> Датчик тока, резистор называется
Dmitron
сообщение Aug 13 2009, 14:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Тут такая беда....нужен был токосъём сопротивлением милиОм 5 1% (Ибо выдерживать он должен милисекундные импульсы тока в 50А и быть очень маленьким дабы поместиться на субмодуль 40*80 вместе с кучей другого барахла).
Поставил я 2 10-милиОмных SMD 2-х Ваттных резистора TL3AR01FTE TYCO в параллель(один запаивается поверх другого), и получил погрешность 4%, несмотря на то, что резисторы 1%.
Помогите, люди добрые cranky.gif советом
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vishv
сообщение Aug 13 2009, 14:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
На таких значениях тока и сопротивления необходимо применять четырехпроводную схему включения.
В вашем случае погрешность обусловлена наличием ненулевого сопротивления припоя и подводящих шин.
ИМХО Вам нужно оставить 1 резистор, припаяв потенциальные проводники к самому краю контактов резистора изнутри и смириться
с повышенным падением напряжения в измерительной цепи.
Второй вариант - сделать нужный резистор из манганима самостоятельно, но требование четырехпроводного включения все равно останется в силе.
EUrry
сообщение Aug 13 2009, 15:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вот интересное решение из обычного чип-резистора. А вообще конструкция выводов резистивных токовых датчиков обычно предусматривает именно четырехпроводную схему включения в измерительную цепь. Кроме того, датчики тока для измерительных целей должны иметь малый ТКС. Обычные чип-резисторы могут обладать большим ТКС и метрология, даже с четырехпроводной схемой, может не обеспечится.
_Pasha
сообщение Aug 13 2009, 15:35
Пользователь №: 29 509
Спасибо, очень познавательно! До сих пор не знал, как включить 2512 10мОм резисторы. На указанные в статье грабли (рис.1) - наступал smile.gif
Microwatt
сообщение Aug 13 2009, 18:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, к приведенным советам и добавить нечего.
Конечно, четырехпроводная схема и паять миллиомы нужно очень внимательно.
Dmitron
сообщение Aug 14 2009, 12:37
Из: Севастополь
А проблемма была в том, что резисторы из набора "LR series lab kit" Welwyn, купленного в фарнеле, типономинала 2512 R010 1% по факту имеют погрешность 2..3%.
Поставил я честные TL3AR01FTE 1% TYCO и всё стало на свои места.....
тем не менее, спасибо всем и отдельное - EUrry
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
