111 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 10 2009, 14:29
Сообщение #1051
Пользователь №: 3 671
Цитата(Aleksey.z @ Aug 10 2009, 16:38) *
Как экспортировать 3D изображение платы в PDF ? И как вооще с ним работать. Мне например хочется презентацию замутить, надо фон под плату добавить, источник света повертеть. Как это реализовано в Альтиуме?
Из *.OutJob раздел Documentation option/PCB 3d Print
Aleksey.z
сообщение Aug 12 2009, 00:01
Сообщение #1052
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Альтиум при компиляции проекта выдает ошибку дескать у тебя часть выводов от коннектора вылазит за границы документа, но в самом документе схемы все нормально. Если увеличиваю формат листаа то ошибка исчезает, как вылечить данный глюк?
Владимир
сообщение Aug 12 2009, 06:12
Сообщение #1053
Скорее всего компонент имеет альтернативные изображения.
Aleksey.z
сообщение Aug 12 2009, 06:41
Сообщение #1054
Из: г. Москва
А как их можно посмотреть? Поясню, я развжу PCI 32, 5V, взял в качестве основы шаблон которые есть у альтиума, взял скопировал элемент конектор на новый лист, вот теперь он зараза ругается, на А4 пишет что половина пинов за пределами схемы, не ругается только если А2 выставляю. Самого элемента в базе не нашел, есть только шаблон с нанесенным этим элементом.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 12 2009, 06:47
Владимир
сообщение Aug 12 2009, 09:25
Сообщение #1055
Цитата(Aleksey.z @ Aug 12 2009, 09:41) *
В редакторе библиотек кнопочка "-"
Aleksey.z
сообщение Aug 12 2009, 09:44
Сообщение #1056
Из: г. Москва
Так я же писал что библиотеки к нему не нашел. Я использую шаблон которые расположены в директории Templates, в стандартных библиотеках этих элементов не нашел. Как его выдрать из схемы и поместить в библиотеку?
Я подобную ситуацию немного не понимаю. На схеме элементы расположены но библиотеки схем этих элементов нет. Мне вот понравились некоторые элементы в примерах которые идут при инсталляции, не в интегрированных не в тех которые идут с проектом их я не нашел, где их искать? И как тогда компилируется проект если самих библиотек нет?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 12 2009, 09:48
Владимир
сообщение Aug 12 2009, 09:59
Сообщение #1057
Ничего страшног что библиотеки нет.
Создаем из проекта командой  Design/ Make Schematic Library
Открываем ее, находим нужный компонент, смотрим альтернативные изубражения, не нужные удаляем или редактирем. После чего обнавляем этот компонент в схеме
Aleksey.z
сообщение Aug 12 2009, 11:14
Сообщение #1058
Из: г. Москва
А я и не знал что есть такая полезная команда. Благодарю
Ура... я его удалил biggrin.gif Интересно что я еще не знаю...
Аааа... вот еще вопрос. Как переименовывать файлы проекта, я использую команду "Сохранить как" но она не удобна тем что приходится потом лезть в дирректорию и удалять предыдущий файл. Как переименовывать файлы проекта что бы не терялась ссылочность?
Владимир
сообщение Aug 12 2009, 11:27
Сообщение #1059
[/quote]
Если схема многолистовая и сделаныы ссылки на другие листы, то придется в этих ссылках имена вручную подправить. Она же не знает на что вы переименовываете.
А так в проводнике или дргом нортоне переименуйте как вам заблагорассудится и просто откройте и перетащите  в панели System/Project в нужный проект переименованные файлы.
И все
crossman
сообщение Aug 12 2009, 15:43
Сообщение #1060
Пользователь №: 16 547
Need help
Перехожу с PCAD'a на Altium. Не могу понять как в PCB менять ширину дорожки при интерактивной трассировке. Честно жму Shift+W, вываливается окно со списком предлагаемых величин, нужных мне нет. Как добавить? Создал несколько правил с различными желаемыми значениями, но их в списке нет.
Владимир
сообщение Aug 12 2009, 16:43
Сообщение #1061
Цитата(crossman @ Aug 12 2009, 18:43) *
Need help
нажмите табуляцию, когда начали трассирование. Там найдете
crossman
сообщение Aug 12 2009, 19:21
Сообщение #1062
Спасибо. Это то что надо.
Aleksey.z
сообщение Aug 13 2009, 20:43
Сообщение #1063
Из: г. Москва
Опять я со своими вопросами. Как развернуть штепсельный разъем на схеме что бы вывод жгута был не справа а слева, в свойствах компонента параметра ориентации не нашел но в примерах альтиума куча схем где штепсель ориентирован на лево
uriy
сообщение Aug 14 2009, 03:56
Сообщение #1064
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Aleksey.z так как и любой другой компонент - кнопочкой "Х". Или я не правильно понял что вы хотите сделать?
musa
сообщение Aug 14 2009, 04:07
Сообщение #1065
Пользователь №: 25 668
можно ещё и кнопочкой Y в зависимости от того куда нужно отразить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
