> Mодуль TE-LPC2478LCD3.5 c 3,5" дисплеем, Встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD3.5 c TFT-дисплеем 3,5"
Terraelectronica
сообщение Aug 13 2009, 05:17
Пользователь №: 51 684
TE-LPC2478LCD3.5 – встраиваемый модуль компании Терраэлектроника на основе 32-разрядного ARM7 микроконтроллера LPC2478 (NXP). Модуль представляет собой встраиваемый программируемый контроллер (PLC –Programmable Logic Controller) с развитым интерфейсом «человек-машина» (HMI – Human Maсhine Interface).
Модуль включает одноплатный контроллер и плату-носитель с дисплеем, объединенные конструктивно и связанные кабелем дисплея. Ниже представлен модуль TE-LPC2478LCD3.5 с 3,5" TFT дисплеем (разрешение 320х240 точек, сенсорный экран).
Рис. Модуль TE-LPC2478LCD3.5: вид дисплея, вид компонентов платы
Модуль реализует преимущества микроконтроллера LPC2478, старшей модели семейства ARM7 от NXP: производительное ядро с быстрой выборкой кода из внутренней флэш-памяти большого объема (512кБ), наличие контроллера TFT дисплея, пять 32-разрядных портов (160 линий ввода/вывода), многочисленные периферийные блоки и интерфейсы. Микроконтроллер LPC2478 покрывает все возможности младших моделей этого семейства.
Плата контроллера включает микроконтроллер LPC2478FBD208, разъем дисплея (54 линии, шаг 0,5мм), внешнюю память SDRAM и NOR-flash, слот карты SD/MMC для хранения файлов данных и изображений, порт USB-device 2.0, разъемы USB-UART и JTAG для загрузки и отладки программ. Плата в этом составе реализует оптимальный для многих приложений набор функций. Этот набор может быть увеличен с помощью плат расширения.
На плате все порты микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок, на которых, в том числе, доступны интерфейсы UART, CAN, I2C, SPI, SSP, I2S микроконтроллера. Штыревые разъемы, установленные в отверстия контактных площадок, могут служить для подключения плат расширения.
Порт USB-device и мост USB-UART позволяют загружать код программы во внутреннюю память микроконтроллера. Для целей отладки имеется разъем JTAG (2х10 выводов).
Комплект поставки модуля TE-LPC2478LCD3.5 включает все необходимое для быстрого начала работы. Кроме модуля, в комплект входит кабель USB, компакт-диск с программами и технической документацией, «Руководство пользователя» в печатном виде.
Исходный текст и исполняемый код тестирующей программы для модуля TE-LPC2478LCD3.5 доступен разработчику, применение программы описано в документе «Руководство пользователя». Таким образом, плата может быть проверена в любой момент в процессе эксплуатации.
Проверенная схемотехника наиболее сложной и быстродействующей части системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-LPC2478LCD3.5 как при макетировании на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности:
* установлен микроконтроллер LPC2478: 16/32-разрядное ARM7TDMI-S ядро, 72МГц, 512кБ Flash-памяти программ, 98кБ SRAM, контроллер LCD, USB Device/Host/OTG, Ethernet RMII с DMA, RTC, порты UART, CAN, I2C, SPI, SSP, I2S, четыре 32-битных таймера, 10-битные АЦП и ЦАП, SD/MMC интерфейс, ШИМ (шесть выходов), WDT, корпус LQFP208;
* внешняя NOR флэш-память объемом 32Мбита и SDRAM объемом 256Мбит;
* разъем miniUSB и интерфейс USB-device 2.0 full speed;
* разъем USB-B и мост USB-UART на основе микросхемы FT232RL;
* разъем для дисплея PH320240T-006-IP1Q (в комплекте);
* слот карты SD/MMC;
* отладочный разъем JTAG 2x10;
* 160 линий портов микроконтроллера выведены на штыревые разъемы.
Комплектация:
1. плата TE-LPC2478LCD;
2. дисплей PH320240T-006-IP1Q;
3. кабель USB для подключения к компьютеру;
4. «Руководство пользователя» в печатном виде;
5. компакт-диск с документацией, тестирующей и демо-программами.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
