Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 20 2009, 18:39
Пользователь №: 8 013
Продолжаю борьбу с библиотеками. Сделал в составе текущего проекта две библиотеки, одна для УГО, вторая для footprints. К символу из библиотеки графических элементов привязан footprint из другой, так-что тут вроде все нормально. Теперь надо сделать так, что-бы символы в схеме связывались с этой новой библиотекой для УГО. А они по-прежнему смотрят на ранее существовавшую интегрированную библиотеку. В проект новые библиотеки добавлены, пути к ним прописаны и в доступных библиотеках видны. Если для каждого элемента или группы однотипных элементов в схеме указывать новую библиотеку, то связь появляется, но это немного утомительно и для моего небольшого проекта, а в серъезном проекте вообще неподъемно. Нельзя-ли одним махом переопределить библиотеки для всей схемы, при условии, что это одна библиотека на всю схему?
Нашел, через footprint manager все получилось.
Aug 20 2009, 18:40
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 20 2009, 21:27)  Продолжаю борьбу с библиотеками. Сделал в составе текущего проекта две библиотеки, одна для УГО, вторая для footprints. К символу из библиотеки графических элементов привязан footprint из другой, так-что тут вроде все нормально. Теперь надо сделать так, что-бы символы в схеме связывались с этой новой библиотекой для УГО. А они по-прежнему смотрят на ранее существовавшую интегрированную библиотеку. В проект новые библиотеки добавлены, пути к ним прописаны и в доступных библиотеках видны. Если для каждого элемента или группы однотипных элементов в схеме указывать новую библиотеку, то связь появляется, но это немного утомительно и для моего небольшого проекта, а в серъезном проекте вообще неподъемно. Нельзя-ли одним махом переопределить библиотеки для всей схемы, при условии, что это одна библиотека на всю схему? Откройте панель System/Library Там кнопачка Library В ней окно installed Удалите там все ненужные библиотеки. а свою созданную про инсталлируйтте, и поставте для надежности самой первой в списке Должно прокатить. Потом научитесь настраиваьт это
Aug 21 2009, 07:40
Из: г.Минск
Пользователь №: 44 797
У кого есть ссылка на русифицированные шрифты Stroke ? Как их подключить? У меня Altium Designer Summer 09.
Aug 21 2009, 10:24
Пользователь №: 38 899
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как при печати платы заставить Altium выводить в центре Pad отверстие для сверления?
Aug 21 2009, 11:19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(ellboy @ Aug 21 2009, 14:24)  Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как при печати платы заставить Altium выводить в центре Pad отверстие для сверления? Уже обсуждалось. Если печатаете из PDF, то при экспорте в последний ставим галки Holes.
Aug 21 2009, 11:43
Из: г.Минск
Цитата(Владимир @ Aug 21 2009, 10:51)  Спасибо!!!
