Altium для начинающего (2008 г) |
Beginning Altium для начинающего (2008 г) Feb 20 2008, 22:04 bsp Владимир, я наверное не очень четко описал ситуаци... Aug 18 2009, 16:54 Алексей Сабунин Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 20:54) Владимир... Aug 18 2009, 18:11 Владимир Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 19:54) Владимир... Aug 18 2009, 18:18 лёс Цитатаесли по правильному File/print
1. У меня Fil... Aug 18 2009, 17:56 bsp Что-то простой вопрос угрожающе усложняется на гла... Aug 18 2009, 18:47 Владимир Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 21:47) Что-то п... Aug 18 2009, 19:06 bsp От вопросов пухнет голова! Еще один: выдается ... Aug 18 2009, 19:45 Владимир Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 22:45) От вопро... Aug 18 2009, 21:10 Iptash Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 23:45) От вопро... Aug 18 2009, 21:42 bsp Привязать еще одно правило по "clearance... Aug 19 2009, 02:40 Владимир Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 05:40) Привязат... Aug 19 2009, 05:31 bsp Владимир, спасибо за совет, "clearance" ... Aug 19 2009, 08:03 Владимир Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 11:03) Владимир... Aug 19 2009, 08:36 bsp Округление тут не виновато. В правилах стоит зазор... Aug 19 2009, 09:06 uriy 0,0468мм слишком мало для маски, уберите маску меж... Aug 19 2009, 09:11 bsp Я согласен с uriy, 0,0468мм слишком мало для маски... Aug 19 2009, 09:40 Владимир Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 12:40) Я соглас... Aug 19 2009, 10:54 dem2001 Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифто... Aug 19 2009, 12:54 Владимир Цитата(dem2001 @ Aug 19 2009, 15:54) Надп... Aug 19 2009, 13:40 Алексей Сабунин Цитата(dem2001 @ Aug 19 2009, 16:54) Надп... Aug 20 2009, 11:41  Iptash Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 20 2009, 15... Aug 20 2009, 13:00   Владимир Цитата(Iptash @ Aug 20 2009, 16:00) А где... Aug 20 2009, 14:17 dem2001 Цитата
True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях
Н... Aug 20 2009, 08:50 uriy dem2001 у меня с шрифтами тоже самое. Summer 09. М... Aug 20 2009, 09:01 bsp Объясните пожалуйста, как проще всего корректирова... Aug 20 2009, 10:43 musa Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 14:43) Объяснит... Aug 20 2009, 10:49  Владимир Цитата(musa @ Aug 20 2009, 13:49) Интегри... Aug 20 2009, 11:22 bsp Интегрированную библиотеку сделал сам из проекта к... Aug 20 2009, 12:58 Iptash Спасибо. Что-то в закрома не додумался посмотреть. Aug 20 2009, 15:34 bsp Продолжаю борьбу с библиотеками. Сделал в составе ... Aug 20 2009, 18:39 Владимир Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 21:27) Продолжа... Aug 20 2009, 18:40 bsp Владимир, так и сделал. Сейчас, если я добавляю но... Aug 21 2009, 07:19 Владимир Цитата(bsp @ Aug 21 2009, 10:19) Владимир... Aug 21 2009, 07:36 dem2001 У кого есть ссылка на русифицированные шрифты Stro... Aug 21 2009, 07:40 Владимир Цитата(dem2001 @ Aug 21 2009, 10:40) У ко... Aug 21 2009, 07:51  dem2001 Цитата(Владимир @ Aug 21 2009, 10:51) htt... Aug 21 2009, 11:43 ellboy Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как при... Aug 21 2009, 10:24 Scanner Цитата(ellboy @ Aug 21 2009, 14:24) Здрав... Aug 21 2009, 11:19 ellboy Цитата(Scanner @ Aug 21 2009, 14:19) Уже ... Aug 26 2009, 16:46  peshkoff Цитата(ellboy @ Aug 26 2009, 20:46) А как... Aug 27 2009, 09:08 Scanner На плате есть 15 одно типных элементов, элементы р... Aug 21 2009, 21:21 uriy Цитатанесовсем понятно как работает команда меню В... Aug 22 2009, 07:49 Scanner Цитата(uriy @ Aug 22 2009, 11:49) Выделяе... Aug 22 2009, 08:34 bsp Тут как-то Владимир объяснял, как убрать маску меж... Aug 22 2009, 09:43 uriy ЦитатаУже пробовал по разному, никак непойму логик... Aug 22 2009, 10:57 bsp uriy, так ведь и заливаю там, где не должно быть. ... Aug 22 2009, 12:31 Владимир Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 15:31) uriy, та... Aug 22 2009, 15:59 uriy bsp значит у вас стоит не summer 09. В предыдущих ... Aug 22 2009, 13:34 bsp Из закромов, build 9.0.0.17654 пишет при запуске и... Aug 22 2009, 13:45 bsp Стоп, а я-то правлю уже в проекте, а надо было в б... Aug 22 2009, 16:45 Владимир Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 19:45) Стоп, а ... Aug 22 2009, 17:04 bsp Да, эти нормы на передовое производство не рассчит... Aug 22 2009, 18:24 Владимир Цитата(bsp @ Aug 22 2009, 21:24) Да, эти ... Aug 22 2009, 19:52 Aleksey.z Не могу назначить "Repeat" выводу типа H... Aug 25 2009, 07:40 Владимир Цитата(Aleksey.z @ Aug 25 2009, 10:40) Не... Aug 25 2009, 08:14  Aleksey.z Цитата(Владимир @ Aug 25 2009, 12:14) Нел... Aug 25 2009, 09:04 bsp Вопрос по иерархии проектов в Альтиуме. По описани... Aug 25 2009, 09:05 Владимир Цитата(bsp @ Aug 25 2009, 12:05) Вопрос п... Aug 25 2009, 09:17 bsp Владимир, спасибо! Это то, что надо.
Еще вопро... Aug 25 2009, 09:52 Владимир Цитата(bsp @ Aug 25 2009, 12:52) Владимир... Aug 25 2009, 10:16 uriy Похоже на баг. Вроде галочка Show hidden Text Fiel... Aug 25 2009, 10:07 bsp Так и сделаю. Aug 25 2009, 10:30 Dopler Два вопроса:
1. Когда на плате начинаешь таскать к... Aug 25 2009, 15:38 xlive Добрый день! При интерактивной разводке провод... Aug 27 2009, 05:50 Владимир Цитата(xlive @ Aug 27 2009, 08:50) Добры... Aug 27 2009, 06:03 Алексей Сабунин Цитата(xlive @ Aug 27 2009, 09:50) Добры... Aug 27 2009, 06:52 xlive Cпасибо Владимир, Алексей Сабунин все исправил) вр... Aug 27 2009, 11:41 musa на сайте Altium, в частности в разделе "что н... Aug 28 2009, 06:55  Владимир Цитата(musa @ Aug 28 2009, 09:55) на сайт... Aug 28 2009, 07:25  peshkoff Цитата(musa @ Aug 28 2009, 10:55) на сайт... Aug 28 2009, 09:58 bsp Разделение земель в Альтиуме. В Оркаде можно присв... Aug 29 2009, 08:02 Владимир Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 11:02) Разделен... Aug 29 2009, 09:24 bsp Сначала про штамп. Именно в design/document option... Aug 29 2009, 11:14 MaslovVG Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 15:14) Сначала ... Aug 29 2009, 12:21 OLEG_BOS Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 14:14) Сначала ... Aug 29 2009, 12:41 Владимир Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 14:14) Сначала ... Aug 29 2009, 16:49 bsp OLEG_BOS, галочка была включена. Попробовал с выкл... Aug 29 2009, 16:01 OLEG_BOS Цитата(bsp @ Aug 29 2009, 19:01) OLEG_BOS... Aug 29 2009, 17:02 one_eight_seven ЦитатаOLEG_BOS, галочка была включена. Попробовал ... Aug 29 2009, 16:30 Scanner Как сделать скругления у прямоугольной платы? Aug 29 2009, 16:44 bsp Владимир, за Title большое спасибо, в дальнейшем б... Aug 29 2009, 18:51 bsp Посмотрел еще раз разделение/объединение цепей. По... Aug 30 2009, 10:52 Владимир Цитата(bsp @ Aug 30 2009, 13:52) Посмотре... Aug 30 2009, 12:49 bsp А ведь верно, можно указывать несколько названий ц... Aug 30 2009, 16:02 Владимир Цитата(bsp @ Aug 30 2009, 19:02) А ведь в... Aug 30 2009, 16:53 bsp Вопрос по классам цепей. В Альтиумовских примерах ... Aug 31 2009, 07:24 bsp В библиотеках "фирменных" футпринтов пос... Aug 31 2009, 08:38 Владимир Цитата(bsp @ Aug 31 2009, 11:38) В библио... Aug 31 2009, 08:59 Алексей Сабунин Цитата(bsp @ Aug 31 2009, 12:38) В библио... Aug 31 2009, 09:52 Pyku_He_oTTyda Normal, Low, Middle.
Если приходится пользоваться ... Aug 31 2009, 08:49 Scanner В библиотеке посадочных мест Atmel наткнулся на ТП... Aug 31 2009, 18:45 Владимир Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 21:45) В би... Aug 31 2009, 19:58 Солнцеворот Скажите, как поменять форматку для schematic на ГО... Aug 31 2009, 20:18 Timma Цитата(Солнцеворот @ Sep 1 2009, 00:18) С... Sep 1 2009, 06:20 Scanner Цитата(Владимир @ Aug 31 2009, 23:58) 15 ... Aug 31 2009, 20:40 Владимир Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 23:40) Это ... Aug 31 2009, 20:47 Aner Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 23:40) Это ... Aug 31 2009, 21:32 backa Помогите с затыком - поставил новый Саммер09 , заг... Sep 1 2009, 06:50 Владимир Цитата(backa @ Sep 1 2009, 09:50) Помогит... Sep 1 2009, 07:19  backa Цитата(Владимир @ Sep 1 2009, 10:19) Вы б... Sep 1 2009, 07:46
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
