схема управления наших инверторов реализована более сложно. Там регулятор управляет не частотой, а непосредственно двигает фазу. Вобщем система управления двухконтурная с разнесенными постоянными времени. Новизны в предлагаемой схеме особой нет, но хотел получить консультацию. Особенно применительно к индукционному нагреву, где достаточно быстро меняются R и L индуктора.
Константин Якуше...
сообщение Aug 6 2009, 22:58
чтото подобное работало лет 15 назад в железе:
там правда выход датчика фазы подавался на вход интегратора, того-же, что и ток
потом выяснилось, что не всегда удобно (а точнее почти всегда неудобно) применять частотный метод регулирования, хочется чегото поумнее
почти всегда неудобно применять классическую резонансную схему
поэтому решение отжило свое
wla
сообщение Aug 7 2009, 05:48
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
не Волгодонская?
Suk
сообщение Aug 7 2009, 07:39
Нет, "Jelenko Eagle", от одноименной Jelenko,NY,USA. Извращение редкостное - с воздушным охлаждением индуктора.
chistyakov1971
сообщение Aug 11 2009, 05:32
Пользователь №: 50 359
Извините, что вопрос не по теме и за вопрос "чайника", по поводу схемы Suk, хотябы в двух словах или где можно за такую схемотехнику почитать:
1. Зачем сигнал на входе разделяют на два?
2. Назначение верхней цепочки IC15, IC17, IC18, IC19, IC9.
3. Назначение операционника IC2, перед zero на IC15.
4. Зачем перед фазовым детектором стоит мультиплексор IC13 и три сигнала сначала идут на него, включая опорный сигнал на кварце, а стробируют верхней цепочкой.
За ранее благодарен
wla
сообщение Aug 11 2009, 06:22
Из: e-burg
А общей схемы у тебя нет?
Tumbler
сообщение Aug 11 2009, 06:50
Пользователь №: 51 293
2. IC16, IC17, IC18, IC19 - датчик напряжения.
4. При включении или при срыве генериции синхронизация происходит от генератора 440 кГц,
при появлении сигнала датчик напряжения переключает входы мультиплексора и синхронизация
происходит от собсвенного сигнала.
chistyakov1971
сообщение Aug 11 2009, 07:01
Так как я вторгся на жужую территорию, просьба к отвечавшим, отправлять ответы в личку, или поудалять свои сообщения не касающиеся темы через пару дней.
Спасибо
SAVC
сообщение Aug 26 2009, 15:12
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Есть модель системы управления, выполненая тоже в OrCad
Думал сделать источник на 1МГц. Вот, для него...
Пока планировал на 100кГц сделать, но заложено всё для 1МГц
За основу взята идея вычисления времени, оставшегося до закрытия IGBT
Гибрид цифры, быстрой АЭВМ и медленной АЭВМ для учёта в том числе температуры транзисторов.
Это позволяет использовать медленные IGBT с малым падением напряжения в открытом состоянии.
Плюс реализована идея искуственного снижения добротности контура.
Это уменьшает перенапряжения в последовательном колебательном контуре.
Топология силы - мост.
Сейчас на фирме этот проект никак не двигается, вот уже долго висит в воздухе.
Отдать не могу, но, может быть, удастся как-то посотрудничать?
gyrator
сообщение Aug 26 2009, 15:55
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
SAVC
сообщение Aug 26 2009, 17:23
Из: Уфа
Цитата(gyrator @ Aug 26 2009, 21:55) *
Прикольно, конечно.
А микробулька рулит - это факт.
Если сейчас посчитать общие потери на транзисторе, сколько получится?
Я имею в виду среднюю выделяемую мощность.
И если оценить статика/динамика.
Динамические потери 2,5кВт в пике? я правильно понял?
И ещё если напряжение на С105 измерить без нагрузки.
К4 что из себя представляет?
gyrator
сообщение Aug 26 2009, 17:54
Группа: Banned
Дык, простейшая муделька линейного транса. А в реале, обычный ТГР на ферр. колечке.
Можно и в мудельку резонансера его воткнуть, но это ничего не меняет, но затягивает счет, бо
моталок в схемульке и так немало.
Сообщение отредактировал gyrator - Aug 26 2009, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
