106 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Jul 23 2009, 06:53
Сообщение #181
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(serges @ Jul 23 2009, 09:03) *
Можно сделать текстовый файл *.s2p из этого.
Этот способ плох отсутствием параметрики.
kiuaki
сообщение Jul 31 2009, 19:55
Сообщение #182
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
Возникли вопросы по MWO и не только.
1. Возможно ли в MWO посчитать емкость и индуктивность PCB trace (дорожки на плате) произвольной формы, различной в разных местах ширины (например состоящей из прямых равной ширины, расширений, площадок)?
2. Делается ли это все сразу или по участкам?
3. Что в таком случае целесообразней принять во внимание при СВЧ расчетах: полученные индуктивность и емкость, коэфф. отражения в целом или по участкам, или храктеристическое сопротивление, если таковое вообще мощно посчитать в такой задаче ? (Пусть такая дорожка между конденсатором на выходе усилителя 915МГц и Т -фильтром на дискретных компонентах).
EUrry
сообщение Jul 31 2009, 20:29
Сообщение #183
Из: Н. Новгород
1. Если у Вас СВЧ, то о какой емкости или индуктивности трассы может идти речь? Здесь это не корректно или малокорректно.
2. Если трасса имеет на разных участках разную ширину, то эти участки можно смоделировать моделями микрополосковых линий (например, MLIN + MSUB), если, конечно, под трассой имеется земляная плоскость.
3. На стыках участков будут скачки волнового сопротивления и множественные переотражения. Лучше сразу посмотреть коэффициент отражения на входе этой трассы, замоделировав ее микрополосковыми линиями. В конце концов, наверное, именно этот параметр интересует!?
kiuaki
сообщение Aug 1 2009, 14:11
Сообщение #184
Из: Kiev UA
To EUrry:
Спасибо за ответ. Да, в конечном счете буду иметь дело с коэфф. отражения.
Сплошная земля под дорожкой есть.
Еще хотелось бы узнать сможет ли MWO посчитать S-параметры импортированной (или начерченной в самом MWO ) дорожки сложной геометрии сразу целиком, если обозначить места входа и выхода (места подключения портов). Или все-таки ее необходимо разбить на участки? В MWO было что-то называемое «Электромагнитный Симулятор». Не для этих ли он целей?
EUrry
сообщение Aug 1 2009, 15:14
Сообщение #185
Из: Н. Новгород
Модуль EMSight в MWO предназначен для электромагнитного анализа планарных структур. Ваш случай подходит.
DesNer
сообщение Aug 7 2009, 11:11
Сообщение #186
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(Anga @ Jul 20 2009, 18:05) *
Файл создавать не нужно. Он уже есть готовый. Нужно придумать вокруг него обвязку так, чтобы это служило "автоматической" моделью элемента, т.е. нужное значение параметра выбиралось программой, а не задавалось ручками.
Может у кого есть мысли? Что-то Desner'a не слышно.
Вы хотите сделать нелинейную модель, как не крути. Задача действительно не простая. У нас был небольшой опыт по реализации подобной модели в среде MWO.
Вот здесь есть презентация:
http://www.ellics.com/publications/nonlineartablemodel,
там есть пример построения нелинейной модели транзистора для MWO на основе S-параметров в различных режимах и полученные результаты. Но без программирования на С++ и SDK для AWR здесь не обойтись. Мне кажется в Вашем случае требуется нечто подобное.
Vend
сообщение Aug 13 2009, 11:01
Сообщение #187
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Добрый день. Уважаемые спецы, как смоделировать в MWO часть цепи согласования на отрезках копланарных линий разной шириы? В библиотеке нет элемента -скачка ширины копланарной линии.
Цепь согласования выходного каскада транзистора усилителя мощности 2Ггц 10Вт. unsure.gif
EUrry
сообщение Aug 13 2009, 12:08
Сообщение #188
Из: Н. Новгород
Просто соедините модели отрезков линий разной геометрии. Думаю, будет неплохое приближение просто по скачку волнового сопротивления. Модели скачков более точно учитывают процессы в области неоднородности, а не только волновое сопротивление. Но уточнение это не столь значительно, особенно, для первой оценки.
Vend
сообщение Aug 14 2009, 03:59
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Добрый день. Про копланарные разобрался, спасибо. Есть еще вопрос: составил проект части согласующей цепи выходного каскада. На месте порта1 усилительный элемент, после разделительного конденсатора далее цепь согласования. Стоит задача рассчитать эту часть цепи на другом материале(стеклотекстолит с другим эпсилон и другой толщины). Какие параметры старой цепи взять за основу, чтобы подогнать под них новую цепь?(S,Z,Zin,ксв). И еще: линию по которой подается питание я не добавлял. Можно ли ее не учитывать в расчетах?
Вот проект
EUrry
сообщение Aug 14 2009, 06:13
Сообщение #190
Из: Н. Новгород
Как я понимаю, это шлейфное согласование. Вам нужно "перенести", как минимум, волновое сопротивление и электрическую длину отрезков. А что Вы "использовали" сейчас? ФЛАН? Вы не учитывали потери в диэлектрике. У стеклотекстолита они будут очень большие на этих частотах.
Насчет линии для питания. Наверное, сильно она не скажется, т. к. Ваш диапазон узкий, но в конечном расчете, наверное, следует учесть.
Vend
сообщение Aug 14 2009, 06:58
Сообщение #191
Из: Екатеринбург
Там был использован стеклотекстолит. Эпсилон точто не известна, получена прикидочным рассчетом (по известному сопротивлению линии 50Ом, ширине и зазорам). Потери в диэлектрике тоже не известны, так как неизвестна марка. Думаю они должны задаваться тангенсом? При моделировании на другом материале оставить такую-же длину линий, и изменением ширины добиться равенства S11,S22? Я правильно понял?
EUrry
сообщение Aug 14 2009, 08:34
Сообщение #192
Из: Н. Новгород
1) Потери, да, определяются тангенсом;
2) Длина остается не физическая, а электрическая βℓ (зависит от ε подложки)
3) Изменением геометрических параметров добиться равенства волнового сопротивления (по формуле, или калькулятор линий взять какой-нибудь, или еще проще - поставить в MWO 50-тиомный порты на концах отрезка линии и по минимуму S11 оптимизировать геометрию).
У стеклотекстолита на частоте 1 МГц tgδ=0,025 (огромен!!!). А что будет на Ваших 1,9 ГГц? Информация взята из справочника по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств (Вольман).
Vend
сообщение Aug 14 2009, 09:59
Сообщение #193
Из: Екатеринбург
Понятно, спасибо за информацию. Еще вопрос по этому же проекту: При изменении толщины диэлектрика и наличию и отсутствию земли под ним я не вижу изменения никаких параметров цепи согласования. Это неправильно считает mwo или я что-то неправильно делаю?
EUrry
сообщение Aug 14 2009, 10:10
Сообщение #194
Из: Н. Новгород
Сейчас некогда изучать модели, но, наверное, толщина диэлектрика играет роль только до какой-то определенной толщины, при превышении которой уже практически не сказывается. Но то, что должна влиять - это железо-бетонно. Посмотрите описания данной линии в литературе, либо попробуйте задать очень маленькую толщину и посмотреть наличие изменений.
Vend
сообщение Aug 19 2009, 06:18
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
EUrry, Спасибо за советы! Смоделировал в mwo, но есть подозрение, что эта прога неправильно считает такие модели. Буду пробовать в ADS... smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
