3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятные выбросы напряжения на Инверторе, вопрос знатокам
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 04:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Многоуважаемый All!
Имеется инверторный источник питания выполненный по однотактной схеме на IGBT чоперах фирмы Semikron.
Схема во вложенном файле. Ключи переключаются с частотой 50 кГц. Напряжение на транзисторах 310-325 Вольт.
Транзисторы выбранны на напряжение 1200 Вольт.
Картинка дана для включения схемы без нагрузки в режиме холостого хода, на вход выпрямителя подаётся 220 вольт.
Схема разработанна на входное напряжение 380 Вольт трёхфазное. Нагрузка 500 Ампер сварочного тока.
Подключать 380 В боюсь, так же как и подавать нагрузку, уже два транзистора хлопнулись.
При измерении сигнала на трансформаторе (нагрузка ключей) был обнаружен выброс напряжения при включении транзисторов
(примерный рисунок во вложенном файле) величиной от 800 до 1000 Вольт и это при холостом режиме и поданном напряжении 220 Вольт.
Прошу подсказать от куда берёться выброс при включении транзисторов и как с этим бороться?
MaslovVG
сообщение Aug 19 2009, 06:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
У вас отсутствует конденсатор между клеммами X1 X2. Выброс возникает на паразитной индуктивности проводов от источника питания. При такой схеме включения RC цепи паралельно транзисторам если и нужны то только для подавления выбросов на паразитных индуктивностях монтажа.
Правда возможна ошибка измерения например при неправильной настройке входного делителя щупа осцилографа.
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 06:24
Из: Екатеринбург
Данный конденсатор присутсвует, забыл нарисовать в схеме, но с данным конденсатором картинка сигнала остаётся такой же. RCD цепь это снаббер для защиты транзисторов от перенапряжения при выключении. Входной делитель щупа стоит "х10".
MaslovVG
сообщение Aug 19 2009, 07:00
Выброс при запирании транзистора уходит в источник питания через диоды (выводы 3 и 4 в транзисторном блоке).
Все таки у меня складываеся впечатление что некоректны измерения и присутствуют наводки либо щуп не согласован с осцилографом.
Может мала входная емкость (X1-X2) Или велика ее паразитная индуктивность. Попробуйте вместо трансформатора подключить активную нагрузку (лампу накаливания ватт на 200)
Осцилограммы на транзисторах смотрите относительно клемм X1, X2.
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 07:25
Из: Екатеринбург
Входная ёмкость 0,22 мкФ на 1600 Вольт. На счёт осцилографа сомнений нет, куплен совершенно новый современный месяца два назад.
Активную нагрузку подключал, выброс при включении транзисторов присутсвует.
Осцилограммы относительно Х1 и Х2 в приложенном файле.
MaslovVG
сообщение Aug 19 2009, 07:50
Интересны осцилограммы не между Х1 и Х2 а, "земля" осцилографа на X1, щуп коллектор нижнего транзистора (точка4) и "земля" осцилографа на X2, щуп Эмитер верхнего транзистора (точка4). X1 и X2 подключать непосредсвенно на транзисторных блоках. На осцилограммах нет длительностей трудно судить о источнике. Активная нагрузка нужна не после трансформатора а вместо.
Вообще на таких мощностях однотактное прееобразование не фонтан.
_Pasha
сообщение Aug 19 2009, 08:18
Пользователь №: 29 509
Напоминает процесс обратного восстановления диода, после закрытия которого на индуктивности образуется выброс из-за эдс самоиндукции.
kanzler: Вы все-же времянку как-то пришпильте. И еще непонятно - написано 480-530 вольт на полочке, а Вы еще не включали на 380...
kanzler
сообщение Aug 19 2009, 18:07
Из: Екатеринбург
То есть посмотреть что твориться на переходе коллектор-эмитер транзисторов?
Всмысле не фонтан? Например у немцев такая схема выдаёт 500 ампер без напрягов и стабильно.
На 380 вольт вклучали, правда без снабберов, транзисторы хлопнулись по напряжению.
_Pasha
сообщение Aug 19 2009, 19:18
Vokchap
сообщение Aug 20 2009, 02:10
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Чего же тогда рисованные картинки выкладываете? Вы не нарисуете тех деталей, которые могут указать на источник проблемы.
kanzler
сообщение Aug 20 2009, 03:07
Из: Екатеринбург
Цитата(_Pasha @ Aug 20 2009, 01:18) *
Теперь снабберы есть, чуть позже выложу картинки с временами.
И что же теперь, по вашему, я не должен создавать тему и не задавать вопросов?
MaslovVG
сообщение Aug 20 2009, 04:17
А рекуперационные диоды включены или только нарисованы. А может сначала хлопнулись драйвера схемы управления.
В данной схеме в принципе не должно быть выбросов напряжения (они уходят через диоды) в источник питания) разве на индуктивностях монтажа.
P.S Современные осцилографы позволяют запомнить и сбросить карттики в компьютер.
kanzler
сообщение Aug 20 2009, 04:52
Из: Екатеринбург
При первом включении снабберов не было, поэтому транзисторы хлопнулись, сейчас снабберы есть, но подключать 380 вольт и подавать нагрузку боюсь :-(
На счёт картинок, да осцилограф позволяет запомнить и записать картинки, что я и сделаю. Картинки будут чуть позже.
Спасибо всем отклинувшимся! О дальнейших результатах сообщу позже.
Vokchap
сообщение Aug 20 2009, 05:09
Группа: Админы
Цитата(MaslovVG @ Aug 20 2009, 07:17) *
В данной схеме в принципе не должно быть выбросов (они уходят через диоды)в источник питания) разве на индуктивностях монтажа.
Речь идет о выбросе на переднем фронте, судя по "осциллограмме", диоды же рекуперируют только на заднем.
Если бы автор привел заснятую осциллограмму выброса, можно было бы установить его источник - либо осцилл (его подключение), либо монтаж, либо управление. Либо комбинация перечисленного. Скорее всего имеет место несинхронное включение ключей, как следствие перезаряд паразитных емкостей закрытого ключа через большую индуктивность монтажа, которая и удваивает входное в момент включения второго ключа.
Burner
сообщение Aug 20 2009, 09:44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Мои 5 копеек. Схема называется косой мост. Многажды использовалась в сварочниках, в т.ч. Бармалеем. Если обратите внимание - увидите, что транс(1 обмотка) включен в выпрямительный мост с выходом на питание.
Соотв. напряжение на ней не может быть больше питания + небольшой выброс на проводах(вольт 50).
На первой осц., похоже, ноль сбит - при закрытии транзисторов на 1 обмотке появляется напр. самоиндукции, равное питающему.И вообще мерить напр. между концами 1 обмотки довольно неудобно. Зачем?
Мож., у вас хреовый монтаж, и на проводах действительно 200 В получается. Это можно проверить без проблем. Просто снимается осц. напряжения меж концами проводника.
Я б советовал снять осцилограммы с одного и другого концов 1 обмотки относительно - питания(выв. конденсатора). Ну и просто посмотреть меж - конденсатора и эмитером нижнего транзистора. На предмет индуктивного выброса на минусовом проводе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
