111 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 05:11
Сообщение #1066
Пользователь №: 3 671
Цитата(Aleksey.z @ Aug 13 2009, 23:43) *
Опять я со своими вопросами. Как развернуть штепсельный разъем на схеме что бы вывод жгута был не справа а слева, в свойствах компонента параметра ориентации не нашел но в примерах альтиума куча схем где штепсель ориентирован на лево
Ну как же нет. Есть. В свойствах слева в низу окно Grafical, а внем параметр Orientation
Aleksey.z
сообщение Aug 14 2009, 06:00
Сообщение #1067
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Не найду. Похоже мы о разном. Я имею в виду не железный такой который на плате устанавливается а тот которым обозначают межлистовые связи в проектах "Штепсельный разъем жгута" в свойствах у него параметра ориентации нет
Цитата(uriy @ Aug 14 2009, 07:56) *
Aleksey.z так как и любой другой компонент - кнопочкой "Х". Или я не правильно понял что вы хотите сделать?
я имею в виду элемент типа порта питания который нельзя редактировать "Штепсельный разъем жгута" в свойствах у него ориентации нет
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 06:33
Сообщение #1068
первый вопрос содержал
Такой и ответ
Для межлистовых соединений используются
Port -- там есть параметры Style (Left, Ridht и т.п.)
Off Sheet Connrctor -- там действeт пробел, X и Y
Aleksey.z
сообщение Aug 14 2009, 07:12
Сообщение #1069
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Aug 14 2009, 10:33) *
первый вопрос содержал Такой и ответ
Опять не поняли. Я не про порт говорю. Я говорю про элемент "Штепсельный разъем жгута" это такая графическая штука в которую входят много цепей а на выходе один порт. Так вот у эотого графического элемента есть объединяющая скобка, к этой скобки присоединяется порт, это скобка по умолчанию при размещении на форме расположена справа, то есть входные цепи пристыковываются слева а выходной порт расположен справа. Но в примерах альтиума куча схем где данный элемент расположен наоборот, в свойствах штепсельного разъема кроме положения, ширины, длинны, первой позиции больше ничего нет. Вот как его с ориентировать налево не пойму
Да нет там этого. Это элемент "Штепсельный разъем жгута" а не "Порт" или "Вывод листа"
Timma
сообщение Aug 14 2009, 07:30
Сообщение #1070
Пользователь №: 32 693
Если речь о Harness Connector то он также поворачивается пробелом, X и Y.
Aleksey.z
сообщение Aug 14 2009, 07:36
Сообщение #1071
Из: г. Москва
Пипец. точно поворачивается пробелом. Благодарю за инфу в жизнь бы не догадался, странно почему в свойствах этого нет.
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 07:39
Сообщение #1072
Справедливо про перевод на 100 процентов.  достаточно было написать только одно слово Harness Connector
А то вначеле был компонент, потом
Harness Connector не то и не другое. Его связи на другие листы передаются все равно через Port
Aleksey.z
сообщение Aug 14 2009, 08:07
Сообщение #1073
Из: г. Москва
Напрямую он связи между листами не обеспечивает но в большинстве случаев используется совместно с портами
Aner
сообщение Aug 14 2009, 15:16
Сообщение #1074
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
подскажите как развернуть компонент относительно центра на требуемый угол, но не кратный 45 градусам.
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 15:42
Сообщение #1075
На схеме ни как. На PCB заходите в свойства компонента и явно указывайте нужный угол
Aner
сообщение Aug 14 2009, 17:05
Сообщение #1076
Из: СПБ
Владимир спасибо за подсказку, можно еще так ... в PCB выбрать компонент и через Edit>Move>Rotate selection
задать точку поворота на компоненте и задать угол поворота в градусах. Показалось удобнее,
поскольку потребовалось подбирать угол при плотном расположении компонентов.
Iptash
сообщение Aug 14 2009, 18:22
Сообщение #1077
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Открываю новый PCB, в слоях только один механический слой. Как добавлять слои?
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 18:36
Сообщение #1078
Галочку снимите справа снизу под таблицей механических слоев.
Iptash
сообщение Aug 14 2009, 18:40
Сообщение #1079
bsp
сообщение Aug 15 2009, 10:12
Сообщение #1080
Пользователь №: 8 013
1. Делаю интерактивную разводку, каждый раз, когда становлюсь на пин и начинаю трассировать новое соединение, получаю Error
" No Components have been enabled for Swapping in PCB Document xxxx.PcbDoc". А я и не думал своппировать, мне-бы выводы просто соединить. Дорожку проложить разрешает и все вроде-бы нормально, вот только еще вчера появлялся при этом "кружочек", отмечающий начало или конец сегмента, а сегодня исчез. Перерыл все настройки, вдруг сбил, пока ничего не нашел.
2. Был warning при компиляции проекта, нету мол драйвера для одной из цепей. А ею управляет транзисторный ключ. Вывод коллектора у него отмечен как пассивный. Сделал его выходом, помогло, но не очень это правильно по-моему. Получается, в настройках проекта выключать варнинги при управлении входа от пассивных цепей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
