> Почему не подсвечиваются связи на PCB?
Vladimir_T
сообщение Aug 19 2009, 02:01
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, подскажите, где нужно установить отображение связей на PCB? Я сам что-то перестроил и они перестали быть видны. Когда элементы перестанавливаешь, то связи бледно, но видны, а в рабочем режиме - не видно. Что-то, видимо, с прозрачностью..., но где? Подскажите, пожалуста.
Iptash
сообщение Aug 19 2009, 04:27
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Попробуй: нажми N->Show Connections->All
Vladimir_T
сообщение Aug 19 2009, 04:50
Спасибо! Получилось!
alvol
сообщение Sep 3 2009, 13:28
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
еще раз спасибо)
Jollyquark
сообщение Sep 7 2009, 08:29
Из: Россия
Пользователь №: 51 067
Вам очень повезло. потому что у меня была таже проблема на Altium 6.9. Перерыл все настройки, При выполнении указанных действий только через меню Viev , что поидее эквивалентно, нифига не светилось. Ну я расстроился и некоторое время разводил без этих связей, было грустно. Потом как-то раз включил свой компьютер от имени другого юзера,запустил Altium и связи были видны, под моей записью они так и не появились, пробовал переустанавливать- бесполезно, в чём дело так и не понял...Сей час поставил Summer08 связи видны biggrin.gif
Владимир
сообщение Sep 7 2009, 12:33
Пользователь №: 3 671
Значит не все настроили. загрузили бы дефалт установки-- появилось бы.
При инсталлиции естесвенно беруться новые. Под юзером тоже. А ваши личные под вашим пользователем
Jollyquark
сообщение Sep 7 2009, 13:09
Из: Россия
так в том то и дело, что дефолтные ставил и переустанавливал (то есть полностью сносил и ставил заново) и это не помогало
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
