Ошибки работы Altium Designer |
Sep 5 2009, 09:40
Пользователь №: 3 671
Цитата(Владимир @ Jul 3 2009, 17:20)  как видно одно из 5 микровиа было неподключено и очищено. Отключение микровиа произошло автоматически в результате увеличения зазора в правиле очистки слоя PLANE. DRC и до и после ошибок не давало. Но после одно изменение правило одно микровиа "зависло" в воздухе. Дурно попахивает. Тем более пока вроде ничего не мешает чтоб и 5 было подключено Алексей! Сообщи куда следует Вот пример. Одно Via висит в воздухе. Нет инструментария находить такие VIA Кто скриптик напишет? Или апдейтик будет?
Sep 7 2009, 16:13
Пользователь №: 11 639
Цитата(uriy @ Sep 7 2009, 16:01)  убегают после экспорта платы в STEP и обычно собираются кучей друг на друга где-то в начале координат. Тоже наблюдал такую картину при экспорте в SW2007. Потом попробовал тот же проект экспортировать в SW2009 - все экпортировалось нормально. Поэтому нельзя полагать, что проблемма только в AD. Р.S. А у вас какая версия SW ?
Sep 8 2009, 05:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
OLEG_BOS мои предположение с точками привязки не оправдались. Создал две идентичных 3D модели с разным положением точек привязки. Сделал компоненты в AD и экспортировал плату в step. При открытии в SW все нормально. Скажите а у вас бывают проблемы с 3D моделями, которые, вы рисовали сами? У меня никогда, только с чужими, скачанными с инета. Я использую SW2009, коллега 2008. Проблемы наблюдаются в обоих. Еще с 2008 есть такой косячок, он к AD явно отношения не имеет. У меня была плата состоящая из двух, маленькая подключалась к большой разъемом. Маленькую плату я развел, экспортировал в step и создал компонет в AD с этой платой. Этот компонент добавил на большую плату. SW дробит step модель на множество мелких из которых состоит. На большой и маленькой плате позиционные обозначения начинались с единицы. Т.е. R1, С1 и т.д. встречались на обоих платах. SW2008 в таком случае оставляет только один из этих компонентов, следующие исчезают в никуда. В SW2009 с этим все нормально. Там добавилось смещение. Например если на маленькой плате было 10 резисторов, то на большой плате изменились позиционные R1+10, R2+10 и т.д. Тоже не очень хорошо. Но хоть компоненты не исчезают.
Sep 11 2009, 10:29
Цитата(uriy @ Sep 8 2009, 08:50)  OLEG_BOS м Скажите а у вас бывают проблемы с 3D моделями, которые, вы рисовали сами? У меня никогда, только с чужими, скачанными с инета. Сам я пользуюсь на 95% своими моделями. Как я говорил выше, были проблеммы именно со "своими" моделями и именно в SW2007. Перед тем как ставить SW2009 открыл старый проект в SW2007 - там было смещение, после этого поставил SW2009 - открыл тот же проект - все стало нормально  А до этого приходилось их "ручками" ставить на места, также некоторые "мультиплицированные" компоненты сбивались в одно целое ( или исчезали - незнаю). Сейчас в SW2009 таких проблем не видел: ни со своими ни с чужими моделями( в принципе и статистика небольшая, трудно утверждать).
