Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 12 2009, 06:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 10:12)  Скорее всего компонент имеет альтернативные изображения. Вот в этих альтернативных пины и вылазят.  А как их можно посмотреть? Поясню, я развжу PCI 32, 5V, взял в качестве основы шаблон которые есть у альтиума, взял скопировал элемент конектор на новый лист, вот теперь он зараза ругается, на А4 пишет что половина пинов за пределами схемы, не ругается только если А2 выставляю. Самого элемента в базе не нашел, есть только шаблон с нанесенным этим элементом. Все, нашел. А как ее удалить?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 12 2009, 06:47
Aug 12 2009, 09:44
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 13:25)  В редакторе библиотек кнопочка "-" Так я же писал что библиотеки к нему не нашел. Я использую шаблон которые расположены в директории Templates, в стандартных библиотеках этих элементов не нашел. Как его выдрать из схемы и поместить в библиотеку? Я подобную ситуацию немного не понимаю. На схеме элементы расположены но библиотеки схем этих элементов нет. Мне вот понравились некоторые элементы в примерах которые идут при инсталляции, не в интегрированных не в тех которые идут с проектом их я не нашел, где их искать? И как тогда компилируется проект если самих библиотек нет?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 12 2009, 09:48
Aug 12 2009, 11:14
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 13:59)  Ничего страшног что библиотеки нет. Создаем из проекта командой Design/ Make Schematic Library Открываем ее, находим нужный компонент, смотрим альтернативные изубражения, не нужные удаляем или редактирем. После чего обнавляем этот компонент в схеме А я и не знал что есть такая полезная команда. Благодарю Цитата(Aleksey.z @ Aug 12 2009, 14:42)  А я и не знал что есть такая полезная команда. Благодарю Ура... я его удалил  Интересно что я еще не знаю... Цитата(Aleksey.z @ Aug 12 2009, 15:11)  А я и не знал что есть такая полезная команда. Благодарю Ура... я его удалил  Интересно что я еще не знаю... Аааа... вот еще вопрос. Как переименовывать файлы проекта, я использую команду "Сохранить как" но она не удобна тем что приходится потом лезть в дирректорию и удалять предыдущий файл. Как переименовывать файлы проекта что бы не терялась ссылочность?
Aug 12 2009, 15:43
Пользователь №: 16 547
Need help Перехожу с PCAD'a на Altium. Не могу понять как в PCB менять ширину дорожки при интерактивной трассировке. Честно жму Shift+W, вываливается окно со списком предлагаемых величин, нужных мне нет. Как добавить? Создал несколько правил с различными желаемыми значениями, но их в списке нет.
Aug 12 2009, 19:21
Цитата(Владимир @ Aug 12 2009, 19:43)  нажмите табуляцию, когда начали трассирование. Там найдете Спасибо. Это то что надо.
