> Harness and Netnames., Как запретить переименование цепей.
Zwerg_nase
сообщение Aug 14 2009, 11:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В многолистовом иерархическом проекте использую жгуты. В результате, после компиляции в имена цепей добавляются названия жгутов. Например, nRESET становится POWER_VL.nRESET и т.д. Пробывал включать разные настройки в Project Options -> Netlist Options, однако ничего не помогает.
Можно ли запретить AD делать подобное переименование?
Ответов (1 - 11)
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 13:36
Пользователь №: 3 671
Чем Вам это мешает?
Zwerg_nase
сообщение Aug 14 2009, 15:05
Из: г. Москва
Цитата(Владимир @ Aug 14 2009, 17:36) *
Чем Вам это мешает?
Получаются слишком длинные имена цепей. Некоторые жгуты входят в другие жгуты, в результате получаются имена типа XXX.YYY.ZZZ.Netname. Это неудобно при разводке например, когда на контактных площадка такие имена цепей пишутся.
Владимир
сообщение Aug 14 2009, 15:44
Ну уж. На схеме только последняя часть отображается. А в правилах жалко что ли длинные имена копировать--- операция одинакова, что короткая что длинная.
Зато классы нужные автоматом добавляются
Alechek
сообщение Aug 17 2009, 11:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Мне так больше мешается что если именованные и цепь и жгут, то все названия вперемешку получаются.... Вот если б приоритеты ставить можно было бы, кто именует окончательно...
Владимир
сообщение Aug 17 2009, 12:18
Project/Project Option/Option -- недостаточно разве настроек?
Zwerg_nase
сообщение Aug 18 2009, 07:04
Из: г. Москва
Пробывал разные настройки в Project Option->Options->Netlist Options , однако в названиях цепей всё равно остаются названия жгутов, через которые проходят эти цепи.
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 07:24
Странно. Вот пример старого проета в картинка. настройки + то что нужно цветом
Zwerg_nase
сообщение Aug 18 2009, 11:38
Из: г. Москва
Вот. AD 6.9.
Прикрепленный файл  AD_Netnames.pdf ( 525.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 13:38
Цитата(Zwerg_nase @ Aug 18 2009, 14:38) *
Вот. AD 6.9.
Ну не совсем так.
Разделитель имени Hartness и + Netlabel это точка.
Это выше на 5 позиций относительно отмеченного. и там Посмотрите. На одном из листов на линии Bus от Hartnes у Вас похоже стоит NetLabel   и менем IPMC_...
То что у вас еще добавилось это не здесь. Это добавлено имя листа. Оно просто совпало с именеь Hartness
Снимите галку (ат черт забыл, позже)
Zwerg_nase
сообщение Aug 18 2009, 14:39
Из: г. Москва
Да, у меня на жгутах стоят Netlabel. Если их убрать (т.е. соединять жгуты напрямую без Netlabel), то многоступенчатость в именах цепей уберется. Но без Netlabel на жгутах я схему не смогу нарисовать, т. к. жгутов слишком много, чтобы их соединять напрямую к Harness Connector.
Нет. Имена листов у меня строго не совпадают с именами жгутов.
Не понял, какую галку снять?
Владимир
сообщение Aug 18 2009, 14:45
Ну уж. Если много, пусть как есть. Легче разгребать поверьте.
Тем более если убрать, может нарушиться целостность сигналов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
