2 страниц V  < 1 2
> Как стандартно в Си узнать размер char-а, А соответственно и функции sizeof()
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 07:09
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2009, 10:04) *
До сих пор не понял.
Просто BIOS я не использовал.
тут size передаётся в "железных" USB-байтах, а buf - указатель на буфер, из которого будет извлечено 100% бит, то есть если это char[10], то оттуда передастся 20 "железных" USB-байт.
ReAl
сообщение Aug 21 2009, 10:23
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А Вы говорите "октет", как в сетях принято :-)
Именно потому, что байты - они всякие бывают.
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 10:29
Сообщение #18
Да-да, тоже почему-то это слово вспомнилось smile.gif Но ведь сила привычки, от байтов отучиться трудно.
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 10:31
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(http://en.wikipedia.org/wiki/Byte)
The popularity of IBM's System/360 architecture starting in the 1960s and the explosion of microcomputers based on 8-bit microprocessors in the 1980s has made eight bits by far the most common size for a byte. The term octet is widely used as a more precise synonym where ambiguity is undesirable (for example, in protocol definitions).
Ну да, исхитрились. Хотя в русской литературе везде байтом считается 8 бит без каких-либо оговорок.
Даже в доке от TI
Цитата(spru587e.pdf @ page 28)
Byte = An 8-bit value. A byte is the smallest unit of data transferred in a DMA channel.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 21 2009, 10:35
dxp
сообщение Aug 21 2009, 12:33
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(SM @ Aug 21 2009, 11:22) *
На этом TMS-е есть адресации "low_byte(addr)" и "high_byte(addr)" для команд load/store. Так что байт там как у всех.
А по скорости/накладным они такие же, как и для словной адресации? Или это некое расширение, реализуемое за счет эмуляции (типа, слово считывается целиком, в АЛУ модифицируется нужный байт и потом складываются в память)?
Цитата(aaarrr @ Aug 21 2009, 11:39) *
Тогда несостыковка получается, т.к. явно указывается, что sizeof(char)=1. То есть если у системы восьмибитный байт, то char тоже обязан быть восьмибитным.
Да, насчет sizeof(char) был неправ (давно было, забывать начал smile.gif ). В плюсах тоже так же: sizeof(char), sizeof(signed char) and sizeof(unsigned char) are 1;
SM
сообщение Aug 21 2009, 12:49
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да, по скорости и накладным тоже самое, но только в том случае, если заранее известно, какой байт нужен - low или high. К АЛУ это отношения не имеет, так как при обращениях оно управляет сигналами "byte enable (BE[1:0])" шины, или DQM-ами, если это SDRAM. Но адрес-то при этом все равно словесный, а выбор байта осуществляется при помощи указания конкретной команды ассемблера. Т.е. если организовывать полностью произвольный доступ к любому байту - то нужно иметь словесный адрес, бит выбора байта и условное выполнение той или другой команды. Плюс ко всему, если слово памяти может быть аргументом любой арифметики и можно сказать любой операции вообще, то байт из памяти только или load, или store.
defunct
сообщение Aug 21 2009, 16:46
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Очередное дерьмецо от TI... Годное только для обработки звука.
Непонятно только зачем там USB.
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 16:52
Сообщение #23
Из: Россия
Цитата(defunct @ Aug 21 2009, 22:46) *
В общем очередное дерьмецо от TI... Годное только для обработки звука.
На самом деле, раз адресация в проце на 90% только пословная, то TI сделали правильно. Там только DMA имеет байтовый адрес.
Асмописатели на TMS наверное очень довольны такой архитектурой, в отличие от сишников. SM как раз один из них.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 21 2009, 16:59
defunct
сообщение Aug 21 2009, 17:01
Сообщение #24
кекс
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2009, 19:52) *
Ну от этого Вам будет не легче передать фрейм нечетной длины. :P
А TI изделия (без учета приобретений на стороне - BB, Luminary и т.п.) всегда считал и продолжаю считать неадекватными, за редким исключением.
Почти каждый их DSP / MK - это "шедевр" smile.gif полученный в результате больной фантазии индусов.
SM
сообщение Aug 21 2009, 17:32
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Да легко. DMA-контроллером без участия проца вообще. Откуда угодно, куда угодно, по любым событиям, включая внешние. Это только С-шникам некоторые трудности, да и то, из-за писателей CSL и DSP/BIOS. Без них напрягов нет никаких.
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 18:25
Сообщение #26
Из: Россия
Проблема не в невозможности, а в неудобстве/некрасивости сишной реализации.
Andron_
сообщение Sep 9 2009, 15:52
Сообщение #27
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Цитата(dxp @ Aug 21 2009, 11:13) *
Насколько помню, sizeof возвращает размер в минимально адресуемых единицах на данной платформе. И "байтом" обычно эту минимально адресуемую ячейку памяти и называют, другими словами, на этом TMS'е байт как раз 16 бит. Поэтому sizeof выдает правильный результат.
в каком-то из TI'ных мануалов есть фраза что-то вроде "вообще-то байт конечно 8 бит, но если очень хочется, как у нас, то байт будет 16 бит. Именно в этих 16-ти битных байтах и выдает результат sizeof"... я еще над ней посмеялся))))
aaarrr
сообщение Sep 9 2009, 15:57
Сообщение #28
Ну а в C99 написано:
1 byte
addressable unit of data storage large enough to hold any member of the basic character
set of the execution environment
2 NOTE 1 It is possible to express the address of each individual byte of an object uniquely.
3 NOTE 2 A byte is composed of a contiguous sequence of bits, the number of which is implementationdefined.
The least significant bit is called the low-order bit; the most significant bit is called the high-order
bit.
Так что техасцы в своем праве.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
