> Направленный ответвитель, для измерение КСВ на больших мощностях
-Sage-
сообщение Aug 18 2009, 10:29
Пользователь №: 30 102
Доброго времени суток, коллеги!
Стоит задача спроектировать направленный ответвитель для измерения КСВ и контроля мощности мощного усилителя 250 - 500 W rms в диапазоне 470 - 862 MHz.
Изначально в MWO был спроектирован многослойный НО (4 листа ФАФ-4Д толщиной 2.5мм скреплённых конструктивно). На практике оказалось сложно реализовать землю в среднем слое (земля к среднему слою была подведена путём опайки фольгой торцов НО со "ступенькой" на среднем слое) и направленник вёл себя очень странно. Величина развязки на практике оказалась значительно меньшей расчетной и прямая волна лезла на выход отраженной, причем при подлючении согласованной нагрузки отраженная волна оказалась выше, чем при рассогласовании выхода НО.
С удовольствием выслушаю того, кто сталкивался с подобной ситуацией и имеет опыт в решении данной проблемы. Может быть стоит отказаться от данного вида НО и применить другой?
1. НО с "гребенкой" на материале ФАФ-4Д толщиной 2.5мм
Можно ли его применить в указанных условиях, а точнее, выдержит ли такой НО заданную выше мощность?
2. Я встречал НО, показанные на рисунке ниже, но никакой информации о расчете его не нашёл. НО представляет собой коаксиал с воздушным диэлектриком и круглым отверстием в стенке. К отверстию прикладывается плата с полоском определенной длинны, ширины и угла поворота относительно центральной жилы, с которого снимается падающая и отраженная волны. Поделитесь пожалуйсто информацией.
3. Может быть кто-то желает предложить свой вариант реализации НО.
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
- -Sage-   Направленный ответвитель   Aug 18 2009, 10:29
- - felix2   А кто вам мешает эту самую мощность в НО рассчитат...   Aug 18 2009, 10:42
|- - -Sage-   Цитата(felix2 @ Aug 18 2009, 13:42) А кто...   Aug 18 2009, 14:02
|- - nickes   Цитата(-Sage- @ Aug 18 2009, 18...   Aug 18 2009, 22:07
- - nikolas   а зачем именнно нужен НО? может проще собрать д...   Aug 18 2009, 15:37
- - EUrry   Расковыривал как-то коаксиальный рефлектометр Rohd...   Aug 18 2009, 18:41
|- - felix2   Цитата(EUrry @ Aug 18 2009, 21:41) Расков...   Aug 19 2009, 05:08
|- - EUrry   Цитата(felix2 @ Aug 19 2009, 09:08) Да не...   Aug 19 2009, 05:49
||- - felix2   Цитата(EUrry @ Aug 19 2009, 08:49) Почему...   Aug 19 2009, 06:04
|- - nickes   felix2 Это что -метод 3-х зондов? Совсем уж р...   Aug 19 2009, 21:08
|- - EUrry   Цитата(nickes @ Aug 20 2009, 01:08) Что к...   Aug 20 2009, 03:51
- - -Sage-   Цитата(nikolas @ Aug 18 2009, 18:37) а за...   Aug 19 2009, 11:03
- - felix2   -Sage- Мне кажется, что на 2.5 мм диэлектрике, у в...   Aug 19 2009, 12:33
|- - -Sage-   Цитата(felix2 @ Aug 19 2009, 15:33) -Sage...   Aug 19 2009, 14:18
- - felix2   Sage- По поводу 800 Вт извиняюсь, описался. Точных...   Aug 19 2009, 16:59
- - Tatyana   Каплер второго типа особенно расчитывать не надо, ...   Aug 19 2009, 17:36
|- - -Sage-   Цитата(felix2 @ Aug 19 2009, 19:59) Точны...   Aug 21 2009, 05:54
|- - Tatyana   Цитата(-Sage- @ Aug 21 2009, 01...   Aug 24 2009, 18:36
- - Альберт   Вопрос в вдогонку. Нужен НО на 50 кВт непрерывной ...   Aug 22 2009, 08:20
|- - felix2   Цитата(Альберт @ Aug 22 2009, 12:20) Вопр...   Aug 22 2009, 10:37
- - -Sage-   Всем доброго времени суток. Появилось наконец-то ...   Sep 10 2009, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
