> аккумуляторное питание, большая просадка, как оценить насколько разядились аккумуляторы?
mr_ia
сообщение Aug 24 2009, 07:07
Пользователь №: 25 311
Нужно выжать из двух аккумуляторов АА следующие выходные напряжения.
1)3,3В (может плавать до 2.8В) током до 800мА (лучше до 1А.)
2)3,3В стабильные (для цифрового питания) током до 400мА.
3)1,8В стабильные (для цифрового питания) током до 400мА.
4)5В (для цифрового питания) током до 150мА.
5)12В (или больше для подачи на линейник) током в 50мА.
Долго уже мучаюсь вытягивая их. Последний вариант делаю все на TPS61020DRC.
Выходной ток меньше заявленных 1.5А (индуктивность стоит на 6,8uH с током в 1А), но вытягивает все равно не более 800мА (с отключенным power save mode
и коммутирую питание на нагрузку через ключ).
С этим вроде справился, но источник значительно просаживают источник питания
на 0,4В (тот который №1).
Т.е. Я сейчас могу 2 аккумуляторов (последовательно соединенных) разряжать до 0,9В. Но что бы их не убить схему нужно отключать при 1,8В (без нагрузки)?
Вопрос как оценить разряд аккумуляторов при такой просадке входного напряжения на источниках? Будет разрядная характеристика идентична графикам, но со смещением на то что просела или придется как то по особому извернуться? Прибор отключать на время от нагрузки и смотреть напряжение на аккумуляторах не выход...
Белый дед
сообщение Aug 24 2009, 07:55
Пользователь №: 48 727
Смотрите разрядные характеристики в описании ваших аккумуляторов. Если используете китайские аккумуляторы - китайцам вопросы и задавайте.
mr_ia
сообщение Aug 24 2009, 12:03
Обычный никельметалгидрид этот http://www.gpina.com/pdf/GP240AAH_DS.pdf
Белый дед
сообщение Aug 24 2009, 13:34
Там все вроде нарисовано, очень понятно.
xemul
сообщение Aug 24 2009, 14:10
Пользователь №: 18 731
Т.е. потребление от полностью заряженных аккумуляторов до ~2.8 А без учета КПД преобразователей. И по мере разряда оно будет увеличиваться.
Выходной ток меньше заявленных 1.5А (индуктивность стоит на 6,8uH с током в ), но вытягивает все равно не более 800мА
Маловато будет, дроссель наверняка насыщается. Дроссель нужно ставить на максимальный _пиковый_ ток (при минимальном входном напряжении и максимальном потреблении; метода расчета должна быть в даташите или в аппнотах).
Какая-то нестыковочка по числам. По даташиту внутреннее сопротивление полностью заряженного акка не более 28 мОм (на 1 кГц; кста, Вы акки подшунтировали керамикой/танталом?). Пусть внутреннее сопротивление двух частично разряженных акков 100 мОм. Тогда от акков для такого просада должно отбираться 4 А. Может на держателях акков набежало несколько сотен мОм?
Чтобы убрать одну степень свободы, измерьте сами внутреннее сопротивление акков при разной степени заряженности.
NiMxx глубоким разрядом не убить, но в изделии с таким потреблением они гораздо раньше просто перестанут удовлетворять его аппетит.
Отладьте преобразователь от блока питания, определите, при каком минимальном входном напряжении он еще не срубается, измерьте средний и пиковый токи потребления при таком напряжении и с учетом внутреннего сопротивления акков (с запасом по нему 25-50-...%) рассчитайте напряжение отключения.
proxi
сообщение Aug 24 2009, 14:46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
всегда считалось разряженный 0.9-1В свеже заряженный 1.5В, Rвн 0.1 Ом при емкости 1А/Ч
Methane
сообщение Aug 24 2009, 18:29
Пользователь №: 43 230
Помогите выжать из ААА 12 вольт и 400 Ампер: Хочу заменить автомобильный аккумулятор.
proxi
сообщение Aug 24 2009, 19:17
Группа: Banned
Из: Zurich
а смысл?...
Белый дед
сообщение Aug 24 2009, 19:21
Используйте нормальные аккумуляторы. Хорошие никель-кадмиевые 0,6-0,7 Ач спокойно дают ток 20-30 ампер (АА).
На больших разрядных токах у них будет емкость больше, чем у ваших гидридных 2,4 Ач. К тому же они очень живучие - у меня есть работающие аккумуляторы, которым уже по 30 лет.
Methane
сообщение Aug 24 2009, 19:34
Цитата(proxi @ Aug 24 2009, 22:17) *
а смысл?...
Тачка легче == со светофора быстрее уезжать получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
