> DC-DC 12V->3.3V TPS54232, Как повысить КПД преобразователя.
torik
сообщение Aug 21 2009, 10:59
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
TPS54232 включен по представленной схеме.
Нагрузка по цепи 3.3В = 110мА.
При этом получаю потребление по цепи 12В в 50мА.
Это соответсвует КПД преобразования около 60%. Это очень мало! Хотелось бы получить 80% и более.
Попробовал несколько индуктивностей, что были под рукой, практически ничего не изменилось.
Подскажите, возможно ли при таких токах нагрузки получить более высокий КПД и как?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
rezident
сообщение Aug 21 2009, 11:36
Пользователь №: 3 882
Видимо номинал дросселя неправильно рассчитан. Какая у вас частота преобразования и что за C12 (тип)? Например, для 3,3В и выходного тока 110мА при макс. вх. напряжении 14,5В и частоте преобразования 500кГц по моим расчетам величина индуктивности получается больше 200мкГн. cranky.gif Но для 500кГц электролит на выходе не покатит.
torik
сообщение Aug 21 2009, 11:40
Частота преобразования 1 МГц. Электролит танталовый.
Прикрепленный файл  tps54232___2A.pdf ( 965.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Самурай
сообщение Aug 21 2009, 11:58
Пользователь №: 3 066
Источники питания вообще то рассчитывают, а не ставят от фонаря то, что рукой в ящике стола случайно нашли. А чтобы считать эти самые источники было проще, фирма TI специально половину даташита на пример расчета потратила, для кого спрашивается?smile.gif. А если по делу, то при такой индуктивности дросселя и при таких токах нагрузки источник у Вас работает в режиме разрывных токов. Ток причем 0.3А примерно. И этот ток гуляет через дроссель, ключ, диод и конденсатор. А если еще учесть что частота 1МГц, то зачем удивляться, что КПД никакой? Увеличивайте индуктивность раз в 5-10, входной/выходной конденсатор на керамику меняйте, тогда и цифры получше будутsmile.gif Кстати, у самого TI КПД около 75% получился для такого тока, вряд ли у Вас сильно лучше будетsmile.gif
Сообщение отредактировал Самурай - Aug 21 2009, 12:03
torik
сообщение Aug 21 2009, 12:09
Вы правы, это без всякого порно! Мне даже стыдно, но я не осилил эти расчеты как следует, половину параметров вообще не знаю откуда взять (я не силовик).
Поробую поменять кондер и индуктивность увеличить (ее еще найти такую надо, поробуй купи)
wim
сообщение Aug 21 2009, 12:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(torik @ Aug 21 2009, 16:09) *
Поробую поменять кондер ...
Кстати, а как Вы измеряли входной ток? Он ведь там импульсный, а частота высокая. Если конденсатор на входе его не очень хорошо сглаживает, можно ошибиться с этими % кпд.
torik
сообщение Aug 21 2009, 12:46
Ну, если честно, то я измерял мультиметром и стрелочным амперметром...
wim
сообщение Aug 21 2009, 13:26
рядовой
Осциллографа разве нету, совсем никакого? Без осциллографа трудновато будет шаманить с импульсным источником.
torik
сообщение Aug 23 2009, 19:28
Осциллограф есть, но то смотреть в импульсном источнике, для меня темный лес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
