> Подскажите каким способом решить данную задачу
Aleksey.z
сообщение Aug 17 2009, 11:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Подскажите каким способом решить данную задачу. Есть последовательная шина I2S (не путать с I2C) нужно организовать буфер чтения с этой шины.
Это нужно что бы развязать тактовые сигналы. Приемник и передатчик I2S будут тактироватся от своих кварцев соответственно нужно организовать какой то буфер, вот и думаю на чем это замутить. Есть много способов реализации данной задачи, то ли использовать DataFlash, толи DDR SDRAM в связке с AVR
Буфер нужен в принципе не большой, отклонения тактовых частот не больше 400ppm, работать девайс будет не долго.
Так же интересует механизм организации работы таким образом: контроллер анализирует оставшуюся свободную емкость памяти и останавливает пополнения буфера, то есть приемник и передатчик работают на разных частотах. Подскажите как подойти к решению данной задачи в общих чертах.
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 17 2009, 11:29
sergik_vrn
сообщение Aug 17 2009, 12:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
если устройство работает недолго, нужен ли ему буфер такого размера? справится ли dataflash по скорости? зачем вообще нужно хранение данных в энергонезависимой памяти, и не будет ли это из пушки по воробьям? или могут возникать сбои питания? если нужен буфер большого размера, почему именно SDRAM, а не SRАM например?
aaarrr
сообщение Aug 17 2009, 12:49
Пользователь №: 1 448
Все три слова не из той оперы.
Почему бы не подобрать процессор, имеющий на борту требуемые интерфейсы, или не использовать программируемую логику?
Aleksey.z
сообщение Aug 17 2009, 13:06
Из: г. Москва
Вот мне как раз таки и нужно подсказать каким способом решить данную проблему что бы не получилось что из пушки по воробьям.
Каким образом на одном конце буфиризировать фреймовый протокол I2S а на другом считывать данные?
А как выглядит реализация на ПЛИС? Что то не встречал МК с интерфейсом I2S
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Aug 17 2009, 13:09
aaarrr
сообщение Aug 17 2009, 13:09
На ПЛИС в минимальном виде - CPLD + SRAM.
I2S есть у атмеловских и NXP'шных ARM'ов, например.
Bad0512
сообщение Aug 21 2009, 10:54
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Если отклонения частот не слишком велики, то достаточно использовать фифошку на встроенных BRAM. А вообще что за задача если не секрет? Сдаётся мне что вы пытаетесь "изобрести" аудио ресэмплер. Так вот могу Вас порадовать - для таких задач есть специализированные микросхемы. Посмотрите к примеру у Crystal или TI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
