> Подключение SDRAM к XMEGA128A1
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 11:04
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Появилась необходимость подключения SDRAM к XMEGA128A1
Открываю Application Note 1312 и на страничке 6 вижу схему подключения , которая как раз для моего случая . НО !!! Где взять порт L у XMEGA128A1 ? Нигде больше во всех описаниях XMEG так и не нашёл порта L ( тем более, как я понимаю , XMEGAхххA1 являются старшими членами семейства ).
Использовать в качестве порта L какой-нибудь порт тоже видимо не есть хорошо- тогда программно надо выставлять старшие адреса , но даже не это самое главное - Тогда не будет регенерации старших адресов !!!
Вообще-то очень удивило данное руководство - ни тебе временных диаграмм , ни соотношений сигналов для каждого из случаев , всё как то написано на уровне "догадайся сам". Да тут ещё на буржуйских сайтах читал что не все режимы EBI работают unsure.gif crying.gif
Вообщем , кто может - проясните пожалуйста ситуацию. Кто работал, какие есть ньансы ( касается SDRAM и SRAM )
Petka
сообщение Aug 16 2009, 11:19
Пользователь №: 7 886
А чем объясняется выбор семейства AVR XMega?
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 11:26
Пользователь №: 1 448
Беглый просмотр документации показывает, что для XMEGA128A1 доступно подключение только 4-х битной SDRAM с использованием 3-х портов H, J, K.
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 11:30
Из: Крым
Ну вопрос был по поводу собственно подключения памяти к указанному процессору , а не к его выбору. Только пожалуйста- не приплетайте сюда ARM . Проэкт делается на этом кристалле biggrin.gif
Так и я очём . И нафик он такой "хороший" режим нужен ? По моему полный бред
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 11:36
А что не устраивает? Шина узкая? Так AVR'ке много и не нужно, обойдется.
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 11:48
Из: Крым
проблема в том , что нужна 4-х битная SDRAMка ( коих не столь много ) , ну или 8-ми битка ( которые есть живьём ) в половинном включении . Но и это не самое главное . Самое главное - скорость с которой небходимо работать с этой памятью. Работать будет на 32 MHz и перегнать надо порядка 1 мегабайта на максимально возможной скорости.
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 11:54
Тогда Вы выбрали не ту платформу. SDRAM тут приделан скорее для понта или для возможности хранения большого количества данных, а никак не для скоростной работы с ними.
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 12:09
Из: Крым
Да я это уже начинаю осознавать, но всё равно делать прийдётся на этой платформе т.к. переходить на ARM ( а соответственно и осваивать его ) совсем нет времени. Наверное тогда прийдётся прикручивать SRAM wassat.gif
Stanislav_S
сообщение Aug 16 2009, 13:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А АВР32? Там SDRAM подключается вполне штатно.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 13:20
А AVR32 - это совсем другая песня, сходство ограничивается тремя буквами. Платформу-то топикстартер менять не хочет.
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 13:43
Из: Крым
Есть вопрос- как долго и сложно переходить на AVR32 после AVR8 ?
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 13:54
Примерно так же, как на ARM того же производителя. Как раз между AT91 и AT32 проще переключаться в виду большей схожести.
Но для достаточно подготовленного человека я проблем не вижу.
Rst7
сообщение Aug 16 2009, 14:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Перегнать откуда и куда? Это главный вопрос. Технически то вариантов с SDRAM масса:
2. AT32UC3A0xxx - сарай намного меньшего размера, работает с SDRAM на полной скорости (до 60МГц), с учетом времени выполнения записи 1 такт - более чем быстро. Вот, к сожалению, чтения не пайплайнятся, посему выполняются за 2 такта sad.gif
3. XMega вполне приемлемый траффик в SDRAM может создать даже в 4хбитном режиме - время доступа при наличии пачки данных в среднем 4 такта процессора на байт. Не забывайте, что SDRAM-контроллер можно тактировать от 64МГц (удвоенная Fтактовая).
4. Даже обычный AVR ногодрыгом может писать с внешней шины данных в SDRAM со скоростью Fтактовая.
периферии
Yuriy_AVR
сообщение Aug 16 2009, 15:18
Из: Крым
Да проблема в основном только во времени ( это раз )
при переходе на другой камень всегда есть подводные камни, которые надо просто знать ( т.е. просто банально иметь опыт )
Ещё огорчило что для AVR32 6-ти слойка плата ( или я что-то не так понял ? ) ( это три )
ну и конечно средства отладки ( это четыре )
Это почему 4 такта ( из каких соображений ? )
aaarrr
сообщение Aug 16 2009, 15:59
Цитата(Rst7 @ Aug 16 2009, 18:22) *
периферии
Ну, если железка еще не готова, значит время есть.
Вовсе не обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
