91 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 05:14
Сообщение #286
Пользователь №: 3 671
Цитата(KSN @ Aug 20 2009, 07:39) *
Может подскажите, создал footprint с 3D моделью. Размещаю компонент на плате на слое TOP, перехожу в режим просмотра платы в 3D, все отлично. Переношу этот же компонент на слой bottom, смотрю плату в 3D и вижу, что 3D изображение компонента сдвинуто и повернуто относительно footprint. Как это победить, чтобы было совпадение footprint и 3D на обоих слоях?
Component Body нарисовон на одном из механических слоев.
Сделайте этому слою пару. Тогда и будет перекидываться. А таккак у вас --- компонент перепрыгивает, а изображение нет. Скорее всего так
KSN
сообщение Aug 20 2009, 05:29
Сообщение #287
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
прикручивал к footprint модель 3D компонента в формате STEP. Для этого случая тоже надо сделать механическому слою пару?
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 05:39
Сообщение #288
Пары нужны для всех слоев, информация размещенная на которых должна "перекидываться"
KSN
сообщение Aug 20 2009, 05:51
Сообщение #289
Из: Новосибирск
контуры 3D элементов изображались в Mechanical1. Сделал ему "пару" Mechanical2. Не помогло.
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 06:55
Сообщение #290
При этом обновить надо из библы , и вначале чтобы на Top стоял
Hardman
сообщение Aug 23 2009, 11:24
Сообщение #291
Пользователь №: 14 643
Интересный глюк обнаружился в новой версии, невозможно создать компонент в интегрированной библиотеке если в строке Symbol Reference свойств компонента 31м символом идет пробел. Например: Chip Polar Capacitor 4.3 X 5.5 mm, D4 mm - во время компиляции интегрированной библиотеки выдает ошибку.
Владимир
сообщение Sep 5 2009, 06:28
Сообщение #292
1 Лучше бы дополнили правила для выравнивания длин из 2 и более NET, и учета длины конденсатора или резистора, которые стоят формально на одной электрической цепи, но физически их то две!!!
2 Да. и в расчет длины не входит длина переходных отверстий!!!
3 самый страшный боль: При наползании одного Тrack на другой считается суммарная длина Track, а не физическая длина проводника. Должна быть опция одаления тукого дублирования и наложения. Иначе думаешь, что выровнял длину-- а на самом деле : в топку
Владимир
сообщение Sep 5 2009, 09:40
Сообщение #293
Цитата(Владимир @ Jul 3 2009, 17:20) *
как видно одно из 5 микровиа было неподключено и очищено.
Отключение микровиа произошло автоматически в результате увеличения зазора в правиле очистки слоя PLANE.
DRC и до и после ошибок не давало. Но после одно изменение правило одно микровиа "зависло" в воздухе.
Дурно попахивает.
Тем более пока вроде ничего не мешает чтоб и 5 было подключено
Алексей! Сообщи куда следует
Вот пример. Одно Via висит в воздухе. Нет инструментария находить такие VIA
Кто скриптик напишет?
Или апдейтик будет?
Прикрепленный файл  UnconnectViaToPlane.zip ( 208.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Владимир
сообщение Sep 6 2009, 17:14
Сообщение #294
Запрос
IsTrack And (TraceLength < AsMM(0.2) не верно отрабатывается. Так как сюда попадают Track с любой длиной, если этот трак не имеет электрической цепи.
Приходится писать
(IsTrack And (TraceLength < AsMM(0.2)))and OnSignal
Но если там просто что то нарисовано то нехорошо.
Бяка
uriy
сообщение Sep 7 2009, 13:01
Сообщение #295
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кто-то приводил скриншоты когда 3D компоненты убегают после экспорта платы в STEP и обычно собираются кучей друг на друга где-то в начале координат. Есть предположение что всему виной положение начала координат у исходного элемента который убежал. У себя заметил такую закономерность. Элементы, нарисованные мною в солиде никогда не смещались после экспорта из AD в step. А у всех чужих элементов, которые смещаются, начало координат оказалось за пределами тела. При экспорте такие тела смещаются так что их начало координат оказывается совмещенным с началом координат платы.
OLEG_BOS
сообщение Sep 7 2009, 16:13
Сообщение #296
Пользователь №: 11 639
Тоже наблюдал такую картину при экспорте в SW2007. Потом попробовал тот же проект экспортировать в SW2009 - все экпортировалось нормально. Поэтому нельзя полагать, что проблемма только в AD.
Р.S. А у вас какая версия SW ?
Iptash
сообщение Sep 8 2009, 03:19
Сообщение #297
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Владимир @ Sep 5 2009, 10:28) *
1 Лучше бы дополнили правила для выравнивания длин из 2 и более NET...
И еще бы сделали нормально выравнивание между несколько NET, а то делаешь выравнивание, а они отделяются в месте излома.
Ведь в других случаях (допустим когда тянеш выделенные NET) работает нормально, цепи не разьеденяются, а здесь такое правило не сделали. unsure.gif
Владимир
сообщение Sep 8 2009, 05:47
Сообщение #298
есть такая каманда в интерактиве
Tool/interactive lendht tuning
uriy
сообщение Sep 8 2009, 05:50
Сообщение #299
Из: Ижевск
OLEG_BOS мои предположение с точками привязки не оправдались. Создал две идентичных 3D модели с разным положением точек привязки. Сделал компоненты в AD и экспортировал плату в step. При открытии в SW все нормально. Скажите а у вас бывают проблемы с 3D моделями, которые, вы рисовали сами? У меня никогда, только с чужими, скачанными с инета. Я использую SW2009, коллега 2008. Проблемы наблюдаются в обоих.
Еще с 2008 есть такой косячок, он к AD явно отношения не имеет.
У меня была плата состоящая из двух, маленькая подключалась к большой разъемом. Маленькую плату я развел, экспортировал в step и создал компонет в AD с этой платой. Этот компонент добавил на большую плату. SW дробит step модель на множество мелких из которых состоит. На большой и маленькой плате позиционные обозначения начинались с единицы. Т.е. R1, С1 и т.д. встречались на обоих платах. SW2008 в таком случае оставляет только один из этих компонентов, следующие исчезают в никуда. В SW2009 с этим все нормально. Там добавилось смещение. Например если на маленькой плате было 10 резисторов, то на большой плате изменились позиционные R1+10, R2+10 и т.д. Тоже не очень хорошо. Но хоть компоненты не исчезают.
OLEG_BOS
сообщение Sep 11 2009, 10:29
Сообщение #300
Цитата(uriy @ Sep 8 2009, 08:50) *
OLEG_BOS м Скажите а у вас бывают проблемы с 3D моделями, которые, вы рисовали сами? У меня никогда, только с чужими, скачанными с инета.
Сам я пользуюсь на 95% своими моделями. Как я говорил выше, были проблеммы именно со "своими" моделями и именно в SW2007. Перед тем как ставить SW2009 открыл старый проект в SW2007 - там было смещение, после этого поставил SW2009 - открыл тот же проект - все стало нормально smile.gif А до этого приходилось их "ручками" ставить на места, также некоторые "мультиплицированные" компоненты сбивались в одно целое ( или исчезали - незнаю). Сейчас в SW2009 таких проблем не видел: ни со своими ни с чужими моделями( в принципе и статистика небольшая, трудно утверждать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
