> SPECCTRA=>PCB Помогите!
VAS13
сообщение Aug 14 2009, 06:58
Пользователь №: 51 882
Такая у меня штука происходит. Делаю разводку в SPECCTRA,она пишет мне,что все разведено,ошибок и неразведенных проводников нет. Потом все это дело загоняю в PCB,и о чудо!!!Появляются неразведенные проводники!!!Откуда???И кому теперь верить SPECCTRA или PCB????Пользуюсь SPECCTRA 15.0 P-CAD 2006 SP2. Помогите,может у кого было такое???
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 14 2009, 08:44
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Хвосты дорожек не доведены до центров площадок или хвосты двух дорожек касаются друг друга, но вертоксы не совпадают.
Для падов поможет Utils/Trace cleanup или Utils/Reconnect nets.
А вот дорожки друг к другу видимо только руками дотаскивать.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
VAS13
сообщение Aug 14 2009, 08:58
Хм,попробую переделать.А проблема точно в этом??
Не помогло.....
SERoz
сообщение Aug 14 2009, 13:56
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Не помогло.....
Форум "телепатов" в отпуске - если не секретно, хорошо бы платку, а так - гадать можно долго и мучительно...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 14 2009, 16:31
Не помогло.....
Процитируйте хотя бы текст из DRC ошибок.
Кстати там и координаты проблемных мест указаны. Что у вас по тем координатам?
VAS13
сообщение Aug 15 2009, 05:59
Вот схемы.А ошибок не выдает,просто в PCB появляются как бы не разведенные проводники и все!Я уже схему несколько раз переделывал,расположение элементов менял,всеравно одно и то жеsad.gif((
VAS13
сообщение Aug 15 2009, 10:25
DRC тут не при чем.Я говорю,проблема в том,что врет или PCB или SPECCTRA при разводке.Вот и не пойму кто тут врет.
Obstinate
сообщение Aug 15 2009, 16:46
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Все Ваши проблемы из за неправильно созданых контактных площадок, это 8.3x7 и 2.7x1.5. КП сложной формы надо создавать из одного целикового полигона, а не из 1КП и пририсованных к ней полигонов. Присоединяю исправленную Вашу плату и библиотеку с исправленными паттернами.
P.S. Спектра не смогда развести данную плату с зазором 0.3мм, пришлось задать 0.25мм
Ремонт и тюнинг p-n переходов
VAS13
сообщение Aug 17 2009, 07:43
Огромное СПАСИБО!!!!А то я тут как дурак сидел целую неделю голову ломал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
