> RS489 & RS485
Evels
сообщение Aug 19 2009, 13:22
Пользователь №: 42 379
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, новичку разобраться с RS232 RS485.
Особенно интересует дуплексная и полудуплексная передача (отличие и взаимосвязь микросхем ADM489 и ADM485)
=AK=
сообщение Aug 19 2009, 13:58
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Почитайте Википедию RS-232, RS-485. Потом сформулируйте, что вам непонятно.
Дуплексная - это когда данные предаются и принимаются одновременно. Для передачи - свой канал, а для приема - свой.
Полудуплексная - это когда один и тот же канал по очереди работает то на прием, то на передачу.
Полудуплекс возможен только тогода, когда передатчик можно выключить, чтобы он не мешал приему. RS485 работает в полудуплексе. А RS232 - в дуплексе, у него передатчик не выключается, поэтому один провод - на прием, другой - на передачу. И RS422 тоже работает в дуплексе, т.е. передатчик все время включен, хотя по уровням сигнала RS422 такой же, как RS485.
rezident
сообщение Aug 20 2009, 06:41
Пользователь №: 3 882
ADM489 имеет раздельные приемник и передатчик, которые могут работать независимо (дуплексная связь). ADM485 тоже имеет раздельные приемник и передатчик, но они объединены по выходу/выходу трансивера внутри м/с. Поэтому на линию связи приемник и передатчик ADM485 могут работать только поочередно (полудуплексная связь). А так, и та и другая м/с однотипны. Обе имеют входы управления приемником и передатчиком трансивера и предназначены для организации интерфейса RS485.
Вот. Так нагляднее наверное будет.
=AK=
сообщение Aug 20 2009, 06:53
pontificator
Из: страны Оз
Для получения дуплексной связи можно поставить две штуки ADM485: одна на прием, вторая - на передачу.
rezident
сообщение Aug 20 2009, 07:02
Можно. Но вопрос был про отличие (и схожесть) указанных м/с.
Evels
сообщение Aug 20 2009, 12:03
Еще интересует пара вопросиков:
1. как сделать переходник RS-485 RS-232 (к МК подключена микросхема ADM489)?
Примерная схема подключения находится в прикрепленном файле.
Можно взять готовый, но хотелось бы разобраться в подключении. Помогите, пожалуйста.
2. Объясните назначение и подключение сигналов A B Y Z микросхемы ADM489.
Всем заранее благодарен
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 12:05
rezident
сообщение Aug 20 2009, 12:58
А причем тут МК? Как я понимаю, вам нужен конвертор RS485-RS232 именно для PC? Тогда на вашем рисунке не хватает еще одного трансивера RS485.
Дык вам "шашечки или ехать" все-таки нужно? laughing.gif С подключением готового конвертора все просто: подключаете одноименные сигналы конверторов к линии и ставите терминаторы на концах линии связи. Только вы определитесь заранее: у вас двухпроводная линия связи или четырехпроводная? Для четырехпроводной линии все гораздо проще - не нужно "переключалку" направления делать.
Вы datasheet читали? Английский разумеете? Там черным по белому назначение выводов написано. A и B это входы приемника трансивера , Y и Z - выходы передатчика трансивера. Интерфейс RS485 - дифференциальный, поэтому входы/выходы у трансивера парные. Для подключения к двухпроводной линии RS485 предварительно соединяете A с Y и B с Z и подключаете их к витой паре. При подключении к четырехпроводной линии RS485 каждую пару сигналов к своей витой паре проводов (A и B к одной паре проводов, Y и Z к другой паре проводов). На концах линий (с каждой стороны) ставите резисторы-терминаторы, величина сопротивления которых зависит от волнового сопротивления вашей витой пары.
Evels
сообщение Aug 20 2009, 14:00
Да конвертор нужен для ПК. Есть готовый конвертор RS489-RS232. Купил плату AWD10 для управления ДПТ. Так там 485-й интерфейс. Внешними сигналами все управляется, а через переходник RS489-RS232 не работает. Хочу на макетке собрать свой RS485-RS232.
Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять соединение ADM485 и ADM202? Входы А и В подключаются напрямую ко входам А и В 485-й микросхесмы на AWD10. Питание и земля тоже понятно. А как соединять четыре оставшихся? DI 485-й соединить с RO 202-й микросхемы, а RO 485-й с TI 202-й? Как соединять DE и RE?
Да читал ))
Все перевел, только не понятно было почему по два входа и как их подключать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Evels - Aug 20 2009, 14:49
rezident
сообщение Aug 20 2009, 15:04
Что за RS489? Я не знаю такого интерфейса. cranky.gif Есть двухпроводный RS485 и четырехпроводный RS485. Есть еще RS422, он тоже дифференциальный и четырехпроводный. У вас видимо четырехпроводный RS485, а никакой не RS489, так? Тогда еще раз спрашиваю: сколько у вас проводов в линии связи интерфейса RS485? Если четыре, то подключение очевидно: A<-Y, B<-Z и Y->A, Z->B. Если два, то перед подключением к линии RS485 соедините между собой выводы трансивера ADM489 A с Y и B с Z и только после этого подключайте к двупроводной линии связи. на другой стороне линии RS485 (в каком-то вашем AWD10) линия подключается к сигналам обозначенным A и B (иногда их маркируют D+ и D-)
Я так понимаю, что лучше делать четырехпроводную (RO RE DE DI)? Подскажите, пожалуйста, как распаять со единение ADM485 и ADM202?
RO (ADM489 или ADM485) соединяется с T1IN (ADM202) (соответственно T1OUT с RXD COM-порта), DI (ADM489 или ADM485) с R1OUT (ADM202) (R1IN с TXD COM-порта). GND и VCC обеих м/с соединяются и на них подается внешнее питание 5В±5%.
Если линия RS485 четырехпроводная и подключается только к одному устройству (соединения точка-точка), то выводами RE и DE управлять не обязательно. Вклчите и приемник и передатчик принудительно: RE к GND подключите, а DE к VCC (ADM489 или ADM485). Если же линия связи двупроводная, то нужно управлять направлением передачи (прием/передача). Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R2IN подключается к RTS COM-порта. Для управления направлением передачи нужно будет программно в компе переключать сигнал RTS. Если скорость передачи фиксирована и меняться не будет, то можно вместо внешнего сигнала сделать локальную "переключалку", например, поставить одновибратор на NE555, настроив его на перезапуск по спадающему фронту от сигнала на DI и генерацию импульса длительностью чуть больше времени передачи одного символа (T=15/baudrate вполне нормально будет).
Сообщение отредактировал rezident - Aug 21 2009, 11:25
Evels
сообщение Aug 20 2009, 15:32
Извиняюсь. Имел в виду не интерфейс, а м/с ADM489 (4 провода). Она находится в готовом переходнике RS485-RS232. А на модуле AWD стоит м/с ADM485 (два провода). Поэтому решил спаять переходник RS485-RS232, заменив ADM489 на ADM485.
Если же линия связи двупроводная, то нужно управлять направлением передачи (прием/передача). Тогда RE и DE объединяются и подключаются к R2OUT (ADM202) и соответственно R1IN подключается к RTS COM-порта. Для управления направлением передачи нужно будет программно в компе переключать сигнал RTS.
=AK=
сообщение Aug 21 2009, 03:14
pontificator
Из: страны Оз
rezident
сообщение Aug 21 2009, 10:24
Цитата(=AK= @ Aug 21 2009, 09:14) *
По сути работы это то же что и RS422 - дуплексное соединение точка-точка, но у передатчика есть возможность отключать выход драйвера также, как в случае полудуплекса RS485. Т.е. из 4-х проводного RS485 можно легко сделать 2-х проводный RS485. А вот из 4-х проводного RS422 сделать 2-х проводный RS485 несколько затруднительно. wink.gif
Evels
сообщение Aug 21 2009, 11:14
R1IN подключается к RTS COM-порта или R2IN?
rezident
сообщение Aug 21 2009, 11:24
Конечно R2IN! У меня там опечатка. Исправил. Спасибо.
=AK=
сообщение Aug 21 2009, 11:43
pontificator
Из: страны Оз
А для чего это надо? И кто это использует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
