111 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Aug 19 2009, 05:31
Сообщение #1111
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 19 2009, 05:40) *
Привязать еще одно правило по "clearance" к footprint - это мысль! Попробую обязательно.
Новый вопрос. Взял, например, для резисторов footprint'ы из библиотеки Альтиума, а внешнего контура элемента найти не могу. Слои пробовал включать все, до каких добрался. Вроде должны быть контуры корпуса для любого компонента, что-бы проверять - не наехал-ли один элемент на другой. И в маркировочном слое должен быть контур.
Меж должен и обязан дистанция огромного размера. Для малентких элементов контур в слое Assy. F на silk только что помещантся
bsp
сообщение Aug 19 2009, 08:03
Сообщение #1112
Пользователь №: 8 013
Владимир, спасибо за совет, "clearance" к footprint привязал, оказалось легко и хорошо.
Контура для элементов действительно бывают просто не нарисованы, по крайней мере у компонентов из разных Альтиумовских библиотек они то есть, то нет ( при всех включенных слоях ).
Еще непонятная вещь. После привязки "clearance" к footprint у половины падов квадратного корпуса TQFP44 ( шаг выводов 0,8мм ) проявилась следующая ошибка. Выглядит так: "Minimum Solder Mask Silver Constraint: Between Pad DD1-16(..mm) Top And Pad DD1-15(..mm) Top[Top Mask] Mask Silver[..mm]. Странно, что жалуется только на пады расположенные в этом корпусе вертикально, хотя горизонтальные ничем не отличаются.
Владимир
сообщение Aug 19 2009, 08:36
Сообщение #1113
Это понятная. Говорит, что перемычка маски между падами не гарантируется( маленткая) или правило измените, или зазор от PADдля маски
Насчет вертикали горизонтали--- скорее всего результат округления милиметров в милсы
bsp
сообщение Aug 19 2009, 09:06
Сообщение #1114
Округление тут не виновато. В правилах стоит зазор 0,254мм. В любом случае этот фоотпринт его не обеспечивает. Если сделать допустимым зазор меньше 0,0468мм ( который упоминается сообшении об ошибке ) тогда все пады становятся нормальными.
uriy
сообщение Aug 19 2009, 09:11
Сообщение #1115
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
0,0468мм слишком мало для маски, уберите маску между выводами. Вы сами подумайте если и сделают такую маску, какой в ней толк. Я линии маски меньше 0,15 не делаю.
bsp
сообщение Aug 19 2009, 09:40
Сообщение #1116
Я согласен с uriy, 0,0468мм слишком мало для маски, непонятно просто, почему только на половину выводов ругается. Кстати, когда открываешь это правило, там странный рисунок появляется. Можно так понять, что как-то по-разному задаются зазоры для разных сторон микросхемы. А кстати, как убрать маску между выводами?
Владимир
сообщение Aug 19 2009, 10:54
Сообщение #1117
На слой маскиPlace/Fil
Но это в лоб
По правильному:
Гдето в винтер версии появилась настройка, убирающая узкие места. В роликах видел, но непользова
dem2001
сообщение Aug 19 2009, 12:54
Сообщение #1118
Из: г.Минск
Пользователь №: 44 797
Надписи на плате кирилицей наносятся только шрифтом True Type, шрифт Stroke только по английски,
при выводе в Gerber размер надписей шрифтом True Type меньше в 1,5 раза чем в опциях, что делать.
Владимир
сообщение Aug 19 2009, 13:40
Сообщение #1119
Годятся русифицмрованные Stroke
Я лет 5 назад выкладывал
Поищите.
Хотя надобности в них 0%
Насчет
Не знаю. Не жаловался. как на плате выглядит так и на гербере.
dem2001
сообщение Aug 20 2009, 08:50
Сообщение #1120
Из: г.Минск
Но с линейкой по экрану не бегал
*** при переводе в Gerber шрифт True Type размером 1,5мм обрабатывается только в растровый полигон размером шрифта 1,0мм
и толщина "линии" 0,11мм, шрифт 2,5мм - размером 1,6мм и олщина "линии" 0,2мм. При изготовлении не каждый производитель
выдержит такие значения текста, тем более что заказчик даже не будет подозревать о реальном размере надписи.
Она не будет читаема.
uriy
сообщение Aug 20 2009, 09:01
Сообщение #1121
Из: Ижевск
dem2001 у меня с шрифтами тоже самое. Summer 09. Можно прямо в нем линейкой померять высоту.
bsp
сообщение Aug 20 2009, 10:43
Сообщение #1122
Объясните пожалуйста, как проще всего корректировать footprint в интегрированной библиотеке. Сейчас делаю так: открываю файл интегрированной библиотеки, выбираю "extract sources", в извлеченных файлах корректирую footprint, закрываю эти файлы, записываю, затем делаю recompile. В итоге имею новый поддиректорий с извлеченными файлами, а в нем еще поддиректорий "project outputs for ...", а уже в нем файл с новой библиотекой. Причем в основном проекте видны обе библиотеки.
musa
сообщение Aug 20 2009, 10:49
Сообщение #1123
Пользователь №: 25 668
Интегрированные библиотеки корректировать не нужно. На то они и интегрированные. Если нужен оригинальный компонент создайте в проекте собственную библиотеку и правьте её сколько душа пожелает. Это более удобно и гибко.
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 11:22
Сообщение #1124
+1. Интегрированные- значит полностью кем то созданные и проверенные. И торгать должен тот, кто их создавал.
Свои создавайте
Так оно и есть.
Со временем придете к собственным библиотекам
А теперь из любуй из указанных библиотек можете сделать Update на PCB/
Ну путаница останется. По умолчанию при Update из схемы, если Footprint отсутсвует на схеме, он возьмется из той библиотеки, приоритет которой выше
Alexey Sabunin
сообщение Aug 20 2009, 11:41
Сообщение #1125
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Как в P-CAD проблема...для TT fonts цифра задает не высоту буквы, а высоту текстовой строки...т.е., стоит это учитывать и на плате делать надписи больше на заданный коэффициент!
Если создавали интегрированные библиотеки сами, то для их редактирования открывайте LIBPKG, в противном случае получится так как вы описали, причем на этом шаге можно будет сохранить LIBPKG, для того чтобы в последующем облегчить жизнь...
А вообще надо переходить на библиотеки в формате DbLib!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
