> Altium для начинающего (2008 г)
Beginning
сообщение Feb 20 2008, 22:04
Сообщение #1101
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Начал изучать Altium. Возник вопрос. Как создать интегрированную библиотеку? PCB и SCH по отдельности получаются, а интегрированную что то не могу найти где. Спасибо.
Тут размещен краткий обзор ветки до 60 поста
Причина редактирования: Добавление ссылки
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
- Beginning   Altium для начинающего (2008 г)   Feb 20 2008, 22:04
- - bsp   Владимир, я наверное не очень четко описал ситуаци...   Aug 18 2009, 16:54
|- - Алексей Сабунин   Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 20:54) Владимир...   Aug 18 2009, 18:11
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 19:54) Владимир...   Aug 18 2009, 18:18
- - лёс   Цитатаесли по правильному File/print 1. У меня Fil...   Aug 18 2009, 17:56
- - bsp   Что-то простой вопрос угрожающе усложняется на гла...   Aug 18 2009, 18:47
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 21:47) Что-то п...   Aug 18 2009, 19:06
- - bsp   От вопросов пухнет голова! Еще один: выдается ...   Aug 18 2009, 19:45
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 22:45) От вопро...   Aug 18 2009, 21:10
|- - Iptash   Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 23:45) От вопро...   Aug 18 2009, 21:42
- - bsp   Привязать еще одно правило по "clearance...   Aug 19 2009, 02:40
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 05:40) Привязат...   Aug 19 2009, 05:31
- - bsp   Владимир, спасибо за совет, "clearance" ...   Aug 19 2009, 08:03
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 11:03) Владимир...   Aug 19 2009, 08:36
- - bsp   Округление тут не виновато. В правилах стоит зазор...   Aug 19 2009, 09:06
- - uriy   0,0468мм слишком мало для маски, уберите маску меж...   Aug 19 2009, 09:11
- - bsp   Я согласен с uriy, 0,0468мм слишком мало для маски...   Aug 19 2009, 09:40
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 12:40) Я соглас...   Aug 19 2009, 10:54
- - dem2001   Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифто...   Aug 19 2009, 12:54
|- - Владимир   Цитата(dem2001 @ Aug 19 2009, 15:54) Надп...   Aug 19 2009, 13:40
|- - Алексей Сабунин   Цитата(dem2001 @ Aug 19 2009, 16:54) Надп...   Aug 20 2009, 11:41
|- - Iptash   Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 20 2009, 15...   Aug 20 2009, 13:00
|- - Владимир   Цитата(Iptash @ Aug 20 2009, 16:00) А где...   Aug 20 2009, 14:17
- - dem2001   Цитата True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях Н...   Aug 20 2009, 08:50
- - uriy   dem2001 у меня с шрифтами тоже самое. Summer 09. М...   Aug 20 2009, 09:01
- - bsp   Объясните пожалуйста, как проще всего корректирова...   Aug 20 2009, 10:43
|- - musa   Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 14:43) Объяснит...   Aug 20 2009, 10:49
|- - Владимир   Цитата(musa @ Aug 20 2009, 13:49) Интегри...   Aug 20 2009, 11:22
- - bsp   Интегрированную библиотеку сделал сам из проекта к...   Aug 20 2009, 12:58
- - Iptash   Спасибо. Что-то в закрома не додумался посмотреть.   Aug 20 2009, 15:34
- - bsp   Продолжаю борьбу с библиотеками. Сделал в составе ...   Aug 20 2009, 18:39
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 21:27) Продолжа...   Aug 20 2009, 18:40
- - bsp   Владимир, так и сделал. Сейчас, если я добавляю но...   Aug 21 2009, 07:19
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 21 2009, 10:19) Владимир...   Aug 21 2009, 07:36
- - dem2001   У кого есть ссылка на русифицированные шрифты Stro...   Aug 21 2009, 07:40
|- - Владимир   Цитата(dem2001 @ Aug 21 2009, 10:40) У ко...   Aug 21 2009, 07:51
|- - dem2001   Цитата(Владимир @ Aug 21 2009, 10:51) htt...   Aug 21 2009, 11:43
- - ellboy   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как при...   Aug 21 2009, 10:24
- - Scanner   Цитата(ellboy @ Aug 21 2009, 14:24) Здрав...   Aug 21 2009, 11:19
|- - ellboy   Цитата(Scanner @ Aug 21 2009, 14:19) Уже ...   Aug 26 2009, 16:46
|- - peshkoff   Цитата(ellboy @ Aug 26 2009, 20:46) А как...   Aug 27 2009, 09:08
- - Scanner   На плате есть 15 одно типных элементов, элементы р...   Aug 21 2009, 21:21
- - uriy   Цитатанесовсем понятно как работает команда меню В...   Aug 22 2009, 07:49
- - Scanner   Цитата(uriy @ Aug 22 2009, 11:49) Выделяе...   Aug 22 2009, 08:34
- - bsp   Тут как-то Владимир объяснял, как убрать маску меж...   Aug 22 2009, 09:43
- - uriy   ЦитатаУже пробовал по разному, никак непойму логик...   Aug 22 2009, 10:57
- - bsp   uriy, так ведь и заливаю там, где не должно быть. ...   Aug 22 2009, 12:31
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 15:31) uriy, та...   Aug 22 2009, 15:59
- - uriy   bsp значит у вас стоит не summer 09. В предыдущих ...   Aug 22 2009, 13:34
- - bsp   Из закромов, build 9.0.0.17654 пишет при запуске и...   Aug 22 2009, 13:45
- - bsp   Стоп, а я-то правлю уже в проекте, а надо было в б...   Aug 22 2009, 16:45
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 19:45) Стоп, а ...   Aug 22 2009, 17:04
- - bsp   Да, эти нормы на передовое производство не рассчит...   Aug 22 2009, 18:24
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 21:24) Да, эти ...   Aug 22 2009, 19:52
- - Aleksey.z   Не могу назначить "Repeat" выводу типа H...   Aug 25 2009, 07:40
|- - Владимир   Цитата(Aleksey.z @ Aug 25 2009, 10:40) Не...   Aug 25 2009, 08:14
|- - Aleksey.z   Цитата(Владимир @ Aug 25 2009, 12:14) Нел...   Aug 25 2009, 09:04
- - bsp   Вопрос по иерархии проектов в Альтиуме. По описани...   Aug 25 2009, 09:05
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 25 2009, 12:05) Вопрос п...   Aug 25 2009, 09:17
- - bsp   Владимир, спасибо! Это то, что надо. Еще вопро...   Aug 25 2009, 09:52
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 25 2009, 12:52) Владимир...   Aug 25 2009, 10:16
- - uriy   Похоже на баг. Вроде галочка Show hidden Text Fiel...   Aug 25 2009, 10:07
- - bsp   Так и сделаю.   Aug 25 2009, 10:30
- - Dopler   Два вопроса: 1. Когда на плате начинаешь таскать к...   Aug 25 2009, 15:38
- - xlive   Добрый день! При интерактивной разводке провод...   Aug 27 2009, 05:50
|- - Владимир   Цитата(xlive @ Aug 27 2009, 08:50) Добры...   Aug 27 2009, 06:03
|- - Алексей Сабунин   Цитата(xlive @ Aug 27 2009, 09:50) Добры...   Aug 27 2009, 06:52
- - xlive   Cпасибо Владимир, Алексей Сабунин все исправил) вр...   Aug 27 2009, 11:41
|- - musa   на сайте Altium, в частности в разделе "что н...   Aug 28 2009, 06:55
|- - Владимир   Цитата(musa @ Aug 28 2009, 09:55) на сайт...   Aug 28 2009, 07:25
|- - peshkoff   Цитата(musa @ Aug 28 2009, 10:55) на сайт...   Aug 28 2009, 09:58
- - bsp   Разделение земель в Альтиуме. В Оркаде можно присв...   Aug 29 2009, 08:02
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 11:02) Разделен...   Aug 29 2009, 09:24
- - bsp   Сначала про штамп. Именно в design/document option...   Aug 29 2009, 11:14
|- - MaslovVG   Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 15:14) Сначала ...   Aug 29 2009, 12:21
|- - OLEG_BOS   Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 14:14) Сначала ...   Aug 29 2009, 12:41
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 14:14) Сначала ...   Aug 29 2009, 16:49
- - bsp   OLEG_BOS, галочка была включена. Попробовал с выкл...   Aug 29 2009, 16:01
|- - OLEG_BOS   Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 19:01) OLEG_BOS...   Aug 29 2009, 17:02
- - one_eight_seven   ЦитатаOLEG_BOS, галочка была включена. Попробовал ...   Aug 29 2009, 16:30
- - Scanner   Как сделать скругления у прямоугольной платы?   Aug 29 2009, 16:44
- - bsp   Владимир, за Title большое спасибо, в дальнейшем б...   Aug 29 2009, 18:51
- - bsp   Посмотрел еще раз разделение/объединение цепей. По...   Aug 30 2009, 10:52
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 30 2009, 13:52) Посмотре...   Aug 30 2009, 12:49
- - bsp   А ведь верно, можно указывать несколько названий ц...   Aug 30 2009, 16:02
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 30 2009, 19:02) А ведь в...   Aug 30 2009, 16:53
- - bsp   Вопрос по классам цепей. В Альтиумовских примерах ...   Aug 31 2009, 07:24
- - bsp   В библиотеках "фирменных" футпринтов пос...   Aug 31 2009, 08:38
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Aug 31 2009, 11:38) В библио...   Aug 31 2009, 08:59
|- - Алексей Сабунин   Цитата(bsp @ Aug 31 2009, 12:38) В библио...   Aug 31 2009, 09:52
- - Pyku_He_oTTyda   Normal, Low, Middle. Если приходится пользоваться ...   Aug 31 2009, 08:49
- - Scanner   В библиотеке посадочных мест Atmel наткнулся на ТП...   Aug 31 2009, 18:45
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 21:45) В би...   Aug 31 2009, 19:58
- - Солнцеворот   Скажите, как поменять форматку для schematic на ГО...   Aug 31 2009, 20:18
|- - Timma   Цитата(Солнцеворот @ Sep 1 2009, 00:18) С...   Sep 1 2009, 06:20
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Aug 31 2009, 23:58) 15 ...   Aug 31 2009, 20:40
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 23:40) Это ...   Aug 31 2009, 20:47
|- - Aner   Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 23:40) Это ...   Aug 31 2009, 21:32
- - backa   Помогите с затыком - поставил новый Саммер09 , заг...   Sep 1 2009, 06:50
- - Владимир   Цитата(backa @ Sep 1 2009, 09:50) Помогит...   Sep 1 2009, 07:19
- - backa   Цитата(Владимир @ Sep 1 2009, 10:19) Вы б...   Sep 1 2009, 07:46
17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
