> Управление через оптосимистор, Хотелось бы избежать ошибок...
Atridies
сообщение Aug 22 2009, 07:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Есть задача – коммутировать большие нагрузки (до 15А) на питании 220VAC. Планирую сделать на симисторе с управлением через оптосимистор по общепринятой схеме.
Что смущает: пару лет назад делал другое устройство, в котором применил оптосимисторы – напрямую ими коммутировал включение лампочки накаливания на 25Вт. Наблюдал эффект невыключения симистора при снятии напряжения со светодиода. Симистор был MOC3052. Снабберов и прочих цепочек не было.
В чем была проблема, почему он не выключается в ближайшем переходе через нуль? dv/dt у него 1кВ/мкс (не ровня синусу 50 Гц).
Согласен, что демпфирующие цепочки нужны. Но при токах 100 мА и без выбросов напряжения в сети (резистивная нагрузка) - что могло быть не так?
Если будет необходимо - могу повторить эксперимент на работе.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
