> Управление через оптосимистор, Хотелось бы избежать ошибок...
Atridies
сообщение Aug 22 2009, 07:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача – коммутировать большие нагрузки (до 15А) на питании 220VAC. Планирую сделать на симисторе с управлением через оптосимистор по общепринятой схеме.
Что смущает: пару лет назад делал другое устройство, в котором применил оптосимисторы – напрямую ими коммутировал включение лампочки накаливания на 25Вт. Наблюдал эффект невыключения симистора при снятии напряжения со светодиода. Симистор был MOC3052. Снабберов и прочих цепочек не было.
В чем была проблема, почему он не выключается в ближайшем переходе через нуль? dv/dt у него 1кВ/мкс (не ровня синусу 50 Гц).
Согласен, что демпфирующие цепочки нужны. Но при токах 100 мА и без выбросов напряжения в сети (резистивная нагрузка) - что могло быть не так?
Если будет необходимо - могу повторить эксперимент на работе.
Заранее спасибо.
Methane
сообщение Aug 22 2009, 07:27
Пользователь №: 43 230
1. У вас паразит в головном мозге и вам это все показалось.
http://www.federalpost.ru/out/issue_19409.html
http://zhest.crazys.info/2008/03/19/chervi_v_mozgu.html
2. Неисправный симистор.
3. Неисправный оптосимистор.
4. Токи утечки, которых хватает чтобы включался симистор (поставте резистор для предотвращения безобразий).
repairDV
сообщение Aug 22 2009, 08:56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Представьте картинку импульса, который подавался на вход MOC. Длительность.
Ну, и схемку.
Кстати, вы вроде по вашему тексту напрямую включаете лампу от MOC? Но он же для этой цели не предназначен.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Atridies
сообщение Aug 22 2009, 09:37
Из: Зеленоград
Спасибо, поблевал...
Ну, и схемку.
Схема:
Включение оптосимистора осуществлялось постоянным током - на 10 сек. Знаю что неправильно. Сейчас знаю - раньше не знал.
repairDV
сообщение Aug 22 2009, 10:03
Из: Хабаровск
Эти MOCи предназначены только как драйвера симисторов и тиристоров. Постоянным током включаются только те, которые имеют встроенную схемку нуль-органа. И это - не 3052. Он должен регулировать фазу.
Methane
сообщение Aug 22 2009, 11:28
Драсте! Если это обычный оптосимистор, то работать он должен совершенно нормально.
Atridies
сообщение Aug 23 2009, 13:34
Из: Зеленоград
Вот какая идея появилась: сопротивление холодной лампы на 150 Вт - 27 Ом. Т.е. лампа на 25 Вт будет иметь (+- лапоть) сопротивление 162 Ом. Т.е. пусковой ток будет: 1,36А. У MOC3052 максимальный ток - 1А. Превышение по протекающему току налицо. Наверное из-за этого элемент пробивало и он не выключался.
Methane
сообщение Aug 23 2009, 13:51
А подумать? Как повышенный пусковой ток, может создать проблемы при выключении?
Atridies
сообщение Aug 23 2009, 14:27
Из: Зеленоград
Легко.
При включении - симистор издыхает, оставляя выводы закороченными. Дальше его хоть как выключай - не выключишь, только разрывая цепь. Повторное включение (опять же из-за большого тока) окончательно сжигает его.
Огурцов
сообщение Aug 23 2009, 15:58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Лень заглядывать, но это скорее импульсный ток, только на момент включения тиристора, которым управляют. Проверьте, на всякий, при постоянном включении ток ближе к единицам миллиампер.
_Pasha
сообщение Aug 23 2009, 17:06
Пользователь №: 29 509
Поставьте в раскачку МАС97 и проверьте опытным путем свои предположения. Если попустит, то таки да smile.gif
chistyakov1971
сообщение Aug 25 2009, 06:27
Пользователь №: 50 359
Никто не сталкивался с нюансами синхронизации при работе симисторного регулятора на мост с электролитами, как говорится что бы было по науке
Почем лучше синхронизировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
