> Простая установка из китайской индукционной плитки, вопросы чайника
=VT=
сообщение Aug 20 2009, 09:16
Пользователь №: 51 966
ДД!
Для простого техпроцесса требуется быстро доводить до кипения примерно 100мл воды в цилиндрах диаметром ок. 60мм, причем цилиндр этот не имеет плоского дна, а следовательно, нагревать его можно только сбоку.
Пробовали разные способы нагрева, включая газовой горелкой сбоку, но пришли к выводу, что наиболее технологично - это индукционный нагрев.
Для опытов я купил за 40$ китайскую индукционную плитку ALASKA IC 1800, мощность 1,8кВт.
внутри - плоская индукционная катушка диаметром ~150мм из многожильного провода, сечением примерно 2,5-3 кв.мм, в нижней (тыльной) части катушки радиально закреплены несколько пластин из феррита.
Моя задача - сделать овальную катушку шириной 60-70мм, высотой 100 - 200мм, причем такой формы, чтобы она как-бы облегала цилиндр.
Т.к. физику уже забыл - спрошу:
- это "в лоб" сделать получится? Получится ли вообще? Нужно что-то рассчитывать (кол-во витков пересчитывать, диаметр провода и т.д.), или тут ошибки прощаются?
Вторая задача - отключить всю "автоматику" (хочу повесить нагрев на реле, чтобы включалась и "жарила" сразу на полную мощность), но без схемы, чувствую, не разобраться - где можно почитать о схемотехнике таких устройств? Иначе придется к управляющему техпроцессом PLC докупать доп.релейный блок и писать прогу для последовательного нажатия всех нужных (ON, Function, >>>>>) кнопок сей умной плитки smile.gif
P.S. кстати, есть ли ограничение на длину проводов от преобразователя к катушке?
внутри выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал =VT= - Aug 20 2009, 09:57
- =VT=   Простая установка из китайской индукционной плитки   Aug 20 2009, 09:16
- - Omen_13   Цитата(=VT= @ Aug 20 2009, 15:16) - это...   Aug 20 2009, 15:34
|- - =VT=   Цитата(Omen_13 @ Aug 20 2009, 18:34) мота...   Aug 20 2009, 15:51
- - Tumbler   Бытовые индукционные плитки греют только стальную ...   Aug 20 2009, 16:57
|- - Vishv   Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 22:57) Быто...   Aug 20 2009, 17:26
||- - dmitrp   Цитата(Vishv @ Aug 20 2009, 21:26) Неужел...   Aug 20 2009, 17:56
|- - =VT=   Цитата(Tumbler @ Aug 20 2009, 19:57) Быто...   Aug 20 2009, 20:01
|- - dmitrp   Цитата(=VT= @ Aug 21 2009, 00:01) цилиндр...   Aug 20 2009, 20:50
- - chistyakov1971   Не понимаю одного, у Вас производство! отсюда...   Aug 22 2009, 06:41
|- - pantelei4   Цитата(chistyakov1971 @ Aug 22 2009, 09:4...   Aug 22 2009, 09:42
|- - =VT=   Цитата(pantelei4 @ Aug 22 2009, 12:42) на...   Aug 22 2009, 11:46
|- - dmitrp   Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 15:46) Будем п...   Aug 22 2009, 13:37
|- - =VT=   Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 16:37) Очень...   Aug 22 2009, 14:05
|- - dmitrp   Цитата(=VT= @ Aug 22 2009, 18:05) Почему ...   Aug 22 2009, 14:34
|- - =VT=   Цитата(dmitrp @ Aug 22 2009, 18:34) Я гов...   Aug 22 2009, 17:51
- - chistyakov1971   ЦитатаЕсли по делу нечего сказать, нужно в теме на...   Aug 25 2009, 04:46
|- - =VT=   Цитата(chistyakov1971 @ Aug 25 2009, 08:4...   Aug 25 2009, 13:49
- - chistyakov1971   Видео на Ютубе, легкая эротика , показывается в р...   Sep 17 2009, 16:41
- - chistyakov1971   Извините выложил сообщение не на том форуме   Sep 20 2009, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
